épandage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.941 fois
Env. 90 message Aisne
hello à tous!
nous allons bientot attaquer notre épandage
on nous a dit qu'il fallait en faire un de 60 ml
donc faut il faire 3 tranchées de 20
4 de 15
ou 5 de 12 ml
y a t'il des règles ou c'est comme on veut , suivant la place sur le terrain??
et pouvez vous me dire des renseignement sur l'aération qu'il faut faire?
merci pour vos réponses car y suis un peu perdu (meme beaucoup) Crying
Dept : Aisne
Env. 30 message
Pour un épandage superficiel:
L'épandage doit être à + de 3 m des limites séparatives, à + de 5 m de l'habitation et a + 35 m d'un puits destiné à la consommation humaine à + de 3 m d'un arbre de tige haute, il doit nécessairement y avoir une ventilation avec un aspirateur statique, il me semble, les drains doivent être espacés d'1,5 m....
Voir le DTU 64.1 et respecter l'étude de filiaire présentée pour l'instruction du permis de construire.
Un contrôle de la conformité du réseau doit être effectué par le service public d'assainissement non collectif tranchées ouvertes.
bonjour
3*20 c'est plus simple pour les regards de repartition apres cela devient compliquer.
Atention a bien respecter l'ecart entre les tranchées, mais je ne me souviens plus de combien il doit etre!
je ne sais plus trop quoi faire car apparemment je n'ai pas assez de place pour faire un épandage dans les normes Crying
Dept : Aisne
La distance avec entre l'épandage et la construction peut être diminuée si le dossier est bien monté. La norme du DTU ne revêt pas de caractère obligatoire mais ce vers quoi il faut tendre. Il est toujours possible de défendre son dossier.
Il s'agit bien d'une construction neuve ?
C'est assez surprenant que le problème se présente à ce stade.
Le permis ne rappelait-il pas en prescription particulière que le dispositif d'assainissement devrait être conforme au DTU 64.1 ?
En parralèle de la demande de PC une demande d'autorisation de réalisation d'un dispositif d'assanissement individuel (appuyé par une étude de sol) n'a pas été faite ?
Env. 50 message Cantal
Citation: Atention a bien respecter l'ecart entre les tranchées, mais je ne me souviens plus de combien il doit etre
Il doit être de 3m50 (j'en parle par expérience) Wink
On peut approuver un juste conseil, mais l'essentiel est de se corriger.
De : Cantal
l'écart dépend de la nature du terrain il me semble avec 1,5 m minimum entre deux drains. L'étude de filiaire d'assainissement répond à cette question.
Env. 600 message Seine Et Marne
Je confirme, une étude de sol doit être faite avant et le dossier doit être déposé en même temps pour le PC à la mairie.
Pour info, ça m'a couté 680 € pour qu'une société me fasse l'étude et le constructeur me facture 7000 € la fassue toute eaux + épandage sur lit filtrant. Et pour éviter les odeurs, il y aura une ventilation en PVC qui va évacuer les odeurs au dessus de la maison (300 €)
Qm a écrit:La distance avec entre l'épandage et la construction peut être diminuée si le dossier est bien monté. La norme du DTU ne revêt pas de caractère obligatoire mais ce vers quoi il faut tendre. Il est toujours possible de défendre son dossier.
oui il s'agit bien d'une construction neuve
et la demande a bien été faite à la mairie qui a validé le croquis joint
et n'a meme pas vu qu'avec les bonnes dimensions c'était pas réalisable
meme la surface utile de l'épandage est fausse Sad
Dept : Aisne
Env. 30 message
j'aimerai savoir combien coute une fosse 3000l, avec un sol qui ne draine rien, de la craie blanche,
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
