Commande chasse wc grohe devenue trop dure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.180 fois
Env. 10 message Paris (75)
La commande pneumatique du wc Grohe est devenue trop dure, les enfants ne peuvent plus tirer la chasse.
Au debut c'etait beaucoup plus facile.
Mais maintenant apres deux ans, il faut effectivement pousser fort et quand c'est sur le petit bouton (eco) ça fait mal aux petits doigts. Ca fonctionne toujours, mais il faut pousser fort.
J'ai ouvert, debranché les tuyaux en plastique et soufflé dedans, pour "voir", il ne s'est rien passé, pas assez de pression.
Qu'est qui pourrait faire que ce soit dur ?
Et surtout qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit moins dur ?
D'avance merci pour vos conseils
De : Paris (75)
demonte ton mecanisme et regarde si tu n as pas un petit trou ou une legere prise d air sur les tuyaux qui vont de la commande au mecanisme !
Bonne soirée
djoox a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Merci pour la reponse.
Il n'y a pas de petit trou ni de perte d'air. Lorsque le bouton est appuyé longtemps, la chasse se vide completement, elle ne se referme pas, ce qui ne serai pas le cas s'il y avait une perte d'air.
Quand j'ai soufflé dedans, je n'ai pas d'avantage senti une perte.
Je n'ai pas de dessin du mecanisme au niveau des clapets dans le reservoir. Dommage, j'aimerais bien voir comment c'est pensé.
De : Paris (75)
Bonne soirée
Quesqu'il ne se referme pas ?
Ton mecanisme?
Auriez vous le modele de votre wc ?
Bonne soirée
Ton mecanisme?
Bonjour et merci pour votre reponse.
Le bouton est dur a pousser, c'est le seul probleme, la chasse fonctionne correctement.
Je ne sais pas ou retrouvé le modele, mais je peux indiquer que la plaque exterieure a deux boutons, un tres grand et dans le tres grand un plus petit. Derriere chacun des boutons il y a un piston. Quand on appuie sur le bouton, ça pousse un piston qui envoie de l'air dans le tube plastique qui abouti à un autre piston qui se trouve dans le mécanisme. Le piston dans le mecanisme poussé par l'air souleve un "bouchon" qui libere une certaine quantité d'eau quand il est dans le reservoir.
J'ai pu demonter le mecanisme en le devissant d'1/4 de tour et en le retirant apres avoir, bien sur, coupé l'alimentation en eau et vidé la chasse.
J'ai essayé le systeme a l'exterieur. Ca marche, le bouchon joue librement. Le poussoir du bouchon claque en fin de course, il n'est donc pas ralenti. Ca marche bien. J'ai nettoyé le mecanisme à l'eau tiede car il etait un peu sale (traces noires) et j'ai remonté.
Ca marche bien, mais c'est quand même dur, il faut toujours pousser tres fort, il n'y a pas eu d'amelioration malgre le lavage.
J'ai un autre WC avec commande par tringle, c'est beaucoup moins dur.
S'il n'y a pas d'autre solution que de changer les boutons et le mecanisme apres deux ans d'utilisation, je l'ai saumatre car c'est tres cher !
Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas, merci d'avance
De : Paris (75)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 00h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
