Besoin de vos avis projet de cuisine
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 5.714 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je me suis inscrite il y a seulement quelques jours sur ce site.
Nous réfléchissons au projet d'une cuisine équipée, le hic : la peur de me faire berner.
Peur que les cuisinistes m'embobinent.
J'ai vu sur le site le logiciel kitchen draw et je me suis lancée. Je ne suis pas encore une grande manipulatrice il y a quelques finitions que je n'ai pas terminé. Ce logiciel est vraiement sympa
j'ai essayé d'élaborer un plan de ce que pourrait être ma future cuisine.
maintenant je me retourne vers vous pour savoir ce que vous en pensez.
des fois on a quelque chose en tête et on s'aperçoit qu'on avait pas pensé à ça ou à ça.
y 'a t''il des choses incohérentes? ou pas réalisables
J'ai hâte de vous lire. Merci d'avance toutes vos critiques positives ou négatives seront constructives.
malily
Env. 2000 message Herault
Bienvenue sur ce forum
Sinon ton plan me parait bizarre
Evier trop pret du frigo. Et plaque trop pret du four
Les differents niveau de hauteur est pas terrible
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
merci de m'avoir répondu
pour l'évier je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis embêté pour le mettre car en fait je voulais mon LV à droite de mon évier, je trouve ça plus pratique.
Et la plaque je l'ai mis plus loin pour avoir un plus grand plan de travail.
Aurais-tu une idée à me soumettre pour que je puisse faire avancer pour mon projet
en tout cas merci beaucoup je vais y réfléchir
malily
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Il faudrait regrouper la colonne four et frigo. Pour cela supprime le retour (à l'opposé de l'évier) . Tu auras l'évier seul ( mettre l'égouttoir de l'autre coté ). On dessus de l'évier tu peux mettre les meubles hauts (et dans ce cas ne pas en mettre coté cuisson). Ta table se retrouve en ilot
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
agnès68 a écrit:Il faudrait regrouper la colonne four et frigo. Pour cela supprime le retour (à l'opposé de l'évier) . Tu auras l'évier seul ( mettre l'égouttoir de l'autre coté ). On dessus de l'évier tu peux mettre les meubles hauts (et dans ce cas ne pas en mettre coté cuisson). Ta table se retrouve en ilot
Tu verrais le frigo à côté du four ? c'est ça?
je me demandais justement si ça ne posait pas de rpoblème d'avoir le four à côté du frigo
j'ai eu une mauvaise expérience avec un four à côté d'un frigo: lorsque le four chauffait ça faisait tourner mon frigo à bloc pour qu'il fasse du froid
Je suis un peu têtue mais j'ai toujours eu l'haitude sur les éviers que j'ai eu d'avoir l'égouttoir à droite , je ne me verrai pas faire la vaisselle avec l'égouttoir dans l'autre sens
si j'enlève le retour, j'ai peur de manquer de rangement!!!!
t'en penses quoi?
bonjour
Malily, quelles sont les dimensions de ta cuisine ?
elle est ouverte sur le séjour du coté de la table ? et fermée du coté gauche ?
comme déjà dit, il faudrait plus d'espace entre l'évier et le frigo
et entre la plaque de cuisson et la colonne four
une possibilité est:
- supprimer le retour à coté de la table
- mettre la colonne four dans le coin en bas , à droite
-regrouper les meubles hauts (pour l'esthétique) et ne pas les mettre trop hauts
pour l'egouttoir , si tu as de la vaisselle propre dessus et que tu passes par dessus pour aller au LV ou à la cuisson c'est moyen !!
Surton implantation combien il ya t'il entre le frigo et le bout de la table ?
Oui comme demande phyl : est ce que c'est ouvert derrière le retour ?
Phyl62 a écrit:bonjour
ma cuisine à une forme spéciale
3.5m du côté de la porte (il reste 2.48 m de mur sans la porte)
3.06 m sur le mur plein avec un mur en biais de 77cm.
l'ouverture sur le salon fait 2.92m
oui la pièce est ouverte sur le salon et fermé à gauche il s'agit d'une ouverture baie vitrée sur jardin.
le four tu veux le mettre sur mon pan en biais?????
merci pour ton aide
agnès68 a écrit:pour l'egouttoir , si tu as de la vaisselle propre dessus et que tu passes par dessus pour aller au LV ou à la cuisson c'est moyen !!
il y a quasiment 1 mètre
concernant la vaisselle, je n'y avais pas pensé
J'ai essayé de rassembler les 2 armoires comme vous me l'avez suggéré qu'est ce que vous en pensez?
