Vos avis sur notre future cuisine (Rennes)
Ce sujet comporte 113 messages et a été affiché 28.410 fois
9
Env. 200 message Rennes (35)
Petite question que je me pose : sachant que notre plan de travail fait 65 cm de profondeur (pour le passage des tuyaux du lave vaisselle intégré) alors que le piano ne fait que 60 cm de profondeur, ça ne risque pas de faire bizarre d'avoir un petit espace de 5 cm entre le piano et le mur (j'imagine que c'est la seule solution, on ne va pas renfoncer le piano de 5 cm par rapport aux meubles ?)
Le modèle que l'on souhaite a une mini crédence (http://www.falconbelgium-fr.com/media/12868/classicdeluxe_f_90_rtaupe_z.jpg) d'après vous ça accentuera ou réduira cet effet "bizarre" ?
Sinon, sachant que les foyers du piano sont à vu de nez à 25-30 cm du bord (et qu'il y aurait donc 5 cm d'écart avec le mur), est-ce qu'il serait possible de mettre une crédence en verre (securit?) derrière le piano plutôt que de l'inox ou du carrelage ?
De : Rennes (35)
Super bloggeur Env. 100 message Beignon (56)
Bonjour alors d’après moi je pense effectivement que si tu laisses un trou entre le mur et le piano sa risque de faire bizarre, moi j'opterai plutôt pour le boucher soit par un morceau de plan de travail, soit par une grille inox ou autre ? car même avec la mini crédence tu verra le trou quand tu seras devant et sur les coté aussi d’ailleurs, pour ce qui est du verre c'est juste une question esthétique par rapport au carrelage , mais si tu peux évite la crédence inox l'inox s'entretien mal( trace ) et même le brossé mais ça ne reste qu'un avis bon courage jeffrede
De : Beignon (56)
Oui on veut éviter l'inox, je n'aime pas cette matière...
Pas bête pour le bout de plan de travail pour boucher le trou !
De : Rennes (35)
Nous avons revu notre cuisiniste cette semaine pour revoir notre projet vu il y a un peu plus d'un an lorsque nous devions rendre les plans techniques au promoteur.
On est resté sur le plan de base mais on a revu les couleurs, changé de hotte (une version inclinée me plaît plus et surtout je m'y cognerais pas la tête !!) et intégré un frigo encastrable pour apporter plus d'unité et éviter cette "verrue" comme vous nous l'aviez fait remarqué je crois. Voilà ce que ça donne maintenant :
... à quelques nuances près, les logiciels de rendu 3D n'étant pas parfaits, les couleurs ne sont pas tout à fait exactes !
- les murs seront blancs (et non à moitié gris comme sur les rendus 3D)
- les meubles seront gris clair (http://imageshack.us/a/img96/1301/meubles.jpg)
- l'extérieur des meubles (pas de joues) sera d'une couleur gris alu (http://imageshack.us/a/img46/4811/extrieur.jpg)
- le plan de travail sera d'un gris foncé (http://imageshack.us/a/img580/8450/plandetravail.jpg)
- les poignées seront arrondies (http://imageshack.us/a/img268/5319/poignesf.jpg)
- le piano/fourneau de cuisson est un Falcon à trois fours et de couleur plutôt violette (http://www.falconbelgium-fr.com/media/12868/classicdeluxe_f_90_rtaupe_z.jpg)
- la hotte sera surement positionnée un peu plus haut (là elle est à 40cm du piano, ça me paraît bas, je la verrais plutôt à 50) et peut-être en inox et non en verre noir comme sur le rendu
- la crédence sera surement en verre avec un fond gris (comme sur le rendu) mais je pense qu'on la fera moins haute (20 cm plutôt, sauf au niveau de la hotte bien sur) et on en mettra surement tout du long de la cuisine (si au niveau budget ça passe), c'est à dire le retour au niveau de l'évier + tout du long en face et sur la partie "snack".
