Primaire d'accroche et technique de peinture
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.886 fois
Env. 10 message Pessac (33)
Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur le forum et lecteur depuis quelques semaines afin de me familiariser avec les techniques de peinture et les produits.
J’ai plusieurs questions dont la solution ne me parait pas si claire que cela et avant de faire des betises je souhaiterai avoir vos avis.
J’ai environ 100 m2 de primaire d’accroche à peindre sur 4 chambres dont l'ancienne peinture est une glycéro que j'ai lessivé puis poncé.
1 Quelle est la technique pour appliquer le primaire (marque T …….S TOLPRIM-P) :
Réponse A (jean pierre) - est ce rechampir tous les angles du mur à peindre puis faire des bandes de haut en bas avec le rouleau sans repasser ?
Réponse B Faire des carrés de 1 m2 et rechampir uniquement ce carré puis faire 1m2 de bande verticale et croiser ce carré avec bande horizontale ?
Ou est ce que je suis ignare et je n’ai rien compris ?
Quel temps approximatif pour sous coucher un mur de 10m2 et comment charger le rouleau (beaucoup ou non ?)
2 Même question avec la peinture de finition (Idrotop Velouté)
Réponse A ou Réponse B
3 Faut il croiser sa passe (vers la lumière ou le contraire lorsque c’est une peinture veloutée ?
Merci pour vos réponses car j’ai beau chercher sur le forum qui m’a été d’une aide essentiel mais j’ai encore des doutes sur ces questions.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Pessac (33)
Vous utilisez une impression relativement riche, pas forcément la plus adaptée aux travaux envisagés, mais si vous l'avez déjà...
Par définition, une impression sert à nourrir le support (placo ?), en conséquence la meilleure technique est celle qui vous permettra d'obtenir un rendu homogène dû à une quantité au m2 suffisante.
Pour une impression, n'hésitez pas à bien charger et croiser (une seule fois devrait suffire), les éventuelles reprises n'auront guère d'importance. Autrement dit, faites votre m2 et ne revenez pas dessus.
Rechampissez le plafond et les angles verticaux au fur et à mesure de la progression. Si vous n'avez pas l'habitude, une bande adhésive sur les plinthes pourra vous faciliter la vie.
Temps 10 m2= 20minutes. Finissez le dernier coup de rouleau en direction de la lumière.
Bon courage...
Dept : Yonne
Bonsoir et merci pour votre réponse. Qu'entendez vous par impression riche je ne l'ai pas encore acheté mais on m'a conseillé de mettre une sous couche de qualité de ce type pour que ma peinture acrylique tienne sur la glycero et vu le devis proposé (10L TOL PRIM =139€) si je peux diluer car elle est trop riche ou acheter une moins bonne qualité pour le meme prix je préfère le savoir. Merci pour votre patience.
Signé
Un novice en peinture qui s'imprègne de vos connaissances
De : Pessac (33)
Env. 1000 message Doubs
j'ai la même primaire tolprim , faut il la diluer si elle est trop riche ?
Dept : Doubs
En gros, une impression riche ou grasse comporte une proportion de liant (ou de résine) supérieure aux impressions classiques. Leur destination n'est pas la même.
Effectivement, si vous devez repeindre un ancien glycéro, c'est un produit indiqué (après lessivage et ponçage).
Dilution: sur un support bloqué (glycéro), ne dépassez pas 5 ou 6% d'eau. Sur un support poreux, 10% maxi. Au delà, vous détruisez la cohésion du produit.
Dept : Yonne
Merci pour ces informations capitales. Connaissez vous un lien vidéo où la technique de pose de peinture d'impression et de finition est filmé avec la bonne technique?
Donc si j'ai bien compris la technique de pose du primaire d'accroche et de la peinture de finition est la meme.
Je rechampis une bande de mur de 1 metre puis je passe le rouleau de bas en haut sur un mètre et enfin je croise vers la lumière mon carré de 1 mètre et je continue comme cela pour tout le mur
De : Pessac (33)
salut,
pr al sous couche, la seule regle est d'appliquer la peinture sur le support... peut importe le rendu (transparence, reprises)... eviter tt de meme les sur-epaisseurs de bords de rouleur...
