Construction abri souterrain
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 13.302 fois
Env. 10 message Rezé (44)
Etant récemment propriétaire je me suis mis à rechercher des idées à droite et à gauche pour la réalisation d'une cave sous terraine. Je suis tombé sur sur site (ForumConstruire.com) et là, je me suis dit que mon inscription devenait évidente ! c'est ce que je viens de faire ...
Rentrons dans le vif du sujet.
J'ai un jardin quasi rectangulaire de 16m sur 18m complètement nu actuellement.
Je voudrais construire une cave sous terraine d'environ 4m sur 8m avec une hauteur d'environ 2m.
Je voudrais également construire un abris de jardin (5m x 4 m) qui aurait, en son centre une ouverture vers la descente vers la cave.
Je joins un schéma sommaire pour être plus explicite en pièce jointe.
-- En noir, la cave sous terraine
-- En rouge le contour de la dalle pour l'abri de jardin
Mes questions au niveau de la cave :
* quels matériaux utiliser pour les murs ? (je suppose des briques)
* quel peut être la nature du plafond ? (plaques de béton ?)
* quel épaisseur de terre au minimum doit rester au dessus de la cave pour pouvoir y planter de l'herbe ? (La cave ne sera pas visible de l'extérieur)
* Quel système d'aération et/ou ventilation et/ou absorption d'humidité utiliser ? (un conduit passant par l'abri de jardin est envisageable)
* Quel type d'isolant utiliser pour les murs ?
* Quel infrastructure utiliser pour faire venir l'électricité au sein de cette cave ?
Ca en fait des question mais je veux maîtriser mon ouvrage et ne pas me rendre compte trop tard des exigences d'une telle construction.
Merci d'avance pour vos réponses. Si vous avez des réponses ou des pistes de réponses, n'hésiter pas à m'en faire part ; que ce soit pour une ou, pour les gros chevronnés, toutes les questions ...
Bricolostif
Ci-dessous, le point d'avancement du projet
1) Etude du sol (en cours)
De : Rezé (44)
j'ai juste du mal à savoir où mettre mon post ...
Pas de réponse ?
De : Rezé (44)
Il est bien, là.
Dept : Eure
Sous tes reins j'ai glissé l'oreiller LaughLaughLaugh
T'en loupe pas une, toi
Dept : Eure
Euh un abri anti-atomique ?
c'est ici
m'enfin cela ne va pas etre simple
car il va te falloir creuser et evacuer la terre
donc tout sortir par l'abri de jardin
ouch, gros boulot !
tu veux une construction discrete ? meme pour un AAA faut un Permis de construire.
Sinon une grosse pelle meca, une dizainne de toupies de beton et tu auras ton abris en 3 ou 4 jours !
mais ce n'est pas du tout discret
j'en connais un sous une piscine !
Entre la piscine et l'abri, le plus onereux n'est pas la "baignoire" !
as tu prevu la porte ?
a+
Tu comptes enlever des gens et les cacher dans ton abris ? Natascha Kampush ?
jf a écrit:m'enfin cela ne va pas etre simple car il va te falloir creuser et evacuer la terre donc tout sortir par l'abri de jardin
ouch, gros boulot !
Rien n'est construit pour le moment, je suis en prospection intensive ...
De : Rezé (44)
bertrandm31 a écrit:Tu comptes enlever des gens et les cacher dans ton abris ? Natascha Kampush ?
Initialement, rien de ce genre mais j'y penserai ...
De : Rezé (44)
la premiere question a se poser est :
discretion dans les travaux ou pas
en fonction de la reponse les modus operandi diffèrent !
a+
Bon on ne saura pas à quoi est destiné cet abri...
bertrandm31 a écrit:Bon on ne saura pas à quoi est destiné cet abri...
Tout simplement un grand univers de débarras en tout genre qui me permettrait de ne pas diminuer ma surface jouable pour mes schtroumphs ...
