Découper un mur en madrier de 140 mm épaisseur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.719 fois
Env. 60 message Nievre
bONJOUR?
JE SOUHAITE Faire une ouverture sur un mur en madrier bois ( epaisseur 14 mm) dans mon chalet et je ne sais comment faire ni quel outil pour decouper bien droit.
merci de votre aide
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci d'editer le message pour mettre le titre en minuscules (cf charte)
c'est fait
Dept : Nievre
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
une simple tronçonneuse suffit.
entraînes toi d'abord sur des chutes.
De : Redon Sud (44)
Une tronconneuse pour faire un travail de découpe propre et nickel dans un mur?????
J'utilise une tronconneuse et le tranchant de la découpe n'est pas propre, le bois se fendille sur les bord et il faut raboter,
je ne veux pas casser mais faire quelque chose de bien et propre.
Dept : Nievre
Env. 1000 message Doubs
Ben t'as pas le choix... Une scie circulaaire avec une lame de 350 mmm, c'est un peu lourd a bout de bras
Sinon, tu perces pour passer la lame d'une scie egoine manuelle a denture fine, et tu scies a la main. Maintenant, avec une lame de scie flexible, il est tres difficile de couper droit des deux cotés sur 2m ...
Dept : Doubs
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
De toute façon, je pense que tu vas être contraint de réhabiller après la coupe, ne serait ce qu'avec un cadre
Peut être également que tu peux faire un trou dans chaque angle avec une mèche longue , tracer entre ces trous à l'extérieur , tracer pareil à l'intérieur, et à la scie circulaire une fois d'un coté, une fois de l'autre, les aboutissement à l’égoïne. Mais tu n'auras pas quelque chose d'hyper propre , A la fin tu peux essayer un coup de pouceuse à bande, mais les angles.... durdur
Dept : Puy De Dome
raphael54 a écrit:Une tronconneuse pour faire un travail de découpe propre et nickel dans un mur?????
Salut,
ma maison en rondins à été réalisé avec des tronçonneuses sans problème mais par des pros avec de bons outils.
Les coupes sont bien droites sans rien cassé.
il faudrait peut-être que tu change ta lame ou la réaffûte?
Sinon, tu seras bien obligé de faire une entretoise entre le madrier et la fenêtre pour ne pas trop forcer sur le cadre lors des contraintes du madrier surtout si ton dormant est d'une essence différente du madrier.
Et donc tu seras obligé de faire une finition pour cacher le tout.
on rabotes quand on a beaucoup de matière à enlever sinon on ponces.
Pour les angles les petites ponceuses d'angle sont bien et pour le reste j'utilise une excentrique mais mes murs sont ronds.
Pour des murs plats la ponceuse à bande est peut-être mieux.
De : Redon Sud (44)
Membre utile Env. 3000 message
14 cm ne fait pas peur à une scie égoïne surtout quand c'est verticalement.
La partie horizontale je pense que vous arrêterez la limite entre deux mardiers et que vous n'irez pas chatouiller la longueur en plein centre...
Un trou dans chaque angle avec une bonne mêche à bois et bien droit, puis scie sauteuse éventuellement ou scie fine lame sur quelques cm pour ensuite faire passer la scie égoïne.
Vous aurez le plus de précision ainsi. Ne pas s'énerver sur la scie pour rester droit, scier vite fatigue et n'accélére pas le travail mais l'inverse.
Tracer avant je précise.
Ekoloman
ok merci je vais voir ça
Dept : Nievre
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Une scie sabre sinon, ça peut être pas mal
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h32
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