pr la finition ;
1ere couche : rechampis au fur et a mesure de la progression en faisant haut et bas. Penser a passer un coup de rouleur au plus proche de l'angle apres le rechampis pr casser le dessin de la brosse (utilisez une patte de lapin si vs n'etes pas sur de vous)
2eme couche ; elle va attenuer, tt les defauts de la 1ere... personnellement, je prefere, pr cette 2eme, faire en priorité le rechampis (avec un coup de patte de lapin dessus) sur tt la surface, en haut et en bas, puis rouler de haut en bas (je suis assez grand donc je peux ;))
plusieurs facon d'operer :
- sur la moitie haut, descendre en verticale et croiser en horizontale, faire idem pr le bas, puis lisser de haut en bas
-sur une moitie haut, partir en faisant un W, croiser en croix, idem partie bas, puis lisser haut et bas
-sur tt la hauteur, descendre une verticale, croiser en croix et lisser de haut en bas... (pr les grandes personnes ;; je fais 1m80, mon bras tendu atteint les 2m30 + le rouleur... en donnant un coup de rouleur sur le rechampis haut et bas, j'arrive aisement a faire le reste de la surface sans escabot)
surtout surtout (pas de doublon), ne tirez pas la peinture et mettez de la matiere.. la peinture doit etre a la limite de couler tt seule en soulevant le rouleur du fut... evitez les grilles qui sont un tres bon moyens d'enlever la peinture du rouleur et de ce fait de ne pas en mettre assez sur la surface
pleins d'autres petits conseils que vs avez surement trouvez ds vos recherches ;)
De : Inzinzac (56)
Merci cépacek et djeidjei pour vos précieuses informations.
djeidjei quand tu expliques cette façon d'opérer et là je te cite :
- "sur la moitie haut, descendre en verticale et croiser en horizontale, faire idem pr le bas, puis lisser de haut en bas "
j'ai compris la technique mais je voulais savoir de quelle surface tu parlais: comment appliques tu cette technique sur un mur de 10 m2:
est ce que tu descends en verticale la moitié du mur en haut et tu croises cette moitié de mur en haut puis tu fais pareil pour la moitié du bas et tu lisses le tout ou bien tu quadrilles ton mur et tu fais cette technique sur des surfaces de 1 m2
Cette technique m'intéresse mais je n'ai pas très bien compris comment procéder
sur tt la hauteur, descendre une verticale (une seule verticale de 18mm?), croiser en croix (quelle longueur de croisé 20 cm du coté de la bande verticale) et lisser de haut en bas.(la bande verticale uniquement ou bien la bande plus la passe croisée avec 20cm de chaque de la bande en plus?).et. (pr les grandes personnes ;; je fais 1m80, mon bras tendu atteint les 2m30 + le rouleur... en donnant un coup de rouleur sur le rechampis haut et bas, j'arrive aisement a faire le reste de la surface sans escabot)
Merci pour votre patience.....
De : Pessac (33)
salut,
c'pas evident d'expliquer comme ca en effet ;)
je fais ca pour tt les surfaces, peu importe la grandeur, ceci est la façon "traditionnelle", elle represente env. 3 largeur de rouleur, tu avances par bandes d'env 3 largeur de rouleur.
"sur tt la hauteur, descendre une verticale (une seule verticale de 18mm?)" pourquoi 18mm ? une largeur de rouleau fait dans les 25 cm
ensuite du croise en croix pour avoir l'equivalent des 3 largeur de rouleur, et tu lisses le tout de haut en bas pr l'uniformité... quand je dit en croix, le rouleur ne quitte pas la surface
De : Inzinzac (56)
merci beaucoup je pense avoir compris. Je vais essayer ce week end.
De : Pessac (33)
Résultat des comptes sur la pose du primaire.
Beaucoup de traces sur le mur, donc rouleau trop chargé a certains endroits et j'ai du repasser sur beaucoup de surface.
J'ai essayé plusieurs techniques précisées sur le forum et je pense que celle qui me correspond le plus et celle de la demi-longueur de mur citée précedemment mais j'ai des questions avant la couche de finition
- Dois je poncer au 240 mon mur tartiné de primaire d'accroche avant la finition
- Dois je mettre le joint acrylique avant la peinture de finition (j'ai vu que cela dépendait) et ce joint peut il se peindre.
- Quand doit on peindre la tuyauterie de radiateur et le satané morceau de mur qui se trouve juste derrière ma tuyauterie de radiateur: Avant ou après que tout le mur soit peint?
- J'utilise cette technique dites moi si cela convient:
1 je rechampis la totalité de mon mur a peindre (pas plus de 4m de long sur 2.4 de haut)
2 je charge a fonc mon rouleau a la limite de couler et fait une bande grasse qui correspond a la moitié de mon mur
3 Je croise (ou je charge avant de croiser mon rouleau si peu de peinture) de la longuer d'un rouleau cette première bande sans passer sur les bandes croisées déjà effectuées (c'est ce que vous appelez évitez les doublons?)
