Peinture aspect velours
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 24.574 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Une question un peu naïve:
Peut on composer une peinture aspect velours en mélangeant 50% d'acrylique mate avec 50% d'acrylique satinée.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Question bête: pourquoi?? Unsure
La peinture mate est à la rigueur lavable mais pas lessivable, contrairement à la peinture satinée.
Il existe néanmoins du velours ou du mat velouté, qui lui est lessivable, et donne un bon compromis.
Je me demande également si les rouleaux sont les mêmes pour le mat et le satin... Mellow
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
selon djeidjei : tu peux fabriquer un velouté en melangeant env. 2/3 de satin et 1/3 de mat.
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Bonsoir Alexandra,
Généralement, je pars systématiquement sur une base de blanc qu'il soit mate pour les plafond ou satiné pour les murs, dans lequel j'adapte mon dosage de teinte souhaitée (souvent à base de gris). Et là, je voudrais peindre mes murs le plus mate possible , mais malgré tout je ne voudrais pas que la moindre trace de doigts marque. C'est la raison pour laquelle je pensais à ce compromis de mélange, pour pouvoir éventuellement nettoyer sans pour autant détruire la peinture.
Dept : Puy De Dome
Agnes, c'est précisément ce que je voulais savoir , merci BEAUCOUP ! Merci à Djeijei par la même occasion
Dept : Puy De Dome
de rien monsieur Biggrin
salut,
le velouté n'est pas a 50/50 mat et satin mais bien 25/75... mettre trop de mat rendra le satin mat mais pas velouté, le velouté doit etre semi satiné, donc legerement brillant, mais pas mat ;)
quand je dis 25/75, c'est pas au gramme pret bien sur ;) la peinture c'est comme la cuisine, si vs etes bon saucier, vs serez bon peintre ;)
De : Inzinzac (56)
Très bien Djeidjei , moi qui ne sait pas faire un œuf sur le plat, je vais savoir faire une peinture aspect velours
Je te remercie
Dept : Puy De Dome
pourquoi pas l'acheter toute faite ?
Bonsoir AGNÈS
Pour rester sur la comparaison avec la cuisine, les autoconstructeurs préfèrent bidouiller avec leurs ingrédients à eux pour préparer leurs aliments, plutôt que d'acheter des plats préparés. Smile, Je me garderai bien de dire s'ils ont tord ou raison ...
Dept : Puy De Dome
Je suis en train de regarder les différentes peintures mates, et je vois que l'on peut trouver une acrylique alkyde mate qui est lessivable ... CURIEUX, mais bon à savoir ! On va peut être pouvoir finir par peindre nos murs complètement mates, c'est tellement plus esthétique!
Dept : Puy De Dome
ok, ok !! Biggrin
salut,
pict tu as raison, certaines peintures mat sont lessivables, mais jusqu'a un certains degré... il faut savoir que le mat, mm lessivable, absorbe toujours + que le veloute ou satin car il n'y a pas ce film protecteur qui se forme au sechage... donc oui, un mat peut etre lessivable mais moins qu'un veloute ou satiné... et puis... ca depend de la tache, et du temps qu'elle reste avant d'etre nettoyée... + on attend, + cette tache se sera incrustée, donc elle sera + difficile a nettoyer... mais moins sur une finition satinée ou velouté que sur une finition mat ...
De : Inzinzac (56)
Merci DJEIDJEI, je vais faire un velours avec les conseils que tu m'as donné, de toute façon, c'était mon objectif au départ. et je prendrai moins de risques. D'ailleurs, qu'est ce qui m’empêche de mixer un mate acrylique alkyde avec un satiné acrylique normal, à priori ça pourrait se tenter, qu'en penses tu ? comme on dit, qui peut le plus peu le moins ???
Dept : Puy De Dome
salut,
il ne devrais pas y avoir de soucis, renseignes toi quand mm sur la compatibilité des produits si ils viennent du mm fournisseur... ou fais un essai avant ;)
comm eje disais + haut, la peinture c'est comme la cuisine, et qui ne tente rien n'a rien ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h47
Devis ponçage & peinture
