Question pour la réalisation d’une cours anglaise d'un VS
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.196 fois
Env. 900 message Paris (75)
Voici plusieurs questions à ce sujet :
1°) Y’a-t-il besoin de mettre en place un joints dedilatation ou de retrait ?
Si oui, en quelle matière ?
2°) Un ferraillage vertical est-il nécessaire ?
3°) Au niveau des dimensions, je pensais faire : 1m20 (2 parpaings à l'intérieur) * 3m
Est-ce suffisamment large ?
4°) Pour descendre dans le VS, comme il faut 1m60 de haut,nous aurions voulu faire un petit escalier (Plus pratique qu’une échelle…).
Pour se faciliter le travail, on pensait le faire en parpaing !
Il suffirait de faire plusieurs rangées de parpaing pour avoir quelques choses de propre.
On finirait par faire un remplir uniquement la dernière rangée de parpaing pour avoir un escalier plat.
Pour faire 8 marches, il nous faudrait ainsi 72 parpaings (Soit environ 62 €).
Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?
Des conseils ?
Merci par avance,
De : Paris (75)
De : Paris (75)
De : Paris (75)
Avec un schéma pour que ce soit plus clair ![url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_384851.php]
[/url]
Des remarques/réponses ???
De : Paris (75)
jamais vu de joint pour une cour maconné, quand elles sont en platique toute prete oui il y a un joint peripherique
j'aime bien ferailler surtout aux angles et en haut (chainage), mais c'est peut etre inutile
ok pourquoi pas
en revanche les parpaings font 20 cm de haut
c'est un peu beaucoup pour les marches
ensuite l'escalier va etre lourd, t'as interret a bien betonner/fonder dessous, sinon le bidule va se casser en deux escalier d'un cote, cour de l'autre
a+
Merci pour le conseil du ferraillage.
Mieux vaut être plus prudent.
As tu une autre idée ?
On m'avait conseiller de mettre de la terre de remblai pour faire l'escalier.
Mais entre l'argile et les parpaings, cela doit faire le même poids ?
Pour les fondations, combien de cm me conseil tu ?
Sinon une autre idée ?
Merci,
De : Paris (75)
Pas d'autres retour ?
Personnes n'as de vide sanitaire un peu haut ? Crying
De : Paris (75)
