Chauffage Piscine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.521 fois
Env. 10 message Draguignan
J'ai un projet de construction , Villa + Piscine dans la Var.
J'étudie :
1 - La possibilité de chauffer la piscine avec du Solaire pour augmenter la période d'utilisation ( printemps , automne.
2 - Est-il envisageable , en hiver , de laisser la piscine en eau , et capter les calories comme si c'était un big-capteur solaire ??
Quelqu'un a-t-il des expériences ?
Des solutions constructeurs ?
De : Draguignan
Va dans la section devis piscine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
bonsoir
c'est pas terrible car comme big capteur ce n'est pas tres big.
Mais le pb ne se pose pas en hiver tu pourras utiliser les capteurs solaires de la piscine
Env. 30000 message Gironde
As tu envisagé de couvrir ta piscine (avec une serre)?
Ca permet de chauffer l'eau, et d'utiliser la piscine beaucoup plus longtemps
Je penche, donc je suis
Chris
C'est plus le même budget
Je ne suis pas sur l'abricot : si tu fais le calcul de l'investissement du chauffage, plus le cout de son utilisation ......
Mais peut etre as tu raison, je ne me suis pas encore spécifiquement renseigné .
En tout cas, je pense que ca vaut le coup de se poser la question
Chris
Certes, il faut poser le probléme dans son intégralité.
Mais dans le Sud, ça doit être kif kif, mais attendons d'autres réponses
Une serre + capteurs solaires .
La serre protège la piscine ( contre les feuilles qui tombent , protection des enfants si fermée à clé) et permet de sortir de l'eau sans se les geler , de plus elle évite le refroidissement rapide de l'eau .
Draguignan est dans le var mais en montagne , très chaud en été mais froid en hiver. De plus , cette ville est soumise à la tramontane qui descend des Alpes .
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour les bons tuyaux
De : Draguignan
Env. 400 message
jpaul> Pour Draguignan, ce n'est pas la Tramontane mais bien le Mistral qui souffle là bas. La Tramontane est le nom donné pour le vent en région Languedoc Roussillon. Pour la région PACA c'est le Mistral. Maintenant Draguignan est tout de même protégé par les hauts plateaux et donc le vent reste moins violent que dans la basse vallée du Rhône (région coincé entre le Massif Central et les préalpes du Sud) là où l'effet venturi joue son rôle.
Ok pour le mistral mais on sent bien l'air froid qui vient des Alpes.
Env. 400 message
Je n'ai pas dit le contraire!!!
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 12h00
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Sécurisez votre piscine avec un fond mobile !
Photos de piscines
Photos de piscines
