Quelle plusvalue pour des spots encastrés au plafond ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.458 fois
6
Env. 100 message Ain
Je me demande ce que coûte le remplacement des points lumineux standards compris dans le CCMI, par des spots encastrés au plafond ? Certains peuvent me donner une idée ?
Merci et belle journée, c'est vendredi !!!!
Dept : Ain
salut,
il n'y a rien de compliqué que d'installer des spots encastrés,autant faire le boulot soi-méme
De : Lens (62)
pas besoin donc de prévoir un aménagement particulier du plafond ?
Les spots s'installent sans autre sur les sorties électriques+douilles mises en places par le constructeur ?
J'ai lu qu'il fallait 10 cm minimum au dessus des pots pour le dégagement de chaleur.
Dept : Ain
Citation: pas besoin donc de prévoir un aménagement particulier du plafond ?
non
Citation: Les spots s'installent sans autre sur les sorties électriques+douilles mises en places par le constructeur ?
pour les spots encastrés ,il faut démonter douille DCL + boite d'encastrement pour loger le spot.
Citation: J'ai lu qu'il fallait 10 cm minimum au dessus des pots pour le dégagement de chaleur.
tout dépend des spots,certains ne chauffent pas
De : Lens (62)
Photolover Env. 100 message Vendee
Quel serait le supplément demandé par l'électricien pour ces travaux ? Sachant qu'il faudra plus de spots que de points lumineux classique à douille.
Picto recompense Photolover
Dept : Vendee
Citation: Quel serait le supplément demandé par l'électricien pour ces travaux ? Sachant qu'il faudra plus de spots que de points lumineux classique à douille.
la question est trop vague.....
-tenir compte du prix d'achat des spots (l'électricien prendra sa marge si c'est lui qui les fournit)
- démontage le cas échéant des boitiers DCL (le cas échéant)
-voir si il ne faut pas rajouter des lignes et des protections électriques pour étre conforme à la norme (dus à l'ajout des spots)
etc.....
De : Lens (62)
Env. 500 message Strasbourg (67)
bjr
enfaite tu veux un plafond avec plusieurs spots?
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
phil : ok, en effet ça manque d'information.
fredouf : oui c'est ça pour moi
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses. De manière générale, il faut plus de spots que de douilles pour un éclairage général de la pièce, c'est juste ?
Dept : Ain
Env. 20 message Gironde
bonjour eric,
financièrement, je ne sais plus exactement. je l'ai fait faire il y a 2 ans. mais c'etait raisonnable
par contre, quel confort !
travaux effectués pour une chambre d'ado
chambre de 30 m2 - j'ai fait mettre des interrupteurs independants, afin que mon fils puisse eclairer son plafond par groupe de 2 à 6 spots. donc suivant ce qu'il fait, il n'allume pas tout forcément.
la luminosité est excellente, en plus basse conso bien sur.
attention au choix des lumières (jaunes ou blanches) selon l'eclairage qu'on veut.
et en plus j'ai fait mettre des spots orientables à certains endroits pour mettre en valeur un mur ou un élément du mur. c'est super et le meme prix !!
bonne continuation
Env. 300 message Luxembourg
109eur par spot led pour des 12v 10watts équivalent halogène 50watt.
Pris spot, point lumineux pose comprise.
Par contre l electricien m a dit qu il y avait un transformateur pour chaque spot: ce qui est mieux selon lui mais qui est plus cher aussi j imagine
De : Luxembourg
j'ai retrouvé les factures. achat à LM par groupe de 3 spots. Transfo integré. 20 euros le groupe de 3, lampe basse conso 11 w.
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
@+[/quote]
Oui certes mais il faut que tu aies 40 douilles si tu veux 40 spots
et là si tu ne mets pas les arrivées pendant la construction ... t'es mal... très mal
penses-y l'ami ;)
il suffit de passer sous le plafond et de faire des trous propres à l'emporte pièce. effectivement, même si les spots ne chauffent pas, 10 cm au dessus c'est la sécurité. n'importe quel electricien est capable de faire cela, ou bon brico sérieux qui s'y connait en electricité.
merci pour les infos !Smile
Dept : Ain
Photolover Env. 300 message Aube
KARO33 a écrit:il suffit de passer sous le plafond et de faire des trous propres à l'emporte pièce. effectivement, même si les spots ne chauffent pas, 10 cm au dessus c'est la sécurité. n'importe quel electricien est capable de faire cela, ou bon brico sérieux qui s'y connait en electricité.
Si il y a un seul point lumineux de prevu dans la piece et que l'on veux mettre plusieurs spot au plafond sur toute la piece comment faire pour passer les fil et faire le branchement si ca n' a pas ete prevu a la construction?
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h49
6
