Tuyau coudé inox arrivée chasse d'eau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.204 fois
Env. 200 message Halluin (59)
Je suis en train de refaire mes wc. J'installe un wc posé classique avec une arivée d'eau dans le reservoir sur le coté. L'arrivée arrivera par derière le mur avec un tube per.
Voici ma question :
Mon épouse souhaite que le tube qui sorte du mur pour aller vers le robinet d'arret (puis le réservoir) soit en inox (ou nickelé ?) . J'ai bien vu des tubes de ce type mais je n'arrive pas à comprendre comment les mettre en oeuvre. Il faut les couper à mesures et y mettre des racords, comme avec du cuivre ?
De : Halluin (59)
Env. 500 message Savoie
Oui, c'est un tube chrome que tu dois trouver ça chez un grossiste en plomberie ,n'essaie pas de le souder c'est un peut délicat ,mais si ton tube per s’arrête a ras du mur et en plans avec au bout un raccord femelle en 3/8 ,tu peux acheter un raccord olive chrome mâle 3/8 8/10 (diamètre du tuyau chrome) et du cote du robinet ,un autre raccord olive chrome femelle 3/ 8 8/10 .
Pour le cintrer c'est le même principe que le cuivre et il existe aussi une rosace ,comme une grosse rondelle chrome pour cacher la sortie de mur
courage
a+
Dept : Savoie
Merci ! je vais regarder cela de plus pret !
De : Halluin (59)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
joint américain avec un écrou, c'est mieux car ça prend moins de place dans la rosace
et il y a des écrous chromé pour le côté réservoir.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Un truc comme ça en fait
De : Halluin (59)
voilà ! Wink
Merci !
De : Halluin (59)
bonsoir
voila
Dept : Savoie
Alors, j'ai bien trouvé un tuyau mais il y a un collet rabattu à chaque extrémité. Je ne comprends pas comment y mettre un raccord afin qu'il puisse s’intégrer sur un robinet... Faut couper le collier et mettre un autre raccord ?
De : Halluin (59)
bonsoir
normalement,entre chaque collet il y a un écrou, là,il ne te sert a rien ,il faut lui couper une extrémité mettre 2 écrous chrome dos a dos et refaire le collet coupe a la distance voulue
Dept : Savoie
becafoin a écrit:bonsoir
C'est bien ce que je pensais (craignais),.... ! merci
De : Halluin (59)
Question bête, si je coupe proprement les extrémités, je ne suis plus obligé de faire un collet, je peux mettre un raccord type "olive" ou automatique , non ?
De : Halluin (59)
Salut,
tu peut aussi faire une sortie comme ça par exemple, avec un robinet d'arret 1/4 de tour chrome et un petit flexible inox.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Salut,
Oui c'est la solution de rechange envisagée mais on souhaite éviter le flexible.
De : Halluin (59)
En remerciant ceux qui m'on apporté leur aide !
WC terminé
De : Halluin (59)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
