Tableau de communication et norme
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.412 fois
Env. 80 message Indre Et Loire
J'ai une petite question sur ce que prévoit exactement la norme au niveau du coffret de communication. En effet l'électricien est venu aujourd'hui pour "commencer . la fin" de l'installation électrique. Il a installé la GTL, le tableau électrique et le tableau de communication. Par contre, j'ai l'impression, qu'il va laissé les câbles arriver dans un boitier sans rien brancher au bout. Ni coccinelle, le répartiteur téléphonique. Il lui reste une journée de boulot pour finir mais j'ai bien l'impression que ça va rester comme ça.
Est ce que quelqu'un aurait des infos sur ce qui est prévu dans la norme ? Est ce que les cables doivent simplement arriver dans le tableau ou doivent ils être raccordés pour avoir simplement à faire le brassage. Si vous aviez des infos à me donner ça serait cool. Avez, le top, des textes à l'appui, car je commence à être en froid avec le conducteur de travaux, et, si j'ai des preuves ce sera plus simple de discuter. (déjà qu'ils ont passé du grade 3 au du grade 3S que j'avais négocié et qui apparait sur le contrat ...........)
Merci d'avance et bonne soirée.
Dept : Indre Et Loire
l'installation doit étre terminée ,c'est à dire prises cablées de part et d'autres.....
De : Lens (62)
Les textes pour vous aider :
Carminas
Dept : Cantal
Cool :
1ere page = "Les socles RJ45 connectés aux cables de communication alimentant les socles des prises terminales"
Me voila rassuré
Une autre petite question :
Que doit-on comprendre par :
1ere page = "Le tableau de communication reçoit : - le répartiteur passif de télédifusion" ?
Ils doivent fournir le répartiteur télé ? Vu que le câble est en RJ45, le répartiteur doit être un répartiteur RJ45 ?
Merci encore et bonne journée
salut,
pour moi le répartiteur passif de télédiffusion est le coupleur entre l'antenne et les prises tv dans le cas d'utilisation de da cable coaxial.
Citation: Vu que le câble est en RJ45
a mon avis ,vos cables vont débouchés sur des prises RJ45,ca sera à vous de faire le nécessaire pour recevoir la tv (brassage au niveau de la box).
De : Lens (62)
Je me permet de revenir vers vous concernant ce document. J'ai vu le conducteur de travaux qui, dans un premier était en accord avec le document, puis qui est revenu vers moi pour me dire que mon PC n'était pas concerné par cette partie de la norme puisque trop ancien.
Sachant que le PC a été déposé le 22 avril 2010. Est ce que vous savez si je peux trouver la norme à cette date, ou la date d'application des documents ci dessus (ils sont de février 2010, mais à partir de quand ils s'appliquent ??)
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année
le tableau de communication avec 4ports brassé est applicable au 1er juillet 2010
donc il ta fais un réseau grade 1 comme tout le monde
rassure toi, ce qu'impose la norme actuellement n'est pas abouti du tout, 4prises brassé c'est pas assez, et rienn'impose le cat5e, alors dans tout les cas il faut déja changé le cable qu'impose la norme
Pour le cable c'est bon c'est de grade 3.
Par contre "applicable en juillet 2010" quelle date compte ? dépose du PC ? Livraison ?
dépot du permis
Ok donc je l'ai dans le baba ... Plus qu'a faire les cablages et acheter les socles
Merci de vos réponses
Bonne journée
Juste un petit rectificatif : c'est pour les permis postérieur au 31 juillet 2010 que l'amendement A3 est applicable.
Vous pouvez consulter le texte original de la norme de 2002 sur le site de l'AFNOR
Il est accessible en consultation (il suffit de s'inscrire)
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100 COMPIL (vers la fin du doc)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Isere
Mon constructeur utilise la page 456B, "l'equipement minimal consiste en la mise en place: [...] d'un minimum de deux socles de communication" pour ne connecter que seulement 2 câbles, sur les 5 qui arrivent dans le tableau. Et les 3 autres sont mis en attente sans etre branches...
Cordialement.
Dept : Isere
Si la norme l'autorise, vous ne pouvez pas lui reprocher, s'il n'a pas donné d'autres précisions que "conforme à la NF C 15-100"
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
thomass a écrit:Bonjour,
Mon constructeur utilise la page 456B, "l'équipement minimal consiste en la mise en place: [...] d'un minimum de deux socles de communication" pour ne connecter que seulement 2 câbles, sur les 5 qui arrivent dans le tableau. Et les 3 autres sont mis en attente sans etre branches...
Cordialement.
Bonsoir je pense qu'il faut lire le paragraphe en entier. Les deux socles c'est pour un trois pièces à condition que chaque pièce principale soit équipée et surtout que le tableau doit être en adéquation avec les prises installées. Donc pour moi il faut que toute les prises soient branchées sur le répartiteur. Je m'étais renseigné récemment parceque l'électricien à essayé de nous entuber en ne mettant pas de répartiteur.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h46
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