De : Rezé (44)
hmm, si ce n'est que pour du stockage, pense au garde meuble Vu de loin, si cela coute entre 5000 et 10000, vaut mieux se demander si le stockage est vraiment nécessaire (à moins que ce ne soit des lingots !)
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bonsoir
ok
hum
pas certain qu'economiquement cela soit viable
creuser une cave sans engin mecanique a cause de ton abris de jardin cela va etre long
tu souhaite quelle surface au sol et quelle hauteur ?
a+
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
jf a écrit:bonsoir
ok
hum
a+
Salut,
moi je comprends que l'abri de jardin de jardin sera réalisé après l'abri, donc si il a un accès assez large à son terrain, la solution mécanique est viable.
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
sans être un grand spécialiste, je dirais faire un gros trous, poser des drains (en fonction de l'étude de sol) et les raccorder a une évacuation quelconque (pompe, puit..) coulage de la dalle, montage des murs en parpaings avec enduit hydro, coulage de la dalle supérieure.
pour épaisseur de terre au dessus je dirais une quarantaine de centimètres, pour la ventilation forcément forcée, un conduit sur lequel tu pose un ventilo et un second a l'opposé pour l'entrée d'air.
4*8 tu vas t'amuser, ça va faire un sacrée trou et un paquet de terre.
sans etre indiscret, que souhaite tu y faire, garder du vin...
De : Annoeullin (59)
jf a écrit:bonsoir
a+
Je le rappelle mais rien n'est construit encore.
L'abri de jardin se construira après donc engin méca est possible.
pour les dimensions j'envisage :
hauteur 1m90-2m00
largeur 3m50-4m00
Longueur 5m50-8m00
De : Rezé (44)
toniobesada a écrit:sans être un grand spécialiste, je dirais faire un gros trous, poser des drains (en fonction de l'étude de sol) et les raccorder a une évacuation quelconque (pompe, puit..) coulage de la dalle, montage des murs en parpaings avec enduit hydro, coulage de la dalle supérieure.
Merci de ta réponse.
Il n'y a pas d'indiscrétion. La zone "cavée" sera une sorte de grand débarras qui ne prendrait pas de place dans mon jardin pour que mes schrtoumphs puissent avoir une belle aire de jeu.
J'ai posté ce sujet sur différents sites pour pouvoir comparer.
Il est vrai que l'on me pose souvent cette question.
On m'a aussi dit :
- que je voulais enlever des gens genre Natasha Kampush
- que je voulais faire des plantations illicites
- planquer mes lingots
- ou plus classique, que je me préparais à la fin du monde dans un abri anti atomique ...
C'est rien de tout cela et cela m'étonne un peu que ce type de construction n'intéresse pas davantage les personnes sur ce site ou ailleurs car je trouve que les construction souterraines sont, à mon avis, très adaptée pour ceux qui ont des terrains pas spécialement grands ...
De : Rezé (44)
je crois que ça ne se fait pas beaucoup car ça reviens cher pour une utilisation débarras.
maintenant, ce n'est jamais qu'un sous sol sans maison au dessus.
il faudra bien étudier la ventilation et l'étancheité
40 cm de terre au dessus ? Ça devrait être suffisant pour ne pas entendre les hurlements des victimes. De même, essaie de mettre un sas ou une double porte pour limiter les risques d'évasion.
Laugh
bonsoir
soyons clair c'est une maison avec un sous sol
car ton abri de jardin devra servir a etancheifier le plafond de ta cave
même avec 20 cm de terre ou plus il y aura des infiltrations c'est un ph délicat a régler
faut aussi sonder afin d'étudier la nature de ton sol a cette profondeur
a cette profondeur faut decaisser large tout autour car il y a risque d'eboulement grosso modo un bon mètre minimum en plus
le plus simple et rapide consiste utiliser la terre en coffrage perdu
creuser la tranchée des murs périphériques rapidement ferrailer et couler du béton
ensuite enlever la terre du milieu
mais faut pq de beton, en revanche c'est simple et rapide
quel est ton buget ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
