Pregymax13+80
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.311 fois
Env. 300 message Buzet (31)
On me propose une isolation en pregymax 13+80 sur une brique optibric pv 4 de 20.
Celà me parait un peu faible, qu'en pensez vous?
De : Buzet (31)
Env. 100 message Haute Vienne
quel type de prégymax! Le meilleur rapport isolation thermique/accoustique est le prégymax 29,5. Quoi qu'il ensoit je pense qu'il faudrait quand même partir sur du 100+13. Vous auriez alors un R de mur = 4.80 pour cette épaisseur d'isolant avec une PV4G de chez Ymeris ; ce qui est bien! Ca correspondrait a peu près à un parpaing de 20 associé à 15cm de laine de verre. Après cela dépend de l'altitude, de ton exposition de maison, de l'environnement (avez vous des arbres qui cachent le soleil...).
Et puis c'est un tout, il faut que l'isolation soit harmonieuse, niveau performance, sur toute la structure. Il faut également une bonne isolation des combles, du plancher, et des vitrages adaptés sinon ca ne sert pas à grand chose.
Cordialement.
Dept : Haute Vienne
chr14 a écrit:Bonjour,
je trouve pas, le plus important serait de soigner la pose avec ce type d'isolant, évitez les gaines qui chemine dans les murs, tout doit passer dans la chappe dalle et n'avoir que les 25cm de remonté a chaque prise.
il faut de la mousse PU en bombe derriere les boites electrique prise de courant ect
la pose est plutot technique, on voit souvent des sujet sur le forum ou ils ont salopé l'isolation, des maçons qui pose du doublage forcement c'est pas assez soigné
jpense aussi que tu devrais regarder du coté d'une vmc double flux, la surventilation nocturne, des volet performants, des cloison brique pour l'inertie ect, surement plein de choses prioritaire avant de passer tout betement a un 100+10 qui a des chance de ne faire que sursolé une zone de la maison
se serait du pregymax th 32 80+13 r=2.55
De : Buzet (31)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h46
