Chauffage électrique au sol en rénovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.608 fois
Env. 100 message Riedisheim (68)
Bonjour à tous !
Toujours pour mon projet de rénovation lourde... Je me pose la question du chauffage de la partie cuisine, salon, salle à manger, couloir (je vais abattre les cloisons pour faire un grand espace ouvert).
Voici les éléments :
  • maison de 1970/75
  • actuellement, sol chape sur hourdis, une couche de polystyrène expansé, un ragréage mince (quelques mm) et du parquet collé (épaisseur du poly + ragréage + parquet = 6 à 7 cm environ)
  • en-dessous, le sous-sol (cave non chauffée, mais jamais en-dessous de +10°C)
  • des portes-fenêtres et une baie vitrée qui empêchent de monter le niveau du sol
  • je souhaite mettre du stratifié ou du carrelage à la place du parquet
J'ai actuellement des convecteurs basiques (grille-pain) que je veux changer, et j'aimerais bien mettre un chauffage électrique au sol.
Alors ma question : pensez-vous que l'épaisseur disponible (max 7 cm tout compris, c'est à dire isolant, ragréage éventuel, nappe de chauffage, colle éventuelle, stratifié ou carrelage) soit suffisante pour cela ?
J'ai vu des nappes de chauffage spéciales rénovation style DomoTECK chez Casto ou ENSTO chez LM (sur isolant mince ?).
Sinon, je mettrai des panneaux rayonnants ou des radiateurs à chaleur douce, mais ce serait dommage, d'autant que la place au mur manque...
Merci d'avance pour vos avis argumentés !
De : Riedisheim (68)
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Il te faut une réservation de ~13 cm soit 5/6 cm d'isolant type TMS + 5 cm de chappe + 2/3 cm de revêtement (idéalement carrelage). Néanmoins je crois qu'il éxiste des planchers chauffants spécifiques à la rénovation (vu au salon Batimat) mais je n'en connais pas plus
Mit²Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Oui, ces nattes électriques sont noyées dans la colle à carrelage
De : Sur Le Forum (77)
mit mit a écrit:Il te faut une réservation de ~13 cm soit 5/6 cm d'isolant type TMS + 5 cm de chappe + 2/3 cm de revêtement (idéalement carrelage). Néanmoins je crois qu'il éxiste des planchers chauffants spécifiques à la rénovation (vu au salon Batimat) mais je n'en connais pas plus
Mit²Wink
Oui ,c'est justement parce que je n'ai pas une hauteur suffisante pour une solution "classique" que je pose la question... Quand je vois toutes les pubs dans les magazines spécialisés, je me dis qu'une solution "innovante" existe peut-être (isolant plus mince et aussi efficace, avec un meilleur rendement, nappe mince à noyer dans la colle de carrelage ou à poser sans chape sous le stratifié, etc.).
Des avis ou des expériences ???
Je t'ai répondu, cela existe
A voir des sites du style tresco ou d'autres
Devis pompe à chaleurArtisan
