Petit probléme de raccordement!
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.256 fois
Env. 20 message Somme
Alors voila, mon compteur edf est de type 2 (+ de 30m) et ce trouve dans mon garage qui est en limite de propriété.
Ma question est : Est-il possible de raccorder (ou "ponter") en sortie de compteur edf un cable de 6mm² (par ex) pour m'eviter de repasser un cable de 25mm² de 57m de long de ma maison a mon garage?
Oui parce que en faite je n'ai pas de courant dans mon garage!
Merci d'avance!
Dept : Somme
non ,on ne se repique pas sous le disjoncteur encore moins sous le compteur !
il faut mettre une protection dans le tx de protection et on alimente le garage
Citation: pour m'eviter de repasser un cable de 25mm² de 57m de long de ma maison a mon garage?
comment arrivez vous à ces résultats?
un tel cable sur cette longueur fait passer14kw (en monophasé) ,ca fait pas un peu beaucoup pour un garage?
De : Lens (62)
Bonjour phil-decuivre (exelent le pseudo!)
Bin aucun résultat pour savoir que c'est du 25mm²! Juste un constat, je ne connait pas le normes mais je sais qu'EDF ma demandé de passer un 25mm² pour allimenter ma maison, donc, tout bétement je repasse le même pour alimenter mon garage! (mais ca ne m'arrenge pa du tout!! c'est horiblement chére!).
Je m'explique plus en detaille:
Garage ___________________________57m________________________________________Maison
mon garage n'a pas de courant puisque le tableau est dans la maison! Est-ce que je peux couper mon cable de 25mm² pour donner du courant au garage? Ou je me raccorde au compteur EDF (la ou le cable de 25mm² et branché pour eviter de le couper)? et si je coupe que me faut-il comme fourniture afin de faire passer le courant jusqu'a ma maison et alimenter le garage en même temps? (et tous ca en toute sécurité biensur!)
Sachant quand ma possetion j'ai un tableau libre avec plein de disjoncteur en rab don un differenciel il me semble.
Merci beaucoup...
Dept : Somme
pour dimensionner le cable ,il est necessaire de connaitre la puissance dont vous avez besoin dans le garage (éclairage,prise,moteurs .....?)
a titre d'exemple,si vous passer un cable en 6mm² ,on peut avoir 3500w de puissance (6000w avec un cable en 10mm² ) et ainsi de suite....
pour alimenter le garage,il faut se reprendre obligatoirement depuis le tableau existant de la maison (repiquage interdit depuis le disjoncteur général)
il faudra mettre un disjoncteur pour protéger ce cable (le calibre sera en fonction de la puissance dont vous avez besoin.)
votre installation est bien en monophasé?
De : Lens (62)
Oui c'est bien du mono!
Et je n'ai pas le droit non plus de faire une 1ére entré d'electricitée dans mon garage avant d'arriver à la maison en sectionnant le 25mm²?
Dept : Somme
Env. 2000 message Rhone
Non non et non.
Le câble 25² ne vous appartient pour ainsi dire pas, vous ne pouvez pas y toucher. D'ailleurs, il est en permanence sous tension, comment voulez-vous le sectionner sans vous électrocuter ?
Il faut IMPERATIVEMENT repartir depuis votre tableau électrique, en protégeant ce départ par un disjoncteur dédié.
Citation: Et je n'ai pas le droit non plus de faire une 1ére entré d'electricitée dans mon garage avant d'arriver à la maison en sectionnant le 25mm²?
techniquement,ca serait possible ! (je parle au conditionnel!)
tout dépend comment est faite votre installation....
Citation: Alors voila, mon compteur edf est de type 2 (+ de 30m) et ce trouve dans mon garage qui est en limite de propriété.
si j'ai bien tout compris:
actuellement
le compteur de la maison ET le disjoncteur se trouvent dans le garage,c'est bien ca?
et vous avez une autre coupure générale DANS votre logement ? ok?
De : Lens (62)
salut obones,
ton message vient de croiser le mien !
Citation: Non non et non.
si il y a un disjoncteur (à coté du compteur) dans le garage et une coupure générale dans la maison (type inter ou disjoncteur non sélectif),ca ne pose pas de pb
De : Lens (62)
Oui compteur EDF + disjoncteur EDF dans le garage, puis 57m en 25mm² (dons 6ml dans le garage) et disjoncteur dans la maison et tableau de répartition.
Pour moi la plus économique et la plus simple des solutions serait de faire la coupure dans le garage pour l'alimenter! Se n'est pas interdit? a moins qu'il sois fortement déconseillé de le faire!
Cdt
Dept : Somme
Si si Le cable 25² ,m'appartient (type 2 superieur a .30m) C'est moi qui est allé l'acheter... (trés chére)
Citation: si il y a un disjoncteur (à coté du compteur) dans le garage et une coupure générale dans la maison (type inter ou disjoncteur non sélectif),ca ne pose pas de pb
Oui j'ai un disjoncteur dans le garage (coupure ppal) il est directement sur le compteur edf. et un autre dans ma maison.
