Groupe de sécurité et Vase d'expansion
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.481 fois
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
Bonjour à toutes et tous,
Suite à la remise en service de notre chaudière fioul, le technicien a décelé :
- un vase d'expansion qui fuit : on perd de la pression et je dois remettre de l'eau toutes les 5-6 heures
- le même vase est sous-dimensionné pour l'installation
- l'absence ce groupe de sécurité
J'avais pensé à acheter un vase d'expansion, et l'installer moi même. Ca n'a pas l'air très sorcier. Mais quelques questions :
- vous avez une méthode simple pour calculer la dimension du vase ? Si je prends trop gros, c'est pas grave ?
- le groupe de sécurité, dans mon installation, il se place où ?
Vase d'expansion et absence du groupe de sécuritéInstallation autour de la chaudière
Merci d'avance
De : Proche Auneau (28)
ca dépend de la capacité en litres de ton installation.
aucun risque a prendre trop gros
lunik a écrit:ca dépend de la capacité en litres de ton installation.
Merci pour ta réponse
en gros, combien y'a de flottes dans tous les tuyaux. C'est ça ?
Sinon pour le groupe de sécurité, t'as une idée pour l'emplacement ?
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
le groupe tu le met en sortie du vase, là où tu à un mano (penser a supprimer la vanne 1/4). Attention, c'est pas un groupe de sécurité (7b), mais une soupape de sécurité qu'il te faut (3b)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Voui voui... soupape. Le technicien m'avait bien dit ca. Erreur de ma part.
Ca avance bien. Je commence à avoir une bonne idée de à quoi c'est sensé ressembler Merci à vous
oui c'est la quantité d'eau totale dans l'installation
la dimension du vase dépend aussi de la température des réseaux.
donc pour résumer avec ta chaudière (T° départ entre 70 et 80 °C ) si tu met un 18 litres ca devrait le faire (tu peut aller jusqu'a environ 350 litres de capacité d'installation avec un vase de 18 L si tu est de plain pied ou avec un étage maxi)
Merci Oui c'est un plein pied mais y'a quelques radiateurs dans le sous sol aussi. Donc je partirais vers le modèle de 25 litres je pense. Au pire le technicien qui est venu pour faire la mise en route et l'entretien va m'envoyer un devis. Ce sera peut être précisé dessus.
Remoi. Autre petite question. La soupape de sécurité avec mano je la branche sur le collecteur entre le truc (dont je ne sais pas à quoi ca sert) et le mano. C'est bien ca ? Et sinon pourquoi virer la vanne 1/4 ?
voxpoly a écrit:Remoi. Autre petite question. La soupape de sécurité avec mano je la branche sur le collecteur entre le truc (dont je ne sais pas à quoi ca sert) et le mano. C'est bien ca ? Et sinon pourquoi virer la vanne 1/4 ?
parce que le jour où tu la ferme et tu oublie de la réouvrir, tu n'as plus de sécurité sur l'installation
Le "truc est un purgeur automatique"
deux questions:
ou va le petit tube de repiquage sous la vanne 4 voies?
qu'y a t'il sous le papier d'alu sur le départ chaudiere?
le gars devait toucher les vannes 1/4 a pas cher...
Dept : Sarthe
Alors j'ai tout installé Après une petite prise de tête sur "tain une vanne ca se tourne pas. Y'a pas la place" et deux visites à Bricorama pour trouver le bon raccord, ca marche. J'ai une micro fuite, mais c'est bon. J'ai du scier le vase d'expansion car impossible de le dévisser. Il devait être là depuis trente ans.
J'ai viré la vanne sur le purgeur. Je l'ai pas touché au mano, et y'a bien sur pas de vanne sur la soupape de sécurité. Le vase est u n18 litres (conforme au devis que la boite m'avait faite).
Pour le petit tuyau, c'est l'arrivée d'eau. Le tuyau remonte Et pour le papier d'alu, c'est là où ils avaient placé la sonde de température Le technicien a bien remis la sonde à la bonne place.
En tout cas, merci pour tous tes conseils. J'ai pris plein de photos. Je mettrais en ligne plus tard. Prochaine étape : mise en place du thermostat d'ambiance + installation d'un détecteur de monoxyde + création d'une trappe à ramonage (et oui, impossible de ramoner en l'état actuel de l'installation :-/ )
salut , un vase de 18L suffit amplement ( dilatation de l'eau = environ 3% du volume a 80°c).
il te suffit d'enlever le purgeur automatique (qui ici ne sert a rien) et mettre a la place la soupape de secutité.
1/4 d'heure de boulot... bon courage
a++
De : Barges 21910 (21)
a ben c est fait..te voila chauffagiste Dry
lol. Je serais un chauffagiste pas rentable
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 12h30
Devis pompe à chaleurArtisan
