Ventilation baie coulissante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.845 fois
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
salut,
Une question Bidon dont j ignore la reponse.. loll
Dans ma salle jai 4 Baies coulissantes de 2 m, mais seule 1 possède une ventil "au dessus". c'est normal ?
merci de votre retour
Hedy
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Si vous avez une vmc DF c'est aucune ventil, sinon ce devrait être sur toutes il me semble...
De : Pont De Larn (81)
Env. 300 message Ardeche
Ca me parait un peu léger comme débit de ventilation avec 1 seul entrée d'air. A moins que ta pièce fasse 10m² mais avec 4 baies vitrées j'en doute.
J'en aurais bien vu sur les 4 moi aussi.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 1000 message Landes
ca dépend du volume de la pièce, mais il devrait y en avoir au moins 2.
Peut-être, si tu as une cuisine ouverte qui communique avec ton salon, y en a-t'il une dans la fenêtre de la cuisine?
Dept : Landes
ome a écrit:ca dépend du volume de la pièce, mais il devrait y en avoir au moins 2.
Non il ne doit pas y avoir d'entrée d'air dans les pièces humides (cuisine, WC et salle de bain), mais plutôt un extracteur.
Dept : Ardeche
Je parlais du cas d'une cuisine ouverte sur le séjour, dans ce cas il n'y a qu'un seul et même volume.
Cela n'empêche pas la bouche d'extraction.
Dept : Landes
salut,
merci pour ces reponses : il y a effectivement une cuisine ouverte avec VMC. il y a qu une seule aeration pour une surface complete de 60m2.
Devis VMC / VMC double flux
