Appentis poolhouse 4,30 X4 M.Quelle dimensions pour pannes?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 11.064 fois
Env. 20 message Cahors (46)
Voilà je vous explique mon probleme... Je souhaite construire un appentis de dimensions 4,30 X 4 M . Je voudrai mette 3 pannes reliant le mur de mon poolhouse et les trois poteaux bois en face: 2 fermettes de chaque coté (extérieur) et un simple panne au milieu. Ma question est: Quelle dimension de pannes dois je utilisé pour une longueur de 4 m ou 4.3 m. Je pensais mette du 230 X10. Est ce suffisant sachant que sur ma charpent il y aura des tuiles médiane imerys de chez Gélis.
Merci pour votre réponse.
Je suis nouveau sur le forum; j'ai fais un plan pour plus de compréhension mais je ne vois pas ou rajouter l'image... Merci de m'éclairer et je la posterai
De : Cahors (46)
si je comprend tout, se sont deux demies fermes sur poteaux que vous désirez faire, reliées par trois pannes, 1 de tête en haut, 1 intermédiaire sur échantignole et 1 sablière reliant les deux poteaux avec tenons, mortaises et contres fiches c'est bien ça...?
Ludovic.
Houlala!!!!!!
J'ai rien compris!!!!!!! Excuses moi mais je ne connais pas les noms exacts. Je t'ai mis en hébergement un lien avec le plan. Ce que je veux faire est en rouge. Les poteaux par contre, j'avais oublié, sont en bois. 20 X20
Voici le lien
http://img15.hostingpics.net[...]olhouse.png
Et merci pour ta réponse
De : Cahors (46)
un schéma pour vous donner une idée..avec deux demies fermes cela suffit pour 4ml de portée......
Ludovic.
Uploaded with ImageShack.us
Merci pour le shéma, tout devient plus clair.
Avec ce système je peux donc utilisé des poteaux 20 X 20 et des pannes de 230 X100 ?
De : Cahors (46)
la pente de toiture sera de combien Ridge...?
La pente de toiture sera de 23% environ; sachant que les tuiles médiane imerys de gélis font 43.7 kg au mètre carré
De : Cahors (46)
bonjour Ridge,
pour la section panne 10/22 c'est bon, mais il vous en faut 3, ou 2 si vous scellez les chevrons en tête dans la maçonnerie.....
pour les poteaux 20/20 pas de soucis....
Ludovic.
Quand vous dites 3 ( section panne) vous parlez de 3 fermes ou celle du milieu suffit à 1 panne 10 X22 en plus de 2 fermes comme dans mon dessin.
Ou parlez vous des pannes dans la longueur?
Les fermes extérieures, elle, seront fixer au mur à des "sabots" scellement chimique.
De : Cahors (46)
non 2 fermes sur poteaux et 3 pannes de toiture.....
Quand à la fixation des fermes, le scellement serait la meilleur solution à mes yeux...
ludovic
J'ai refait en résumé un shéma pour ne pas me tromper.
Je ne pourrai pas sceller les fermes car je tombe dans l'arase ferraillé du poolhouse et je ne peux pas descendre car les fermes seraient trop basses ou monter car je n'aurai plus assez de pente...
Pour les 3 pannes je compte les mettre entre les fermes avec sabots et pas dessus. sauf la 3 eme sur le dessin qui porte sur les poteaux. Après je mettrai les chevrons puis voliges puis liteaux puis tuiles...
Est ce bon comme ca?
Merci...
De : Cahors (46)
Bonjour Ridge,
bon ben c'est pas ça, je te fais un plan dés que possible,......
pour la fixation, pas grave des sabots feront l'affaire....
Ludovic.
Décidément,
Je te remercie d'avance pour le plan et le temps que tu prends à m'aider dans mon projet
ridge
De : Cahors (46)
Voilà Ridge, je vois ça comme ça, pas besoin d'un troisième poteau et d'un faux arba, vu la cote de 4m de portée, c'est très bon comme ça, par contre les 4.30 + la pente il vaut mieux passer avec 3 pannes comme disposées sur le plan ......
Ludovic.
Ok , là je crois que c'est bon: j'ai tout compris. Je te remercie encore pour ta disponibilité et ta patience.
