Protection mur en placo derrière poële à bois.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 118.995 fois
6
Env. 10 message Marne
En quelques mots pour vous expliquez ma situation.
Depuis la réception de mon chantier il y a 1an1/2, je vis aux grès des expertises et autres rendez vous avec les avocats ....
Rentrer dans les détails de cette affaire serait bien trop long ....
Bref aujourd'hui, installation d'un poele à bois par un pro
Comme d'habitude.... surprise, le conduit n'est pas placé comme indiqué sur le plan et surtout situé bien trop près du mur. Le tube se trouve à 17 cms du mur et l'arrière du poele à 7cms du dit mur en......Ba13 !
Re galère, pour le protéger, j'ai acheté des pierres de parement avec la colle préconisée.
L'installateur du poele, me fait alors les gros yeux ! M'expliquant que le mur n'ai pas traité anti feu, Que mes pierres vont accumuler la chaleur et que la colle ne convient pas du tout. Il faudrait que j'applique une peinture haute température avec un primaire d'accrochage, pour ensuite coller mes pierres avec de la colle ou du mortier haute température également.
J'arrive chez un revendeur de peinture, lui explique mon cas, sa réponse me laisse sur le C.L, cela ne sert à rien, c'est du bidouillage et pour l'assurance c'est pas réglo !
Alors me direz vous : 1 solution, mettre un coude à 45 pour décaller le poele du mur....pas possible le poele se trouverait alors en plein passage.
2 solution, remplacer le placo par du béton céllulaire ou une plaque traitée.....pas envie de repeindre le mur.
3 solution, utiliser mes pierres directement sur le mur avec du mortier ou colle haute température, mais cela n'empechera pas le placo de chauffer.
4 solution, installation d'une plaque en Alu ou fonte entre le poele et le mur en laissant un fin vide d'air entre ces éléments.
Je ne sais pas quoi faire, j'en ai vraiment ma claque ! Et je ne vous parle pas de l'état d'esprit de ma femme
Quand les choses s'arrangent c'est pour mieux revenir.
Alors je me doute que la fonction recherche pourrait m'aider, mais honnêtement après deux tentatives j'abandonne.
Si vous avez des idées, des liens ou un conseil, merci.
Dept : Marne
Env. 700 message Yonne
Ben comme ça, la logique voudrait que tu attaque l'installateur car même si c'est toi qui lui a demandé de poser le poêle, si le mur n'est pas conforme, il aurait dut refusé et pas bricoler.
Ensuite, c'est sur que tu doit en avoir marre d'attaquer et en plus les avocats coûte cher. Donc a choisir, je préférerai la solution N°2.
Dept : Yonne
Env. 30 message Fleuriel (3)
En effet, c'est un peu du bidouillage. Il est indiqué dans le D.T.U. que les cloisons situées à l'arrière des appareils de chauffage au bois doivent être ignifuges.
Dans ton cas, il n'y a pas 50 solutions. Déjà, oublis les solutions 1, 3 et 4. Aucune de ces solutions n'est conforme à la réglementation du D.T.U.. Il te reste donc la solution N°2. Soit tu découpe ton placo et le remplace par un matériaux ignifuge (Beton cellulaire, PlacoFeu, etc...), soit tu achetes des plaques de protection murales. Plusieurs fabricants et/ou marchands de matériaux professionnel proposent ce genre de plaque. Ton installateur devrait pouvoir te proposer cela.
De : Fleuriel (3)
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
AVec une plaque traitée, on peut être à seulement 7cm? Nous faisons remplacer la cheminée existante par un poele, vu ou se trouve le conduit pour éviter le coude, il faut mettre le poele le plus près possible du mur. Notre installateur nous a dit qu'avec la plaque, on pouvait se rapprocher au max de 10cm. Mais ca dépend peut etre des solutions?
Bon apès quelques jours de réflexion.... j'ai contacté directement le plaquiste du promoteur.
Il passe dans les prochains jours pour remplacer le BA 13 situé derrière le poële, par du béton céllulaire.
Merci pour votre écoute et vos conseils
Dept : Marne
Bonjour marie52100,
En fait, il n'y a pas de précision dans le D.T.U. concernant la distance de sécurité entre un poêle à bois et un mur d'adossement. Donc, c'est la notice d'installation du constructeur du poêle qui fait foi.
De : Fleuriel (3)
Env. 10 message Lorient (56)
Le DTU prévoit des distances d'écart au feu contrairement à ce qu'il se dit...Pour un matériaux non combustible (type M0, précision le placofeu est M1), la distance est de 1.5 fois le diamètre du conduit, sinon elle est de 3 fois le Ø du conduit (expl. pour un Ø150_paroi M1 (placo)_3x150= 450 mm).
Les distances de sécurités sont calculées par rapport au conduit de raccordement et non par rapport au poêle.
Voilà
De : Lorient (56)
Photographe Env. 40 message Saint-clair Sur Epte (95)
Sans aucune ambiguité, la seule sollution est le remplacement de ton complexe isolant par un béton cellulaire
De : Saint-clair Sur Epte (95)
Cel56 a écrit:Bonjour,
je les utilise tous les jours les DTU
jamais vu ca dedans...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 900 message Isere
Faites poser une plaque de placo anti feu par dessus puis coller votre parement par dessus.
Mettez des baguettes d'angles en bois dans les angles du mur au besoin pour la finition
Ca marche niquel. Mon poêle est à 7 cm du mur (Jotul F373) et tout roule
Dept : Isere
Env. 20 message Meuse
SilverArrow38 a écrit:Faites poser une plaque de placo anti feu par dessus puis coller votre parement par dessus.
Pareil chez moi
Dept : Meuse
j'ai aussi le soucis j'essaye d'obtenir le placo pare-flamme de mon constructeur mais il est tetu
Super photographe Env. 200 message Lot
J'ai une question,
Là où je veux placer le poêle il y a une plaque de PlacoFeu M1 et j'ai une distance de 300mm axe conduit (Poujoula) et le mur PlacoFeu (plaque peinte sans parement).
La distance est elle suffisante (pour le conduit oui) mais avec le fond du poêle suivant modèle il peut n'y avoir que 110 mm entre le fond en fonte et le mur de PlacoFeu.
Merci pour votre aide:
Blush
Dept : Lot
Env. 10 message St Genes Champanelle (63)
Bonjour a tous
@silver arrow38:petite question j'ai du placo alveolaire sur lequel j'ai collé du placofeu puis dessus j'ai collé du carlage(type pierre de parrement mais en carrelage) ta methode peu t-elle fonctionner dans mon cas?merci
De : St Genes Champanelle (63)
Env. 700 message Loire Atlantique
Pas d'inquiétude avec Madame........
Tu peux poser des plaque avec des produit isolants mineral type proffessionnel
Il en existe plusieur type et de plusieur forme (type plaque en vermiculite ou autre a des epaisseurs voulus)
Va du coté de chez toi chez des loueurs professionel (pour entreprise) de poste a souder
La tu leur demandera de te mettre en relation avec un de leur partenaire pour des produits isolant thermique haute temperature
Les produit peuvent etre realisé sur mesure.
si tu as des problemes j'ai des contactcs
Mais pas d'inquitude ces produit existe, mais ne prend pas des produit pour "particulier"
bon travaux
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h34
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
