Colonne de douche Alu ou Inox (Sanlingo)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 22.262 fois
Depuis quelques jours nous nous penchons activement sur les colonnes de douche.
Nous avons trouvé sur internet des colonnes Sanlingo (ebay ou amazon.Fr). Mais on a quelques questions :
1/ Nous n'avons guère trouvé d'avis concernant cette marque. Quelqu'un a-t-il des retours ?
2/ Nous hésitons (si nous choisissons cette marque) entre une en inox et une en aluminium. Or .... On a aucune idée de la différence réelle entre les deux (mis à part 30€ éhéh).
Si quelqu'un aurait des avis/conseils sur ces deux questionnements, on lui en serait bien reconnaissant
Cdt
up ..
Bon .... Si un jour quelqu'un a besoin de conseil comme moi ....
Nous avons opté pour celle en alu ... d'après le plombier, Alu = moins rigide (risque de marque si gros choc) mais laisse moins de marque quotidiennement (calcaire par exemple), inox l'inverse ;)
Env. 10 message Toulouse (31)
Alors etes vous satisfait de votre achat ?
Au niveau qualité c'est de quel ordre ?
Avez vous déja eu des soucis depuis sont installation
Merci par avance pour votre réponse
Désolé pour ce retard, mais je n'avais pas suivi le post :s
Nous l'avons reçu rapidement et correctement. Malheureusement, les travaux ont du mal à avancer et elle n'est toujours pas montée.
concernant le produit, nous l'avons déballé. Ce que je peux en dire comme première impression :
- bien joli (il faut hein !)
- Il me parait un peu ..fragile, et il est très léger.
- Un regret assez important : en dessous, il n'y a rien pour "cacher". Autrement dit, il y a un trou, par lequel sort le tuyau qui va jusqu'à l'attache au mur pour le pommeau de douche (peut-être que sur les modèles ou le pommeau est fixée à la colonne, il n'y a pas cela, je n'en sais rien).
Sinon ... cela a l'air plus que simple d'installation. Je reviendrai vous dire ça.
Cdt
Env. 40 message Creuse
pouvez-vous nous donner votre avis sur cette marque ?
La colonne doit être installée maintenant ;)
Dept : Creuse
Bon un petit retour après quelques mois d'utilisation
Niveau installation, assez simple, le seul hic comme je l'avais lu sur un autre forum, il faut des adaptateurs entre les tuyaux du mur et ceux de la colonne, mais qui se trouve super facilement chez le magasin bricolage du coin
Niveau utilisation, je n'ai pas encore pu me relaxer avec tout ce qu'elle contient, car je n'ai tjs pas ma paroi de douche de posée :p Mais le gros hic que j'ai, c'est le changement de température ... Je ne sais pas si c'est dû à ma chaudière ou à la colonne donc je ne vais pas tout remettre dessus Mais quand je veux à peine plus froid, boum ça me met hyper chaud et inversement... En gros, c'est pas inversé hein, c'est juste que la température "moyenne" elle est pas tjs au même endroit ... quand on touche le bouton pendant l'utilisation (j'essaie dêtre clair mais c'est dur :p)
Niveau esthétique je la trouve bien ravissante aussi
Pour l'histoire de l'alu qui laisse moins de marque, je ne sais pas ce que donne la version inox mais celle - là laisse quand même des marques :p
Voili voilou !
Env. 10 message Grenoble (38)
Bonjour Dragonsky51,
Je remonte ce sujet car je recherche des informations sur les colonnes de douche de la marque SANLINGO que l'on voit beaucoup sur Google et également sur Amazon ! J'aurais souhaité trouver le site du fabricant mais j'ai beau chercher, j'ai l'impression que c'est une marque Fantôme !!! Huh
Impossible de trouver également de la documentation (manuels, schémas, etc ...), quid du SAV de cette marque ???
Autant de questions auxquelles j'aime avoir des réponses avant d'acheter !
As-tu reçu une documentation avec ta colonne sur laquelle apparaitrait un site internet ???
Quelqu'un d'autre aurait-il des informations sur cette marque ???
Merci d'avance à tous pour vos réponses !
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Hello je remonte ce sujet toujours satisfait depuis ?
De : Porcelette (57)
Env. 10 message
Si cela peut aider les francophones: infos glanées dans un forum allemand (post de mai 2014), un utilisateur a contacté un revendeur de la marque Sanlingo.
fabrication: Chine, pas d'homologation par rapport aux normes allemandes (on ne sait pas quels matériaux ont été utilisés, donc s'ils sont nocifs) ni de numéro de fabrication.
donc pour ma part, je ne veux pas que mon eau potable ne le soit plus...
bonne construction...
Gagoo
Pour information, toujours le même petit "problème" qui vient de MES canalisations (bruyantes !). Sinon, rien à redire, tout va bien, la colonne se nettoie extrêmement bien.
A propos du post de Gagoo : je ne connais pas non plus la provenance, etc mais c'est indiqué "Toutes les pièces sont en acier inoxydable ou en laiton". Cela n'étant pas un "robinet" où l'on va boire H24, même si on imagine quelconque problème pour l'eau,... je ne pense pas que ce soit nocif. En tout cas, je n'ai pas encore de 3ème oeil qui est apparu et je suis toujours en bonne santé (comme toute la famille!)
Bonne journée.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h27
Devis création salle de bains