Dept : Somme
Désolé je me répéte mais je viens de recevoir l'actualisation du sujet...
Dept : Somme
Ah mais autant pour moi, je pensais que tu voulais sectionner le 25² avant le compteur...
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut a tous ...
pourquoi ne pas mettre un petit tableau dans le garage alimenté directement pas le disjoncteur/compteur pour alimenter le garage, et de ce tableau repartir en 25² jusqu’à la maison ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Ouic'rst exactement ca! Si ilny a pas de danger... Mais comme edf a plombé le compteur je peux fair entrer dans le petit tableau que le 25mm2... Comment (si c possible...) Je peux le faire et qu'est-ce qu'il m edf faut comme matos?
Merci...
Dept : Somme
salut,
Citation: Ouic'rst exactement ca! Si ilny a pas de danger... Mais comme edf a plombé le compteur je peux fair entrer dans le petit tableau que le 25mm2... Comment (si c possible...) Je peux le faire et qu'est-ce qu'il m edf faut comme matos?
vous ne touchez pas au compteur !
en sortie de disjoncteur (non plombé),vous partez avec un cable 25 mm² pour alimenter une grille de répartition (ou une groose boite de dérivation) ,
vous repartez en 25 mm² vers la maison,
depuis la grille de répartition, vous repartez avec un 6mm² (par exemple) vers un interupteur différentiel 40A 30mA, derrière l'inter diff on place les différents disjoncteurs éclairages et prises(10 et 16A) du garage.
De : Lens (62)
Citation:
Et bin si il l'on plombé!!! sans doute pour ne pas tanter les gens de se raccorder directement (façon domino) sur le disjoncteur...
Citation: vous partez avec un cable 25 mm² pour alimenter une grille de répartition (ou une groose boite de dérivation) ,
Une grille de répartition, c'est bien la grosse boite blanche avec une rangée de domino en porcelaine, c'est ca?
Si c'est ca, j'en ai deux... et j'ai aussi le 6mm² ainsi que le differenciel 40A 30mA... et quelque disjoncteur...
Donc si j'ai bien tout compris, Je coupe le courant (ca va de sois...)
Je coupe le 25²
Je le met dans une boite de répartition
Je cable le 6mm² vers un tableau pour l'allimenter (en repiquand directement sur le plot du 25² c'est ca?)
Je fait ma répartition de mon garage
Je remet le courant
Je bois un coup a votre santée pour cette journée de travail...
C'est géniale!!!! Merci.
Dept : Somme
re,
Citation: Et bin si il l'on plombé!!! sans doute pour ne pas tanter les gens de se raccorder directement (façon domino) sur le disjoncteur...
ok,vous retirez le plombage puisque vous étes en sortie de disjoncteur (et derrière le compteur) et que l'installation vous appartient....
Citation: Une grille de répartition, c'est bien la grosse boite blanche avec une rangée de domino en porcelaine, c'est ca?
oui ,il existe différents modèles....
Citation: Donc si j'ai bien tout compris, Je coupe le courant (ca va de sois...)
Je coupe le 25²
Je remet le courant
ok !
il faudra sans doute refaire une terre locale.......(piquet de terre )
Citation: Je bois un coup a votre santée pour cette journée de travail...
après avoir fait le boulot et avec modération
De : Lens (62)
Citation: ok,vous retirez le plombage puisque vous étes en sortie de disjoncteur (et derrière le compteur) et que l'installation vous appartient....
Oui mais en faite j'ai pas besoin d'y toucher puisque je met une grille de répartition...
Citation:
ok j'en ai justement un... je met quoi comme cable dessus? du 6mm² aussi?
Citation: après avoir fait le boulot et avec modération
Biensur! Jamais pendant le service...
Dept : Somme
phil-decuivre a écrit:re,
prudence ... retirer un plombage n'est pas anodin .... même si il est la ou il ne devrai pas être ....
il peut arriver par exemple que le disjoncteur soit câblé a l'envers ( sur de vieille installation). parfois un seul capot sert pour l'amont et l'aval (également sur de vieilles installations ) et parfois, on a l’impression que le plomb est sur un capot alors qu'en fait il est sur un autre juste a coté ... notamment sur ces disjoncteurs:
http://www.lepointelec.com/Files/19430/Img/24/N467-MICHAUD-DISJONCTEUR-DE-BRANCHEMENT-EDF.jpg
et
http://a6.idata.over-blog.com/2/37/53/73/Img017.jpg
le mieux serai de faire une photo du disjoncteur en question, que je puisse vous dire ce qu'il en est de ce disjoncteur plombé et de ce que vous devez/pouvez faire.
Bonjour fab1978,
C'est exactement celui-ci!
Dept : Somme
c'est bien ce que je me disais .... il est bien plombé et ce plomb ne vous empêche pas d'ouvrir votre capot.
desserrez la vis en bas du disjoncteur et tirez simplement le capot vers vous. il doit glisser tout en laissant le plomb a sa place.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h13
