Drainage pour un radier isolée avec beche périmetrique.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.159 fois
Photographe Env. 200 message Haute Savoie
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai lu pas mal de chose sur le drainage des murs enterrées mais j'ai pas retrouvé de configuration similaire à la mienne.
Tout d'abord les murs sont enterrés à plus de 7m et il y a une grosse source à l'arrière de la maison.
Secondo, j'ai un radier avec une bêche arrière pour ancrer la maison.
Pour se faire une idée, voici les photos de lu radier. https://www.forumconstruire.[...]id_6660.php
Sous le radier, y a 4 à 5 drains de 100 de décompression dans 25 cm de ballast enroulé dans du bidim recouvert de 0.8 pour poser l'isolant.
Il est prévu une étanchéité à chaud soprema flash jardin, puis jackon 16 et hourdis de 100 de drainage et aussi de capter la source.
Drainage au drain routier de 160 ou alors à la méthode suise avec qqchose qui ressemble au drain d'épandage, ce qui serait plus simple pour faire repartir des remontées afin de laver le drain en cas de soucis avec des coudes PVC standard (à chaque angle).
Mon soucis, c'est que je ne vois pas trop ou mettre la cunette qui devrait donc faire au moins 35 cm de large et que de toutes façons il est impossible pour l'étancheur d'étancher jusqu'en bas là ou il n'y pas de bêches car nous sommes sur le PSE.
Bref, je ne suis pas certain que la cunette ai un vrai rôle bénéfique dans mon cas et j'envisage de poser seulement le drain à coter du radier ou du PSE selon la facade.
QQ à une idée lumineuse?
J'ai prévue de faire en béton hydrofuge les murs d'élévations, dommage que je ne l'ai pas fait pour le radier et les bêches, c'est dommage, je serai sans doute potentiellement soumis à des remontées capillaires.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 22h36
