Arase
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.683 fois
Env. 100 message Calvados
Je me pose une question sur l'arase étanche . Les maçons viennent de poser la planelle mais je ne vois pas d'arase. J'ai donc contacter mon conducteur de travaux, pour lui l'arase correspond au trapcofuge que les maçons ont appliqué sur mon VS et qui monte jusqu'à la planelle (application en deux passes croisés. Il m'a dit que cela suffirait et que je n'aurais jamais d'humidité.
Votre avis sur ce sujet ?
bonne soirée
Dept : Calvados
Ce n'est pas les disposition prévues au DTU 20.1
Et ce ne sont pas non plus ce qui est écrit dans la doc Tracofuge : "n'est pas destiné à l'imperméabilisation des murs en élévation" et aussi : "ne pas appliquer sur briques ou sur maçonnerie de moellons de pierre" puis "ne résiste pas à la fissuration du support" ce qui veut dire que ce n'est pas une étanchéité mais un imperméabilisant Tracofuge
Dept : Eure
donc c'est pas conforme ? peut-être vont - ils l'appliquer après ? par dessus la planelle ?
Je risque d'avoir des infiltrations du coup
Dept : Calvados
Si c'est un dallage, l'arase étanche peut être mise au dessus du plancher, si c'est un vide sanitaire ou un sous-sol, obligatoirement sous le plancher, donc sous les planelles.
Dept : Eure
Par contre, je vois marquer :
Citation: DOMAINES D'UTILISATION
imperméabilisation des partie enterrées de bâtiment, en extérieur et en intérieur : sous-sols, caves, murs de descente de garage, chaufferies, garages privatifs
réalisation de coupures de capillarité pour éviter les remontées d'eau dans les murs
Donc si ils étalent ce produit sur le dessus de la planelle, pas de soucis ?
Dept : Calvados
Non. Une arase étanche, c'est horizontal, et là, ça ce risque pas de fissurer. Par contre, en vertical, ça risque ! Et là, plus d'étanchéité. C'est pourquoi c'est précisé dans les consigne d'emploi du produit.
Dept : Eure
Merci pour toutes ces précisions
Dept : Calvados
j'ai discuté avec les maçons, apparemment,pour eux une arase étanche c'est du mortier hydrofuge dans le premier rang d'agglo, ils ont toujours fait comme ça et apparemment, ils n'ont jamais eu de soucis, pour eux ça pose moins de soucis car l'hydrofuge s’intègre bien dans les joints .. Vous en passez quoi mise à part le faite que cela ne correspond pas au dtu ?
j'aurais des problèmes d'humidité ?
ou je me pose trop de question ?
Dept : Calvados
J'en pense que malheureusement, beaucoup de maçons "on toujours fait comme ça" et n'ont pas su évoluer.
Quand à savoir si tu auras des problèmes d'humidité, impossible à dire. P'tete bien qu'oui, p'tete bien qu'non.
Mais tu prends moins de risques à respecter la réglementation : elle a souvent été décidée à la suite du constat de nombreuses malfaçons.
Dept : Eure
Quelqu'un peux-t-il me dire si c'est normal le polystyrène qui dépasse de la dalle ? ..
Dept : Calvados
Oui. Ce sont des rupteurs thermiques.
Dept : Eure
c'est la première fois que je vois ça
Dept : Calvados
décidément je me pose plein de question mais, toujours au sujet de cette arase, les remontées capillaires se font via la planelle ou via le plancher béton sur hourdis ?
Dept : Calvados
En général, l'humidité arrive par les soubassement, donc par les murs. C'est la raison de l'arase étanche sous le plancher pour éviter qu'elle n'atteigne le mur en élévation et le plancher.
Dept : Eure
je suis d'accord, mais, le plancher est totalement isolé par le polystyrène donc il ne craint rien lui, de plus le Vs est ventilé et le terrain "boit" très bien l'eau.
A la limite, si l'humidité remonte dans les murs, cela se fera par la planelle de 5 cm d'épaisseur, en partant du principe qu'ils mettent un mortier hydrofuge sur la 1er rangé d'agglo, l'humidité ne montera pas plus haut. Mon raisonnement tient la route, nan ?
Dept : Calvados
Non. Et la dalle de compression, elle ne peut pas transmettre l'humidité ?
Maintenant, il y a des textes. Si tu pense que ça ne risque rien, libre à toi.
Je pense que si ces textes demandent que l'arase étanche soit située sous le plancher, c'est qu'il y a des raisons. En général, les raisons, c'est le constat des sinistres passés.
Dept : Eure
Env. 30 message Arques La Bataille (76)
bonjour a toi j'ai le meme probleme moi il l'ont poser au dessus de la dalle je me suis renseigné la loi les oblige a respecter le dtu j'ai rdv avec eux la semaine prochaine pour voir ce qu'il conte faire dans le cas ou il ne veulent rien faire tu saisis la justice qui les obligera a tout casser et refaire a leur frais
De : Arques La Bataille (76)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Idem chez moi aussi
L'arase est sur la dalle alors que j'ai une vide sanitaire.
Le constructeur trouve ca normal et me lance l'eternel "on a toujours fait comme ca"
Selon eux le l'extrait de DTU present sur le forum n'est pas complet, d'autres cas seraient possible
Quelqu'un peut-il confirmer (Tournesol peut être)
Il faudrait qu'il explique en quoi l'extrait n'est pas complet : c'est la totalité de l'article traitant des remontées par capillarité. Si ils pensent que d'autres solution sont possible, qu'ils les précisent, les justifient et les commentent.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'esprit du DTU. Et l'esprit, c'est d'empêcher les remontées par capillarité dans le zone habitable. Il me semble complètement logique qu'en positionnant l'arase étanche au dessus du plancher, on n'empêche pas les remontées par le plancher, via le soubassement.
@ predator : ne t'emballe pas. Je ne pense pas qu'un manque de respect du DTU de cet ordre oblige à tout casser. D'autant plus que les remontée sont possibles mais pas obligatoires. Ce qui ne t'interdit pas de le signifier par écrit, voire de le mettre en réserves lors de la réception (non conformité) pour te protéger des suites éventuelles.
Dept : Eure
ok merci pour toute ses info je vai voir ca mardi avec eux et je vous dit ce que ca a donné bonne année a tous
bonjour ca vous aidera peut etre pour les constructeu certifié NF vous pouvez contacter cequami 0810010125 chager des controle et des reclamation il y a aussi l'adil organisme de conseil gratuit
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h57
