Fixation abattant de wc suspendu ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.585 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Au printemps dernier, nous avions acheté une cuvette de wc suspendu de marque Villeroy & Boch. La fixation de la cuvette sur le support fixé au mur se fait au moyen de plusieurs éléments.
D'une part, 2 consoles PVC se fixe par un écrou sur 2 tige fileté de 10 ou 12mm de diamètre eux-même fixé au support .
La cuvette vient ensuite se poser sur ecs 2 consoles et est maintenu en place par un cylindre PVc d'env. 4cm de diamètre qui dipose d'un embout fileté en partie basse et d'un insert en laiton taraudé en partie supérieur.
ce cylindre est à logé dans 2 troue se situant àl'arrière et en partie supérieur de la cuvette, et, en le serrant, in vient serré la cuvette contre les consoles.
Je pensait que le taraudage dans le laiton du cylindre PVC permettait ensuite d'y fixer l'abattant souhaité et que ce type de fixation était plus ou moins standardisé.
Or, Mme à acheté un abattant il y a qques semaine qui lui convenait (ben ouai, Mme à même des spécifités et eds goût particuliers pour cette chose que j'estime plus que futile, mais bon...).
Il s'avère que les fixations prévues avec cette abattant ne s'adapte pas sur ce qui semble être prévu sur ma cuvette...
Existe-t-il des adaptateur ou autres pouvant être utilisé afin de fixer n'importe quel abattant sur n'importe quel WC ?
Cela ne serait donc aps standardisé ??
Merci à vous...
Dept : Moselle
Voici une photo de la fixation prévu sur la cuvette :
Merci à vous...
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
