Chiffrage MOB
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.991 fois
Env. 30 message Aveyron
Alors je reprend:
Voilà nous avons eu notre second RDV avec un constructeur de MOB, il nous propose une maison de 85m² sur sous-sol complet, chauffage tout électrique pour 149800€ (pour pas dire 150000€).
C'est une maison avec murs ossature bois, isolation par l'extérieur ITEX de 12cm, sur sous sol en parpaing laissé en terre brute, mesuiseries PVC VR manuels, 2 baies vitrées alu VR élec, charpente type fermette combles perdues, ardoise synthétique, crépis gratté bi-ton.
Je ne suis pas une experte en MOB, mais je trouve celà élevé?
Vous en pensez quoi?
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut, comment veux tu répondre à une question pareille...on a zéro infos
Dept : Pyrenees Atlantiques
Désolé, de quelles infos auriez-vous besoin?
Je vais essayer d'être la plus précise possible.
Si tu as un devis détaillé mets le. Sinon étude G12, terrassement, fondations, assainissement, composition des murs (y compris sous-sol), des planchers, isolation, menuiseries, charpente couverture, vmc...
Env. 2000 message Dans Une Mob
ça semble cher mais le sous sol doit y être pour quelque chose.
chauffage électrique....bof ! bof! Sad
De : Dans Une Mob
Je suis MDR devant autant de légèreté.
Cross: pour le chauffage électrique on est d'accord !!
Pour les autres, j'assume d'être un boulet ... j'avoue que là j'ai été très légère sur la question, je rétablie tout celà dès que j'ai les élements, je n'ai pas le devis sous les yeux.
Membre utile Env. 3000 message
1764 euros le m² pour une MOB de 85m² disons que le prix ne signifie rien, mais vous avez un sous sol complet ce qui semble possible. Maintenant la maison malgré le peu de détails semble une mauvaise approche. Une MOB avec 12 cm d'isolant, en chauffage tout électrique, vous allez à l'inverse de la RT et de ce qui va s'imposer de plus en plus dans les projets.
Cela me fait toujours sourire d'entredre parler d'isolation intérieure ou extérieure avec une MOB qui par le principe est un ensemble isolant qui regroupe les deux approches. Il n'y aurait rien entre les ossatures de bois verticales ?
Mur crépi, dalle étage non isolée ? Fenêtre alu ? Sous sol brut... entérré ou non ?
Sans plus de détails déja revoyez l'approche et le R des murs et diverses surfaces, vous allez faire tourner le disque du compteur ERDF aux premiers éléments...
Ekoloman.
domcibiri a écrit:
Ekoloman a écrit:Bonjour
Ekoloman.
tres bonne reponse d ekoloman 12cm d isolant et chauff tout elec on construisait cela dans les annees 80 mais le m2 coutait 5 fois moins cher ,encore une fois quel est l interet de la MOB si on n arrive pas a reduire son cout de construction et si il depasse celui du traditionnel ,les acheteurs de MOB sont avant tout des gens peu fortunes pourquoi devraient-ils payer tres cher un produit dont nous savont tous qu il est bon marche a la fabrication
L'intérêt de la MOB est qu'au regard de la RT2012 c'est le principe qui permet de faire la meilleure alliance entre l'apsect isolation thermqie et économique.
Alors qu'avec les matériaux ciments briques béton l'approche thermique réclame des sur épaisseurs de murs. Même avec les nouveaux produits qui sortent le prix reste élévé...
Ekoloman
Env. 40 message Sauzet (30)
tout a fait ok avec ekoloman le but est de mieux s'isoler pourmoins consommer surtout en aveyron je connais bien la region et selon ou on se trouve ca caille severe et ta conso en chauffage va exploser et pourquioi ne p&as passer par des artisans pour faire des devis differents afin de comparer avec le constructeur vous allez vous y retrouver avec surement quelque chose de plus perso....
et puis des fenetre PVC sur de OB c'est trop dommage avec en plus des VR "manuel" c'est desuet mais je peux comprendre que ca aide le constructuer a rogner sur le budget Mad
en tout debut de projet
bornage et etude thermique lances la semaine prochaine
De : Sauzet (30)
En cache depuis avant-hier à 09h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