Pour ceux qui ont suivi notre topic, à la base on était parti sur des meubles violet et un piano gris foncé, du coup là on a inversé en quelque sorte, c'est le piano qui sera la note de couleur et le point central de la cuisine, le reste sera dans des tons simples (nuances de gris). J'espère que le tout ne sera pas trop fade du fait qu'il y aura pas de peinture et peu de couleur. Plutôt que de mettre de la peinture, on mettra peut-être quelques stickers, sur le mur où y a le radiateur par exemple, ou à gauche de la hotte. On verra ça une fois la cuisine posée !
Je serais heureux d'avoir vos avis ou remarques sur la modification de notre projet ! Ce n'est pas encore signé, on a encore 2/3 semaines avant de finaliser le tout (notamment pour voir quel électro -hotte/frigo- on choisit).
Merci d'avance à ceux qui me répondront !
De : Rennes (35)
Sympa les changement,le piano sera mis en vedette!
Merci vm !
Effectivement ça sera la star de notre petite cuisine ! Smile
Donc rien ne semble choquant dans le plan, on n'est pas raté à côté de quelque chose ?
De : Rennes (35)
Maintenant je trouve ça fonctionnel,vu la place..si vous voulez un peu plus de design,vous pouvez installer un meuble haut en longueur,moins haut que ceux que vous avez sur la photo et qui va de la colonne du frigo jusqu'au mur,en y intégrant une hotte et pareil en face,mettre un meuble moins haut mais qui englobe aussi le mo avec une porte lift.
Merci pour cette idée !! C'est vrai que ça pourrait être sympa aussi comme ça, les meubles hauts tous alignés à la hauteur du frigo et avec une hotte encastrable.
Par contre à première vue je dirais qu'il faudrait un meuble frigo plus bas, sinon la hotte sera trop haute...
A voir aussi à quelle hauteur du plan de travail doit être une hotte encastrable, sachant qu'en dessous c'est un piano à gaz.
Sur ce site (très intéressant pour les hottes) ils parlent de 50 cm, ça me paraît vraiment peu au dessus du gaz, non ?
J'ai aussi l'impression que ça nous ferait perdre un peu d'espace de rangement si on raccourcit la hauteur des meubles hauts ?
De : Rennes (35)
Pour la hauteur de la hotte,il faut demander au spécialiste(cucine ou cr par ex),ils te diront.
tu ne vas pas perdre trop de rangement si ton meuble haut part du frigo et va jusqu'au mur ,après si tu as un cellier ou garage pour ranger certains trucs,j'ai viré les machins à raclette et cie de ma cuisine,je ne m'en sers pas trop souvent,alors ça ou monter sur un tabouret....à voir.
Ok je vais voir s'il passe par ce topic Happy
Pour le rangement c'est bien ce qui pourrait le problème, c'est un petit appart (63m²) donc pas de pièce de rangement, juste un placard dans l'entrée et un petit cellier de 1,87m² qui servira à mettre le congel et la machine à laver.
Mais on va étudier cette possibilité de meuble long + hotte encastrable pour voir ce que ça changerait niveau design, prix et volume de rangement. Happy
De : Rennes (35)
Oui regarde voir et pour les spé,tu peux envoyer des mp,c'est plus sûr.
Pour une plaque gaz 50cm ne peut être que pour une hotte inclinée, pour les autres minimum 65cm
De : à La Retraite (82)
OK, merci cucine ! Donc ça veut dire qu'on décalerait cet alignement de meubles hauts à 65/70cm du plan de travail (soit à une hauteur de 1m55/1m60) en les faisant aller, si possible, à la même hauteur que le frigo.
Je crois que nos meubles hauts font actuellement 72cm de hauteur, il en faudrait de 60cm environ (ou moins en baissant la hauteur du frigo (qui de toute façon ne fait réellement que 1m77, la façade est à 2m pour être alignée avec les meubles hauts).
Je vais essayer de faire ça ce soir sur KitchenDRaw pour voir ce que ça donne
De : Rennes (35)
Oui moins hauts encore si tu trouves,ça fera une jolie ligne.
