Stockage pellets dans bigbag ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.829 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
je souhaite réaliser une trémis pour l'entreposage de mes pellets. Toutefois, ayant été en autoconstruction, cette trémis n'était pas la priorité, et je devrais la faire au courrent de l'année prochaine.
En attendant, le tarif de pellets en vrac étant meilleur marché que celui en sac, j'ai, chez moi, 3 BigBag ayant contenu du sable...Peut-on envisager de les utiliser pour stocker cette hivers des pellets ( les bigbags seront posés sur des pallettes ) ??
Peut-on imaginer souffet des pellets dans ces bigbags. Il sera nécessaire de rester à coter lors du soufflage pour vérifier le remplissage des sacs, et la poussière qui résulte du soufflage est-elle supportable ??
Merci pour vos réponses ...
Dept : Moselle
roy1360 a écrit:Hello,
Le soufflage du pellet provoque "beaucoup" de poussière très fine, C'est pour ça que lors de la livraison en vrac dans un silo, il y a obligatoirement un aspirateur (fournit et mis en place par le livreur) qui récolte les poussières dans un sac. Le soufflage dans un réceptacle ouvert est néanmoins possible, mais c'est très galère et tu auras de la poussière partout... (le père d'un collègue avait fait comme ça il y a une quainzaine d'années, pour la même raison que toi).
Il te faut prévenir ton livreur pour qu'il souffle le pellet à très basse pression, et aussi pour qu'il accepte de le faire. Si il te surtaxe la livraison, tu auras meilleur temps de commander directement des big bags, voir même des palettes de sacs si tu es équipé pour les transporter...
Et pour finir, si tu récupères tes big bags qui contenaient du sable, il faut impérativement qu'ils soient d'une propreté irréprochable.
PS: As-tu comparé les prix de livraison pour 3 tonnes de vrac avec 3 tonnes en big bag et autant en sacs ?
PS 2: Par curiosité, tu as quoi comme chaudière ?
La livraison en Bigbag ne me convient pas trop car j'ai un accès vers le sous sol ayant une forte pente...Et retenir un tirpal avec 700kg dessus dans cette pente, ben...c'est pas gagné...Et je ne suis pas sur que le camion livreur dispose d'une flèche pour le déposer le bigbag devant ma porte du sous-sol (ils dispose souivent d'un camion à hayon avec tirpal)...
D'ou l'idée de laisser les big-bag vide au sous-sol, devant la porte et d'y verser les pellets...
Ensuite, je dispose d'un poelle à granulé (10kw), non d'une chaudière mais qui reste mon mode de chauffage principal...Et remplir des sceux de 10-15L dans le bigbag et plus simple pour ma femme que de porter 1 ou 2 sacs de 15kg...
Dept : Moselle
Guillaume45 a écrit:Les camions de pellets n ont pas la possibilité de remplir le big bag Grace a un tuyau qui descendrait jusqu'àu sous sol ?
C'était bien mon idée, soufflet les pellets dans les bigbag...La seule intérrogation, il faut veiller au bon remplissage (bigbag qui reste ouvert et droit) et au débordement (2T c-à-d 3 bigbag de 700-800kg), et là, est ce que la poussière générée permet de rester à coté ???
Dept : Moselle
Devis poeleArtisan
Devis poele
