Impossible de trouver ma vmc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.182 fois
Env. 10 message Calvados
j'habite une maison depuis 4 ans.
La VMC ne fonctionne plus. Le boitier 2A disjoncte systématiquement.
Gros problème, j'ai beau chercher au 1ère étage, avoir ouvert toutes les trappes, impossible de trouver mon boitier VMC.
Dans une des chambres, en ouvrant une trappe, je vois bien à l'opposé (impossible à atteindre par cette trappe) le gros tuyau d'extraction ainsi que ce que j'imagine être un cable électrique.
J'ai appelé l'ancien propriétaire, le constructeur de la maison et ils sont incapables de m'aider.
Qui pourrait m'aider à trouver ce boitier de VMC afin de savoir si c'est lui qui génère ce dysfonctionnement?
Merci d'avance de votre aide
Laurent
Dept : Calvados
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
alors là, désolée mais je suis trop loin
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
***** a écrit:bonsoir,
je veux bien venir, mais les frais de déplacement vont être assez importants...
sinon, faut suivre le fil...
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 700 message Loire Atlantique
Ce n'est pas etonnant que le constructeur soit au courant de rien.....
c'est l'electricien qu'il emplois qui pourrais te donner les infos
Si le 1er proprietaire n'est pas bricoleur "pour deux rond", il n'a meme pas controler ou il ne c'est meme pas interréssé ou était la vmc.
Il n'y a plus que toi qui puisse résoudre ce probleme.
Je pense que au bout de 4 ans, cela doit etre une VMc simple flux de 1er prix (généralement les premiers prix tiennent pas plus de 5 ans), les pieces ne se change pas...forcement a ce prix la ....
Donc tu est bon pour acheter une nouvelle VMC, ne prend pas un premier prix.
Généralement les VMC sont posées dans les combles (d'après tes explications pour chez toi c'est des combles perdus),
Sur certaine construction on peux meme trouver des VMC "caché" sous de la laine de verre,
Donc coute que coute tu dois monter dans tes combles, ou tu as vu la grosse gaine, prevois des planche en bois mini 3 pour poser sur le solivage, il serait dommage que tu glisse et que tu passe au travers du plafond de la chambre, tu serais bon pour refaire un plafond, si tu ne te blesse pas.
La une fois pres de la grosse gaine, tu trouvera la VMC (cela fait environ 40cm au carré)
Il faudra la changer et raccorder les gaines et la partie electrique.
Un conseil si ton disjoncteur déclanche avec la vieille VMC ne le réenclenche plus, cela provient d'un défaut électrique.
au pire tu pourrais mettre le feux dans les combles.
En général sur ces VMC bas de gamme ceux sont les moteur qui sont HS, rouillé, et bloqué par la condensation la poussiére etc.
Un conseille en posant ta nouvelle VMC rallonge les gaines si necessaire, met la dans un endroit plus accessible.
bon courage
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
pour la trouver, un furet en fibre de verre avec un grelot au bout introduit dans une bouche peut t'aider.
tu pourra suivre le cheminement.
attention a ne pas forcer et percer la gaine ...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h33
Devis VMC / VMC double flux