Bon voilà, j'ai fait mumuse sur KitchenDraw en refaisant notre cuisine (satanées heures d'essai) d'abord avec les mesures de notre dernier devis de chez Aviva puis avec tes idées vm.
Voilà ce que ça donne (les couleurs sont encore pires que dans le devis de la cuisiniste, mais j'arrive pas à avoir un rendu avec des murs bien blancs et des meubles gris)
Actuellement :
Avec un linéaire de 42cm de hauteur et une hotte encastrable :
Esthétiquement j'aime bien le côté linéaire, c'est plus joli !
Par contre ce qui m'embête :
- chaque meuble à une largeur différente. celui à gauche de la hotte fait 40 cm (espace restant entre la hotte et le frigo), la hotte encastrable fait 90cm et il reste à droite de la hotte 108 cm, je ne suis pas sur que ça existe des meubles si longs (pas dans KitchenDraw en tout cas), du coup j'ai mis 1 meuble de 50cm et 1 meuble de 55cm. (j'aurais aussi pu mettre 2 de 50cm mais ça n change pas grand chose)
- avec des charnière à ouverture par le haut, le budget augmente (et avec des meubles hauts de cette taille je pense qu'il faut une ouverture par le haut)
- la hotte encastrable arrive à la hauteur de mon front, je risque de me cogner dedans (ce qui n'arriverais pas avec la hotte à pan incliné)
Au niveau du volume de rangement, ça me semble équivalent. D'un côté on a 90 cm de large sur 3 niveaux (+ une niche au dessus du frigo) et de l'autre 145 cm sur 2 niveaux.
Du coup je ne sais pas trop quoi en penser... Le visuel est meilleur mais il y a quelques points négatifs. Je ne suis pas sur non plus de mes dimensions pour la deuxième version, ça serait à voir avec la cuisiniste ce qu'ils ont comme meubles hauts (en hauteur et en largeur) et comme façade de frigo (hauteur).
Pour le mur opposé, je ne vois pas comment intégrer le micro-ondes dans un meuble lift... Ces meubles font 35cm de profondeur dans KitchenDraw (comme en vrai ?) alors que le micro-onde en fait 42/43cm de profondeur... C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis une tablette plutôt qu'un meuble haut standard (qui visuellement aurait été bien plus beau). J'ai quand même essayé de le faire en mettant la profondeur à la main et en l'alignant en hauteur avec le meuble haut mitoyen (là encore en mettant à la main une hauteur qui n'existait pas dans KitchenDraw...), mais je n'aime pas trop le résultat car on perd en plan de travail et en volume de rangement, pour un prix bien plus élevé à mon avis :
De : Rennes (35)
Pour la longueur des meubles,aucune idée,mais si tu te cognes la tête ça ne va pas en effet(perso je suis minuscule )
^pour le mo je pensais plus aux meubles hauts avec porte lift car là tu as mis un meuble rideau.
celà dit j'ai un meuble rideau dans lequel j'utilise directement les robots qui restent branchés sur le plan ......mais pas le mo(aération?)ils existent normalement en profondeur plus grande.
pas facile justement de concilier le côté esthétique et le fonctionnel mais privilégie quand même le fonctionnel!
Hann le con j'ai confondu meuble avec porte lift avec meuble rideau... Blush
Une porte lift c'est une ouverture par le haut, c'est ça ?
L'idée c'était de mettre le micro-onde dans un meuble plutôt que sur une simple tablette ? Il me semble que ça on ne pouvait pas avec Aviva parce qu'ils avaient pas de meubles hauts de profondeur adéquate... Mais je pourrais reposer la question à la cuisiniste !
