Joints entre parpaings
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 25.713 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour a tous,
Etant novice en matière de construction, je suis allé hier sur mon chantier de construction et après avoir vu la différence des joints horizontaux entre les premiers rangs de parpaings posés et les suivants, je me pose des questions (~1 cm en bas et jusqu'a ~ 4 cm au dessus).Cela a t-il une grosse importance ? Ai-je raison de m'inquiéter ?
Merci d'avance
Petite photo pour illustrer mon propos
De : Dijon (21)
Env. 400 message 38
Salut,
ben certain mettent moins de ciment d'autre plus c'est le même ouvrier qui a monté les agglo du bas et du haut ?
De : 38
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
un joint a une épaisseur d'environ 1.5cm. Ceux du bas me paraissent trop fins et ceux du haut trop épais. ce qui me surprend le plus, c'est l'absence de joints verticaux. Si ton terrain travaille, ça sent la fissure
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 4000 message Essonne
Coucou, waw
D'après moi, ils ont du compter les parpaings et OUPS..........y en avait pas assez Laugh Laugh Laugh
Env. 500 message Besançon (25)
alain76 a écrit:un joint a une épaisseur d'environ 1.5cm. Ceux du bas me paraissent trop fins et ceux du haut trop épais. ce qui me surprend le plus, c'est l'absence de joints verticaux. Si ton terrain travaille, ça sent la fissure
l'absence de joint verticaux???????t'as deja monté des agglos castor???tous les petits traits verticaux que tu vois sur la photo, tous les 50cm sont des joint verticaux,les gros joints verticaux visibles sont ceux que tu vois lorsque tu réalise une coupe comme les bouts d'agglo que tu vois au depart de la fenetre.pour moi c'est bon la maçonnerie est reguliere,a mon avis il ont fait de gros joint au dessus pour ne pas avoir a coffré une grosse arrase avant la pose de la dalle,certain maçon joue sur l'epaisseur des joint d'agglo (par ex.1cm de plus sur 6 ou 8 rangées permette de reduire la hauteur de rasée de 6 a 8cm)d'autre joue sur la hauteur de l'agglo (un ou deux rangs de 25 de hauteur permette de gagner 5 a 10 cm)
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Env. 400 message 38
oui ca doit etre ça plutot
Citation: il ont fait de gros joint au dessus pour ne pas avoir a coffré une grosse arrase avant la pose de la dalle
De : 38
Pour les équipes de maçons, je ne sais pas car ils étaient en intempéries et ont montés les dernier rangs de parpaing vendredi, j'y suis allé samedi.
La hauteur du mur devant atteindre les 2,20 m, ils leurs manquaient sans doute quelques cm.Enfin, pour les joints verticaux, ils ont bien remplis les espaces entre les parpaings.
De : Dijon (21)
Env. 50 message Oise
il n'y a aucun risque ! on peut juste reprocher que cela ne fasse pas tres propre ..
Dept : Oise
Env. 80 message Terre
je me suis posé la même question, j'ai eu de gros doutes, puis je suis allé voir mon voisin ouvrier maçon depuis quelques décénies, il m'a confirmé que lui il les monte comme on les voit sur tes photos. d'autres maçons travaillent différemment. moi je me pose encore la question mais pour la suite élévation des murs en brique creuse..................
LA VERITE EST AILLEURS
De : Terre
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h27
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