4 Je lisse les 3 bandes effectuées en commençant par la bandes grasse
5 Je fais pareil pour la pârtie basse du mur
6 Je lisse une deuxième fois (je ne sais pas si cela est bien : doublon) toutes la longueur de la bande (haut du mur vers le bas?)
Merci pour vos éclaircissements.
Je fais des photos dès que j'y pense
De : Pessac (33)
salut,
le rendu pr la sous couche importe peu, mais attention, que ce soit sous couche ou finition, il faut bien sur eviter les surcharges, sinon c'est soit poncage, soit enduisage
vs pouvez poncer au 120, vs me faites peur en disant "un mur tartiné", en peinture, cette expression veux dire que la surface a bien été graissée, qu'il y a eu la dose quoi, comme un ravalement...
Le joint acryl se met, une fois tt les poncages finis, en general entre les deux couches de finitions, mais il se peux, suivant l'epaisseur que l'on a a faire, que ce joint se retracte, donc, suivant les cas, on peux le faire avant la 1ere couche de finition. Il n'y a pas de regles precises en fait.
pour la technique :
-"je charge a fonc mon rouleau a la limite de couler et fait une bande grasse qui correspond a la moitié de mon mur" : la moitie du mur? dans la hauteur vs voulez dire, pas ds la longueur...
-"de la longueur d'un rouleau" : de la largeur... vs avez fait une bande au milieu que vs elargissez de gauche et de droite, en croisant
-supprimez l'etape 4, ne lissez que de haut en bas les deux parties (haut et bas) en mm temps...
De : Inzinzac (56)
merci pour ces informations:
j'ai compris la technique il ne reste plus qu'à l'appliquer.
- Est ce que je peux d'après vous coller une bande de masquage d'une largeur de tous les 3 rouleaux sur mon mur afin que je puisse me repérer sur la largeur du mur que je dois peindre. Dès que j'ai fini la largeur de 3 bandes j'enlève la bande de masquage.
- Comment fait on pour éviter les marques entre deux largeurs de 3 bandes?
Y a t il une technique pour peindre l tuyauterie des radiateurs car je perds beaucoup de temps et c'est pas joli du tout car mes pinceaux ne passent pas tous sous la tuyauterie.
- On croise donc une seule fois la bande grasse pour la peinture velouté (flat hydro ou idrotop)? c'est cela.
Merci pour vos connaissances et vos réponses.
Une dernière question: Jai de la tapisserie en bon état lessivable. Je l'ai lessivé avec de l'oxydrine et je souhaite passer deux couches de peinture sur la tapisserie.
Dois je poncer légèrement la tapisserie (elle est déjà peinte mais lessivée) ou dois je appliquer une sous couche de finition ou dois appliquer la peinture de finition directement.
De : Pessac (33)
salut,
surtout pas de scotch ;) les largeur de rouleur c'est pas au cm pret, c'est approximatif ;)
pour eviter les marques il faut etre regulier, a la fois sur la quantité appliquée et sur la grandeur de surface... il faut aller vite aussi, pas style boire un café pendant l'execution d'un pan de mur ;) il faut aussi une bonne peinture, un bon materiel, cela va de soit ;) une peinture un peu liquefiée si il fait trop chaud ou si elle te parait trop epaisse a appliquer (10% max), mais l'essentiel est dans la regularité, mettre assez de peinture pour qu'elle ne seche pas trop vite, pour que le satin ne se fasse pas trop vite, et pour qu'elle prenne le temps de se tendre en sechant...
les tuyauteries se font bien avec une brosse radiateur, elle te permet d'aller bien derriere... essayes de mettre une bonne dose aussi, comme ca ta 1ere couche couvrira bien la surface
croiser la bande grasse... je crois que je me suis mal exprimé sur ce sujet... elle peux se croiser plusieurs fois, mais pas 10 fois quand meme ;), tu dois sentir quand tu juges que la surface que tu fais te parait convenable... y'a t il assez de peinture, y'a t il des manques, des sur-epaisseurs, est elle bien uniforme etc etc... une peinture d'interieur demande une certaine finesse que l'on obtient pas avec un simple va et viens, comme pour une peinture de ravalement....
pour la tapisserie, deja peinte dis tu ? c'est pas de la toile de verre ou patent ? car en general, la tapisserie peinte ne se fait pas, ou alors chez ceux qui ne veulent vraiment pas s'embeter et ne faire qu'un coup de propre... mais bon, libre a toi de la peindre si tu le veux ;)... normalement, avec la st marc, si bien rincée, tu peux y aller franco dessus... poncer la tapisserie tu peux aussi, au grain fin, juste pr rendre la surface lisse si i y a des asperités... gaffe quand meme, ce n'est que de la tapisserie ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 20h21
Devis ponçage & peinture