Si c'est possible et que c'est pas gênant pour l'aération c'est sur que ça serait plus sympa qu'une tablette ! par contre faudrait que je sois sur de la profondeur de notre micro onde ! Quand je cherche sur internet, les différents sites qui le vendent n'indiquent pas tous la même taille... Rolleyes
De : Rennes (35)
Oui c'est ça un meuble lift...ma copine a ce système dans une cuisine schmidt.
vm a écrit:Oui c'est ça un meuble lift...ma copine a ce système dans une cuisine schmidt.
cela se fait souvent dans une colonne pour un M.O. non intégrable car la colonne a une profondeur le permettant, pour un meuble haut il faut sortir du standart
Ok donc c'est surement pour ça qu'on a opté pour une tablette, aviva ne devait pas proposer de meuble haut qui aille bien.
Bon ça va, elle est caché dans son coin la tablette, faudra vraiment être dans la cuisine pour la voir...
Au pire je me dis que si on change de micro-onde ou si on décide de le mettre sur le plan de travail, on pourra enlever la tablette et laisser le meuble haut seul (même si du coup il aurait mieux en 90cm et centré sur le mur).
Sinon, je repense à ça, à votre avis pour la crédence c'est mieux d'en mettre des deux côtés comme j'ai fait sur ce rendu :
Ou que seul le côté cuisson/lavage est nécessaire ?
De : Rennes (35)
Des deux côtés je pense car quand tu nettoies ou que tu mixes des trucs,ça peut déborder sur le mur.
Merci encore à tous ceux qui nous ont aidé à la création de notre cuisine ! Tous les conseils ont été les bienvenus !
10 jours après la pose des meubles et de l'électroménager, on est content du rendu final qui correspond bien à ce à quoi on s'attendait, en mieux même !
Bon, les pros y verront surement des défauts qui nous ne nous gênent pas, mais dans la pratique elle nous convient très bien !
La vue depuis le salon/salle à manger :
Le débord du plan de travail qui nous sert de petite table pour les petits dej :
Zoom sur le piano et la hotte :
Zoom sur l'évier et son mitigeur :
Vue sur l'autre côté :
Zoom sur le frigo/congel :
Zoom sur les poignées :
Vue depuis le "plan snack" :
La conception en elle même n'est pas ultra originale (couleurs simples) mais je trouve que le piano, la hotte et l'évier apportent une petite touche d'originalité sympa.
Concernant certains points qui avaient fait débat :
- l'évier contre le mur et sans égouttoir : c'est un choix, étant donné qu'on a maintenant un lave vaisselle on fait beaucoup moins faire la vaisselle dans l'évier, donc on ne souhaitait pas qu'il prenne trop de place.
- le frigo contre la fenêtre : pareil, c'est un choix. Etant donné que l'autre côté est moins profond (47cm), il devait obligatoirement se trouver sur ce côté de mur si on souhaitait ce plan de cuisine. Et comme on ne pouvait pas le mettre en plein milieu de la pièce, on a préféré le mettre du côté de la fenêtre car comme celle ci est renfoncée, la porte peut s'ouvrir à plus de 90°. Dans la pratique, pas de problème pour sortir complètement les bacs du congel ainsi que le bac à légumes et les étagères du frigo. Donc vraiment sans regret de l'avoir mis là.
Pour la tablette à côté du meuble haut en face du frigo, à terme elle accueillera notre micro-ondes mais en attendant on a un peu mis tout le bordel pas encore rangé
On réfléchi actuellement à la crédence qu'on va mettre, on se dirige vers une crédence en verre qui ferait 40 cm de haut côté piano (de façon à ce qu'elle arrive à la hauteur de la hotte) et de l'autre côté une crédence "coup de torchon" (je crois que c'ets ce nom) d'une dizaine de cm, de façon a ne pas avoir à faire de découpe pour les nombreuses prises (6 en tout).
On va surement aussi mettre quelques barres de crédences pour nos ustensiles, les épices et des dérouleurs de papier absorbant, alu et film.
De : Rennes (35)
Hello !
Histoire de boucler la boucle avec ce topic, je mets quelques photos de notre cuisine qui est maintenant terminée, la crédence venant d'être posée ce soir :
La cuisine rangée :
Et la cuisine telle qu'elle est tous les jours
De : Rennes (35)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
9
