MCZ Athos hydro power
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.774 fois
Env. 30 message Paris
D'aprés vous quelle surface je peu pretrendre chauffer avec un poele Athos hydro power de 23 Kw raccordé sur des radiateur font alu, ave une maison neuve dans le sud de la france ??
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
au moins 300m2 voir 400m2 avec une HSP standard (2.50).
à moins qu'il n'y ait pas du tout d'isolation, dans ce cas, je reprendrais mes calculs
en fait ma maison fait environ 175 m², avec une hauteur sous plafond de 3.65 m sur une moitié, ce qui équivaut a une maison de 220 M² HSP 2.50, donc pense que je passerai un bon hiver. Par contre je prévoir dans la piece principale ( surface 80m² HSP 3.65m) le poele + 1 radiateur de 2800W et un de 2900 w , je suis dans les clous ????
Dept : Paris
serieusement, tu as quoi comme isolation ?
as-tu fais un calcul de déperditions pour connaitre les besoins par pièce.
pour la pièce de vie, les radiateurs diffuseront la chaleur quand il sera éteint mais ce poele restitue beaucoup de chaleur directe, pas sur que ce soit très confortable
et pourquoi des radiateurs qui vont encombrer les murs ? plancher chauffant non ? cette maison est déja construite ?
curiosité : pourquoi un si gros poele ? tu as prévu d'y raccorder l'ECS ?
mon isolation et standar, doublage polystyrene style TH32 sur les mur, et isolation du toit plat par l'exterieur en laine de roche ( je sais pas quoi a vrai dire , la maison est fini et le cout du chauffage au sol était trop impotant par rapport a de simple radiateur sur les mur
Mon poele et dans la piece principale, il restitue 7.5 kw a l'air et 16 kw pour chauffé l'eau des radiateurs, j'ai donc 2 radiateur raccordés de 2.8 et 2.9 kw raccordé sur le poele, et chaque piece un radiateur égalament raccordé sur le poele, mon poele chauffe totute la maison, c'est pour cela que je voulais un gros poele, mais on ma dit que c'est un peu juste ( aprés investissement bien sure ), et je ne sais plus qui croire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pourais je chauffer ???
et est il obligatoir de réger les vannes d'équilibrage sur une installation en pieuvre ??
faut il une sortie de toit de 1 m a 1m50 au dessus d'un toit plat ?
quel est le diametre des tuyaux d'eau pour ce type d'instalation?
j'entend bcp de son de cloche, mais jamais les mêmes, je voudrais l'avis de qq qui n'a aucun interet financier. HELP
Dept : Paris
up
Dept : Paris