Jerome
De : Cahors (46)
de rien Jerome,
dis mois pour les assemblages de pièces de bois tu sais faire...?
Ludovic.
En fait n’étant pas de la partie je vais faire l'assemblage par tirefond. les fermes viendront s'encastrer dans les poteaux après découpes des poteaux et vissés par tire fond. Pour les 3 pannes j'aurai aimé les mettre entre les deux fermes avec des sabot plutôt qu'au dessus comme dans ton schéma. Est ce possible?
Autrement si ce n'est pas possible je mettrai des "taqués" en triangle en dessous pour les maintenir sur les fermes.
jerome
De : Cahors (46)
Jérome,
si tu sais te servir d'une scie circulaire, d'un ciseau à bois et d'une perceuse tu peux le faire.........ce ne sont pas les tires fonds qui vont tenir la charpente en l'air, il y a de la taille à faire pour cela......
Oui ça ira. Je suis bricoleur... J'ai touché un peu a tout. Depuis 10 ans je travaille sur ma maison. J'en ai fait les 3/4; tout sauf maçonnerie et charpente. Pour le poolhouse j'ai fait la maçonnerie et charpente. (Tout quoi). J'avais juste un probleme technique sur l'appentis car là il n'y a pas les murs pour soutenir la charpente comme sur le poolhouse. N' étant pas du métier, je préférai avoir un avis de spécialiste pour connaitre les portances des poutres en fonction de la portée et de la charge et le style d'appentis que je pouvais réaliser...
Demain je ferai une photo de l'ensemble et je te la posterai. Cela te donnera un aperçu plus concret de ce que je veux faire...
Bonne soirée
jerome
De : Cahors (46)
Ok pas de prob...
Voilà les photos: Il y en a deux ou tu peux vois l'emplacement des poteaux de l'appentis ( 0.80 m mètre en poteaux béton coulé et ferraillé + 1.2 m poteaux bois 20 X 20 ). Comme tu le vois j'avais prévu au début 3 poteaux... Vaut mieux prévoir plus que pas assez !!!!
Pour la largeur de 4 m, Ça s’arrête environ au pied du parasol ou au raz de la marche de la première terrasse.
jerome
De : Cahors (46)
Bonjour Ridge,
tienun tit exemple mais sur poteau des deux coté.....
Je te remercie pour les photos ça donne un aperçu...
D'ailleurs à ce propos serait il possible de disposer les 3 pannes à l’intérieure des fermes; fixées par sabots métalliques; au lieu de au dessus. En fait je voudrais par ce biais là; faire retomber mes tuiles de rives le long des fermes. Je trouve ca plus esthétique et dans la continuité de l'autre pente de mon poolhouse...
La résistance de portee est elle la meme.
Jerome
De : Cahors (46)
Bonjour Ridge..
oui pour les pannes.... pas de soucis
là par contre expliques moi...?
Ludovic.
Lorsque je parlais de résistance de portée; c’était pour savoir si de mettre les pannes à l’intérieure des 2 fermes, fixées par des sabots métalliques, c’était aussi résistant (poids de la couverture) que de les disposer au dessus comme dans ton schéma....
Jérôme
Voici un autre schéma de la disposition des 3 pannes, comme je voudrai les mettre pour l'esthétique... "post précédent" (Les tuiles de rives viendront directement recouvrir l'espace entre le chevron et la panne)
De : Cahors (46)
pour les pannes il n'y a pas de soucis, mais pour les assemblages de structure propre, hors de question que cela ressemble à ce qui est déssiné sur ton plan, et il manque le poinçon..... .... mortaise, tenons et cheville sont de mises
Ludovic.
Pour la structure propre je mettrai aussi les contreforts que tu m'a mis dans ton plan bien sur c’était un schéma simplifié pour montrer l'assemblage des 3 pannes Pour l’assemblage des fermes sur les poteaux je voulais mettre des tiges filetées diam 12 ou des tires fonds ; ça suffira pas?
Autrement je peux doubler les pannes horizontales des fermettes comme dans tes photos (les fixées de chaque coté avec 2 tiges filetées qui traverses et prendre la panne qui descend de la ferme entre les deux et fixé aussi avec des tiges filetées ou tirefonds.
Jerome
De : Cahors (46)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 13h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
