Tableau principal et secondaire...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.646 fois
Bonjour à tous.
Je vous explique...
Je suis en autoconstruction d'une maison passive. Au départ, j'avais prévu l'arrivée EDF et Telecom à l'entrée du sous sol. Puis, pour éviter les nombreux ponts thermiques du fait des gaines, j'ai décidé de couper le tableau en deux :
- sous sol : arrivée EDF et Telecom, tableau principal gérant toutes les alimentations de la zone froide, donc sous sol, et alimentation extérieure. repiquage pour alimentation du tableau secondaire.
- rez de chaussée : tableau secondaire pour alimentater le rez de chaussée et l'étage.
Je souhaiterais mettre le boitier de communication au niveau du tableau secondaire...
Quelques questions :
- suis je obligé de mettre le boitier de communication au sous sol alors que l'ensemble des prises teléphones, RJ45, télévision se situent en zone chaude...?
- dans le cas ou la réponse est positive, ce boitier au sous sol ne pourrait il pas ne servir que pour respecter la loi, et en remettre un autre au rez de chaussée, en parallèle raccordé à celui du sous sol ??
Merci de vos réponses.
Salut
le coffret de com se met la ou il est le plus efficace la norme n'impose rien sur l'emplacement
par contre l'arrivé de FT doit etre dans la GTL, de la tu repars vers ton coffret de com, parfois il est dans les combles
le cablage doit etre fait en étoile, toute les prises arrivent au meme endroit donc souvent c'est a la gtl mais pas forcement, c'est la ou c'est le mieux pour une bonne qualité ou des fils plus court ou autre
pas besoin de coffret au sous sol, le cable ft arrivera dans la goulotte puis sur la prise DTI et de cette prise tu pars a ton coffret tout simplement
ne te fais aucun soucis pour le consuel il ne regarde pas le circuit de communication, tout se qui l'interesse c'est que tu ne t'électrocute pas a cause d'une mauvaise terre ou autre mais si ça te chante de mettre une prise RJ45 dans les WC ou ne pas en mettre du tout dans la maison, tu fais encore ce que tu veux dans ta maison.
de toute façon le consuel veut se décharger de toute responsabilité lorsque EDF enverra le jus sur ton install, du moment que cela ne te met pas en danger tu fais ce que tu veux avec ton réseau de comm.
il me semblait que les prises RJ45 étaient obligatoires....?
Peut on faire ce qu'on veut à ce niveau ???
Ici, j'ai 4 pc, nous sommes en réseau via wi fi, et je ne vois pas l'interet de mettre du rj45 !
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h07
