Astuce: denuder fils ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.859 fois
Env. 600 message Rhone
j'ai commencé à poser qqes appareillages (dcl plafond, dcl applique, prise...).
Pour chaques types d'appareillage il est mentionné une longueur de fil à dénuder différente (6mm, 8mm, voir 12mm)... c'est un peu saoulant car j'utilise une pince automatique et je dois changer la butée à chaques fois.
Ma question est donc simple:
faites vous dans les regles de l'art? au mm près indiqué sur les composants ou à vue d'oeil?
D'avance merci.
Env. 2000 message Rhone
Perso, j'fait tout à la même taille, tant que la partie dénudée dépasse pas du plastique je raccourci pas.
hello,
je vais bondir les puristes mais je dénude les fils électriques rigides avec une (bonne) pince coupante .....
( à la pince automatique pour les fils souples).
De : Lens (62)
Salut, j'ai tout fait avec une petite pince a dénuder, ce qui compte c'est de régler la bonne section a dénudé 1,5 2,5 ect comme ça aucun risque qu'il reste de l'isolant sur la partie dénudé, ni d'abimer le cuivre, après pour la longueur j'ai fais a peu près ^^ a 2mm près + ou - 1 de ce qui est marqué
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Je fais à l'oeuil mais je n'utilise pas de pince à dénuder, j'ai un coupe câble robur, ça permet de dégainer, dénuder, couper un gainé ou fil à fil. Après il arrive que je recoupe un peu de cuivre quand j'ai trop dénudé mas c'est rare. Et pour les courants faibles j'utilise les ciseaux robur, ça fait même le coaxial. Par contre attention aux doigts, ça coupe super fort. Ce genre de matos c'est 35/40€ pour le coupe câble et je sais pas pour les ciseaux car eut par un employeur mais c'est vraiment du matériel de pros. À trouver chez tout bon grossiste, pas besoin d'avoir un siret pour acheter, juste les pros on une reduc en plus.
De : Pont-sainte-maxence (60)
ce n'est pas recommandé du tout de dénuder avec un coupe cable, je déconseille
En cache depuis avant-hier à 20h15
