Création arrivée d'eau (pour lave linge)
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 18.415 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
bonjour à tous.
Je souhaite installer un lave linge dans le couloir, le branchement n'est pas prévu, il faut donc que je prévois l'instal élec (pas de pb), l'arrivée d'eau et l'évacuation (vidange).
Dans ce même placard se trouve le cumulus, je souhaite donc me raccorder dessus. J'ai pas mal d'interrogations :
Pour la prise élec pas de soucis, le tableau est à coté, je m'en sortirai facilement.
Pour la vidange également, dérivation sur la canalisation existante avec un raccord en té (32mm)
Pour l'arrivée d'eau c'est cela me parait beaucoup moins simple !
- je suppose qu'il est déconseillé de se brancher sur la canalisation principale (22mm) sachant qu'il me faudrait faire une réduc de 22mm à 14mm (pb de pression) ?
- je ne peux pas placer de robinet autoperceur (pas de diam 14 trés accéssible)
- il reste la solution de faire une dérivation (té bicône) sur un des deux tuyaux diam 14 qui repartent dans la dalle pour alimenter la salle de bain et la cuisine. Mais ce n'est pas trés pratique, voir pas possible de mettre en place ce té ?
Je ne sais pas si je suis trés clair, mais dans tous les cas vous voyez que je suis un peu embeté je suis preneur de tous conseils avisés, si vous avez une idée simple à partir de la photo pour que je puisse facilement installer ce lave linge, merci d'avance !
merci d'avance
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
au risque de me répéter : appeler un plombier ? Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Merci, sinon quelqu'un pour une réponse un peu plus constructive ?
plus constructive ?
1/ coupe le tube, soude un raccord 22/14/22 et pose un robinet au bout.
tu n'as pas de chalumeau ?
2/ coupe le tube et pose un raccord à sertir 22/14/22 et pose un robinet au bout.
tu n'as pas de pince à sertir ?
3/ appelle un plombier...
désolé ! W00t
sinon avec un té et des joints américains... pas top mais faute mieux.
Merci, deja on avance
Évidament les gens légèrement moins aigris dont les bienvenus pour toutes informations complémentaires
Je préfère dépenser plus d'argent en outillage et d'avoir la satisfaction de l'avoir fait par moi même que d'appeler un plombier ..
Amis lecteurs.
En réflechissant un petit peu, et en consultant divers avis j'ai envisagé la solution illustrée ci dessous, qu'en pensez vous :
- Le montage ce situerait dans la zone encadrée en rouge, des critiques sur la position ?
- des critiques sur la faisabilité ?
Merci encore
tu risque de bien galerer mais bon.
de toute facon tu risque pas de tuer des gens ou de te faire (vaiment) mal.
donc vas y essaye a part recommencer tu risque rien.
Merci pour ta réponse, mais tu peux préciser légèrement s'il te plaît ..
qu'est ce qui te paraît compliqué ? tu vois une meilleure solution ?
merci encore
étant donné que je suis du métier rien ne me parait compliqué.
La meilleure solution est celle donnée par MPIL (qui est plombier au passage) à savoir braser un té 22/12/22 et mettre un robinet avec applique
Oui j'imagine bien, mais ce forum n'aurait aucun sens si les seuls conseils qu'on aurait droit d'obtenir sont : "appelez un plombier !"
yannick31 a écrit:Oui j'imagine bien, mais ce forum n'aurait aucun sens si les seuls conseils qu'on aurait droit d'obtenir sont : "appelez un plombier !"
parce que si tu dois acheter un chalumeau ou une pince à sertir pour ce genre de peccadille, je ne suis pas sur que tu sois réellement gagnant.
Oui on est complètement d'accord .. mais avoir la satisfaction du " made by myself" n'a pas de prix et pour le reste il ya eurocard MasterCard
Plus sérieusement s'il existait une solution un minimum cohérente sans soudure ce serait pas mal, sinon effectivement je devrais bien me résoudre a appeler un plombier ...
le plus simple reste le joint américain, mais il faut faire attention de prendre le raccord en T du bon diamètre intérieur,
qu'il n'y ai pas trop de jeu et surtout bien serrer.
http://www.systemed.fr/conseils-bricolage/plomberie-sanitair[...]rds-americains,700.html
Merci, mais finalement ce sera une solution soudée/brasure .. J'ai commandé ce qu'il faut chez un grossiste et je me suis fait prêté un chalumeau
D'ici 15j ce devrait être terminé, je posterai le résultat ..
Merci pour les différentes infos
Env. 20 message Troyes (10)
TU PEUX SANS SOUCI TE BRANCHER SUR LE 22MM SA NE POSE AUCUN PROBLEM JE TE CONSEIL DE METTRE UN TE EN LAITON A SOUDE 22-1/2-22 PIQU2 SUR LE TUBE EAU FROIDE 22MM SUR LE QUELLE TU VIS UN ROBINET MACHINE A LAVER AVEC DE LA FILLASSE ET PAS DU TEFLON POUR LETANCHEITE PAR CONTRE POUR TON EVACUATION IL TE FAUT DU 40 PAS DU 32
DAUTRE QUESTION,
PAROL DE PLOMBIER!
De : Troyes (10)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