Les colonnes : frigo four et épicerie en 40 sur le mur de la porte , linéaire avec cuisson décalée sur la gauche , puis évier sur le retour . A voir Dry
agnès68 a écrit:Les colonnes : frigo four et épicerie en 40 sur le mur de la porte , linéaire avec cuisson décalée sur la gauche , puis évier sur le retour . A voir Dry
je ne me vois pas trop faire la vaiselle avec vue sur le salon et je serai quasiment face à ma porte d'entrée
heureusement que ce forum existe ça va me permettre de voir un maximum de possiblité
[quote="malily"
[/quote]
bonjour, c'est une possibilité et ne pas faire de retour
car 2M92 avec la table + le retour, ça fait juste
une autre possibilité est comme Agnès le propose:le mur de colonnes au fond
on peut ranger beaucoup de choses dans une armoire à coulissants
et ensuite plaque de cuisson et évier sur le mur en biais +meubles hauts
(il est conseillé d'avoir au moins 80 cm entre évier et plaque de cuisson)
sans faire de retour
à voir l'aménagement de l'angle qui n'est pas droit
Phyl62 a écrit:[quote="malily"
à voir l'aménagement de l'angle qui n'est pas droit[/quote]
en fait je n'ai pas d'armoire à coulissant de prévu , il faut donc que j'en rajoute une à côté du four et du frigo!
Pour l'évier et LV j'ai une arrivée d'eau sur le mur où il y a la porte et une arrivée d'eau où se trouve la plaque cuisson acteuellement; donc pas d'arrivée d'eau au niveau du mur en biais.
je vais essayer de faire un nouveau croquis avec les armoires sur le mur de la porte.
ça ne gêne pas si on colle le four à côté du frigo, quand le four tourne ça ne fait pas tourner le frigo à bloc?????
et mettre une armoire à coulissants entre la colonne four et la colonne frigo ?
sinon, si les 2 sont encastrés ,je ne pense pas qu'il y ait de surchauffe pour le frigo(à voir avec le cuisiniste )
Me revoilà
je'ai essayé de faire un projet avec des armoires sur le mur de la porte.
J'ai réussi à aménager le pan de mur mais après je fait un blocage sur la plaque de cuisson et je n'ai pas les 80 cm (seulement 60) entre l'évier
j'ai l'impression qu'il faudrait que je condamne mon angle à côté des armoires pour pouvoir rééquilibrer le reste.
malily
Malily
j'ai fait une confusion entre le mur de droite et le mur en biais
la table,c'est pour prendre tous les repas ?
et mettre plaque de cuisson+évier sur le mur de droite ?
Phyl62 a écrit:Malily
pour la table oui nous mangeons tous les jours dans notre cuisine
Je ne pense pas que tout puisse tenir sur le mur de droite.
il y a d'abord l'accès pour le meuble d'angle, ensuite le lave vaisselle comme agnès68 me l'a suggéré il vautt mieux qu'il soit au côté opposé de l'égouttoir, ensuite le meuble pour intégrer l'évier donc je ne pense pas qu'il y ait la place pour la table de cuisson ,
c'est un vrai casse tête
je vais essayer de tout bouger
me revoilà avec une nouvelle proposition
J'ai tout mis sur le mur de droite cuisson et évier, j'ai essayé de cacher mon angle en biais.
par contre dans cette configuration là, hors mis un casserolier de 60 cm et un meuble haut je n'ai rien pour ranger ma vaisselle et là ça va me poser un énorme problème.
je n'en remets à vous
Plutôt pas mal cette derniere implantation mais c'est vrai qu'il manque du rangement !! Tu peux peut-etre faire un retour le long de ton mur en biais et mettre des meubles sous ta table (c'est ce que j'ai prévu tu peux voir dans mon récit) un meuble de 80 cm sous une table de 2.10 m sur 90 de large.
Brumau c'est pas mal mais perso je suis pas fan des cuissons au milieu et il manque le frigo ??
Dept : Herault
brumau a écrit:
Citation:
prune34 a écrit:Plutôt pas mal cette derniere implantation mais c'est vrai qu'il manque du rangement
Ben oui, j'ai oublié le frigo. Il peut être placé dans la première armoire près de la porte.
Pour avoir plus de rangement, possibilité de placer des meubles au dessus de l'évier.
