Matériaux pour faire une terrasse en dur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.215 fois
Env. 10 message Yonne
Je souhaite faire moi même ma terrasse en béton. Pour ne pas vous le cacher je débute dans le terrassement...
Je sollicite votre aide pour avoir vos conseils sur différents points :
- Ma terrasse fait environ 32m² (8m x 4m). Je souhaite faire une hauteur de 10cm. J'ai décaissé ma terre, faut-il maintenant que j'ajoute du gravier ?? Si oui sur qu'elle hauteur ?? j'ai des chutes de carrelage, est-ce que ça peut faire l'affaire ??
- Au dessus des gravier, dois-je bien ajouter un film plastique pour terrasse qui remonte un peu sur le mur de ma maison??
- Faut-il que j'ajoute un joint de dilation entre ma terrasse et ma maison. Si oui quel type ?? Je ne vois pas quoi mettre??
- Au niveau coffrage, dois-je mettre un linteau le long de ma maison afin de tirer correctement le béton le jour J ??
- Enfin si à l'avenir je souhaite mettre une terrasse en bois, puis-je directement fixer mes lambourdes sur ma terrasse en béton (Si oui n'y a-t-il pas un risque de pourrissement des lambourdes dû à la pluie?) ou dois-je utiliser des plots plastiques par exemple?
Quelle hauteur mini dois-je avoir entre ma terrasse béton et mon bas de fenêtre du salon.
Désolé de vous harceler avec toutes ces questions mais comme vous le voyez je ne suis pas encore un expert. Un conseil de votre part me sera très enrichissant.
Merci d'avance pour votre aide,
Cdt,
Fabien
Dept : Yonne
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Bonjour bcp de questions mais une me parait essentielle choisit entre une terrasse bois et beton
Aucun interet de gaspiller de l'argent pour fair une terrasse beton si c'est pour faire une terrasse bois par la suite des plots betons pour lambourdes ou d'autres methodes que tu trouveras facilement sur les forum de ce site
Pleins de facteurs rentre en ligne de compte est ce que ta terre a ete retourner recement quel type de terre as tu que compte tu faire de ta terrasse par la suite agrandissement veranda ou simple terrasse
IL faut enfait que tu te decide cela facilitera les personnes pour te renseigner
Pour ma part je ne suis pas maçon de metier mais je me suis debrouiller tous seul j'ai fait un coffrage bois avec des joints de dilatation sceller tous les 2m70 Ma terre etant suffisament dur pas de remblai et coulage beton et juste avant prise petit pasage d'helicoptere ,si terre retourner logiquement recemment il faut decaisser 30 cm, 15 cm de concasser damer avec un peu de sable pour mettre tous de niveau, treiller souder et beton par dessus sur 12cm avec une bade de potes de la biere et des pizzas pour resumer rapidement
Et ne pas s'embeter a la betonniere le prix entre la toupie et les materiaux etant si infime qu'ils vaut mieux commender une toupie de beton
Bon courage
De : Reims (51)
Effectivement j'ai du mal à me décider...
Je me sens plus à l'aise pour faire du béton (j'en ai déjà fait une avec mon père il y a plusieurs années) qu'une terrasse en bois où je ne connais vraiment rien. Je vais donc étudier les différents sujet dans le forum pour me faire une idée.
Avez-vous une idée du budget pour une terrasse en bois vs une terrasse en béton ??
Pour ce qui est du terrain, ma maison date de 85, l'ancien proprio n'a jamais fait de terrasse, il n'y avait donc que de l'herbe... J'en ai décaisser environ 15-20cm
Au niveau béton, où puis-je trouver une toupie ??
Merci,
Fab
Dept : Yonne
Une terrasse beton meme avec carrelage te couteras a coup sur qu'une terrasse bois car si tu veux vraiment la qualite pour une terrasse bois il faut y mettre le prix environ 60 euros le m2 rien que pour le bois hors tous le reste si tu veux du bois qui resiste aux intemperies et ne change pas trop de couleur et je te parle du moins cher le composite dans le meme ordre de prix
Pour la toupie il y en a partout tu prends les pages jaunes centrales a beton et ton departement et tu appelles (a toi de calcul le volume de beton necessaire (hauteur * largeur * longueur)
çA se facture suivant les regions 100 à 120 euros du m3 + transport + pompe a beton si besoin environ 300 euros
De : Reims (51)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h56
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
