Placo + polystirène
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.265 fois
Env. 30 message Rennes (35)
j'envisage de faire une cave dans mon garage. J'ai une maison ossature bois, et je voudrais réaliser ma cave en placo polystirène. Ma question : puis je utiliser ce produit pour des cloisons intérieures. En effet j'ai déjà la moitié des murs , et il faut juste que je ferme l'espace. Par souci d'isolation thermique j'envisage d'utiliser un placo polystirène, monté sur rail et de le fermer avec un placo BA 13 de l'autre coté du rail. Merci de vos précieux conseils comme d'habitude.
Françoise
De : Rennes (35)
comme je l'ai indiqué, il s'agit d'une maison en ossature bois.... donc il n'y a pas de parpaing dans la construction. Mais merci pour la réponse.
De : Rennes (35)
ce garage n'est donc pas enterré ?
placo-polymachin sur rail, çà ne va pas aller : tu ne pourras pas fixer le placo sur les rails puisque le polymachin va faire une épaisseur.
soit tu fais placopolymachin sur ossature bois comme pour le placoplan en creusant bas et haut des plaques pour fixer le placo sur les tasseaux ; idem sur les cotés
soit tu poses des rails pour une structure placostyl avec isolation ldv entre les 2 plaques de placo.
l'interet de la 2ème solution : tu pourras passer des gaines, poser des inters et cie beaucoup plus facilement.
Membre utile Env. 2000 message Tarn
elisa21 a écrit:bonjour,
Ouille elisa
Il est tout à fait possible de monter des panneaux PSE+placo sur des ossatures bois ou métal, c'est clairement prévu dans tous les catalogues des fabricants.
Dept : Tarn
bonjour patatoche, tu dis ouille, on peut se tromper, çà fait pas mal.
je n'ai jamais vu de cloisons montées avec du polymachin sur ossatures métal, chez moi ils en avaient posé entre garage et pièce de vie mais SANS ossature justement.
pas que çà m'interesse vraiment car je ne mettrai JAMAIS ce truc chez moi, alors je laisse la place
Guillaume45 a écrit:roooooooooooo Biggrin
elisa21 a écrit:bonjour patatoche, tu dis ouille, on peut se tromper, çà fait pas mal.
J'ai dit "ouille" car tu ne te trompes pas souvent...
J'ai monté une étuve de 15m² chauffée par cycles jusqu'à 80°C.
Ossature en chevrons, BA 18 extérieur , Knauf TP116 entre chevrons et Doublissimo 80+13 à l'intérieur.
Plafond traité à l'identique sauf BA 13 extérieur.
Le résultat est presque parfait, à la hauteur de nos espérances.
C'est donc faisable, mais je ne peux pas envisager le résultat dans une habitation.
Dept : Tarn
j'ai oublié pourquoi j'étais revenue : si quelqu'un a le lien pour la pose polymachin sur structure métallique je prends car je n'ai rien trouvé sur le site Placo, leurs seules solutions pour les cloisons c'est Placoplan ou Placostil.
edit : Patatoche, on a posté en même temps
BONSOIR et merci pour la réponse... mais je ne vois pas le problème de poser du placo polymachin sur des rails en métal, si on peut le faire sur des tasseaux. Il faut également découper le polymachin afin de visser le placo sur les rails... mais je me trompe peut être. Pour moi la démarche est la même, et je pense que l'isolation n'en sera que meilleure avec le polymachin... c'est une de mes questions également.
Merci beaucoup pour les précieux conseils.
De : Rennes (35)
bonsoir, tu peux aussi faire 2cloison M48 l'une contre l'autre en croisant les montants pour ne pas faire de pont thermique, le tout rempli par 2x45mm de GR32
collé du 10+100 sur une ossature mettalique j'y crois pas trop... sur un mur en brique de 5 oui et placo collé de l'autre coté oui
Fixer un complexe poly- placo sur des rails M48 , il suffit de prendre les vis de la bonne longueur , non ???
Ben, j'ai une maison Phénix des années 80 et le doublage des murs c'est du placo+Poly+ placo ( je sais pas si cela se fait encore : poly avec placo de chaque coté) vissé sur l'ossature IPN tous les 1.20 m , et je vois pas de soucis depuis 30 ans.
De : Lyon (69)
bonne idée mgarrig
déja mettre une peau de placo sur l'ossature m48 puis collé le 10+100 par dessus, la c'est bon
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 03h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