Ce qui fait
Une armoire de rangement, Le meuble sous le LV, celui au dessus,du rangement au dessus et en dessous des fours.
Un sous évier de 90 et un meuble de 50 à coté
Le meuble de 100 en petite profondeur
Un meuble de 90 sous la cuisson.
Plus d'eventuels meubles au dessus de l'évier
En fonction de la hauteur sous plafond, il est possible d'ajouter des surmeubles au dessus des armoires. Je pense que tout cela fait pas mal de rangement.
Pour la cuisson au milieu, si on veut séparer cuisson et évier, il n'y a pas beaucoup d'autre solution
A creuser.....
merci beaucoup pour toutes vos propostions ça me fait beaucoup réfléchir et elles me permettent de dessiner les solutions qui s'offrent à moi et que je n'aurai jamais imaginer seule
Brumeau j'adore l'idée des armoires ce qui me chiffonnent c'est le LV trop loin de l'évier quand on rince la vaisselle juste avant de la mettre au LV.
je ne suis pas une adepte non plus de la cuisson au milieu de la cuisine et au niveau plan de travail un peu juste.
je pensais qu'en ayant une cuisine de 12m² ça le faisait jmais e m'aperçois qu'elle est loin d'être facilement logeable avec toutes les contraintes.
je vais essayer de faire d'autre proposition
brumau a écrit:
Citation: Une autre idée en tenant compte de ces remarques.
J'ai oublié le plan
excuses moi mais en fait il me semblait l'avoir mis dans un post diffrent mais j'ai un mur ouvert sur le salon et l'autre c'est une baie qui donne sur le jardin je n'ai que 2 murs que je peux aménager dans ma cusine, et oui pas mal de contraintes, c'est pas facile!!!!
voici encore et oui !!! une nouvelle proposition
l'angle par lequel on voit la cuisine sur la 1ère photo est l'ouverture sur le salon
l'angle par lequel on voit la cuisine sur la 2ème photo est ma baie vitrée de 1m80 qui donne sur le jardin
qu'en pensez-vous?
malily a écrit:voici encore et oui !!! une nouvelle proposition
qu'en pensez-vous?
c'est pas mal du tout !!!
moi aussi, je trouve que c'est pas mal ;c'est aéré
peut-ètre mettre les meubles hauts(mais pas trop hauts) de chaque côté de la hotte
et pas sur le mur du fond
ils peuvent être à 2 étages pour plus de rangements
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
La dernière implantation est pas mal.
juste un truc quand même : ne pas mettre de meuble haut coté colonne
Si tu te sers d'un micro-ondes, tu pourrais prévoir une colonne four un peu plus haute pour le ranger dedans
voici une dernière version avec les meubles hauts de chaque côté de la hotte.
Mais je me pose des question sur l'accessibilité du meuble de gauche qui va être bien calé dans le coin avec le plan de travail devant, j'ai peur que ça ne soit pas très pratique
pourquoi ne pas mettre une armoire épicerie à coté du four etdans le coin un meuble rideau : tu gagneras en rangement et du coup plus de meubles hauts !!!
par contre je n'aurai plus de plan de travail
Tu as un pan de mur en biais ? Il mesure combien ?
Lynette a écrit:Tu as un pan de mur en biais ? Il mesure combien ?
il mesure 77cm
tu ne veux pas d'un ilot ?? tu pourrais avoir un meuble dessous du coté de l'évier , tu pourras manger dessus, ça te servirais de plan de travail. par contre il faut supprimer le retour.
Et ton évier une cuve ne suffit pas ?
je trouve idéal un évier une cuve et demi
l'dée d'un ilot n'a pas encore muri dans ma tête pour l'instant si je peux avancer dans mon projet sans en mettre un je préférerai
Tu peux mettre tes colonnes sur le mur en biai, faire ta cuisson sur la pan de mur où il y avait les colonnes (coté porte) et inverser le LV et l'évier. Supprimer le retour et faire un ilôt. Pour les colonnes c'est faisable, regardes les cuisines sur le site Atlas et le post de Nany11
autre suggestion Smile
tu gardes le dernier plan affiché
en mettant à droite de la colonne four, une colonne à coulissants pour l'épicerie et à sa droite, dans le coin, des étagères qui ne te prendront pas de plan de travail
et tu supprimes les meubles hauts (qui paraissent très hauts sur le plan)
sur le mur en biais de 77 CM, il me semble qu'on ne peut mettre qu'une colonne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h05
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
