Noue encaissée - "partielle"- avec PST
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.341 fois
Env. 20 message Manosque (4)
De : Manosque (4)
oui, mais encore ????
ptdrrrrrrrrrrrrrrr
ben elle est où cette noue ..?
De : Manosque (4)
ah ben oui, on voit rien...
Je n'ai pas du cliquer aux bons endroits.
Bon je remets le message
vu l'experience impressionnante sur un tel forum, et les pointures qui s'y baladent c'etait pour moi une erreur de ne pas etre inscrit.
c'est donc réparé.
De mon coté, je suis un professionnel dans l'ame, mais de formation, un autodidacte.
Voici le problème que j aimerais résoudre avec votre aide : J'ai un toit de hangar en PST avec une noue encaissée "partielle" car il y a un décalage des égouts.
J'aimerais relever l'eau de pluie du bas de la "noue partielle" vers le dessus des PST, ce que je ne sais pas faire - solution (a)
ou bien prolonger la noue en dessous des PST jusqu'à l'égout, ce qui fait bricolage à mon sens et ne me plait guère - solution (b).
Qu'en pensez-vous ? La solution (a) est-elle techniquement réalisable ? Et merci pour votre aide.
Luccio
PS un petit croquis pour aider la compréhension. (si j'arrive à le charger.)
De : Manosque (4)
le croquis devrait etre visible là :
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_11540.php
De : Manosque (4)
bonjour Luccio
dis moi, c'est à la rencontre verticale le problème..? (cercle rouge)
si oui, il te faut faire un couloir ..;
mais tout d'abord dis moi tu as deux plaques dans le rampant je pense, la jonction se situe à quelle hauteur...?
et
de combien est la distance entre la ligne droite rampante jusqu'à l'égout (trait bleu) et le mur à droite, ou est ce que tu est contre le mur..?
Uploaded with ImageShack.us
ludovic.
Bonjour Ludovic,
C’est effectivement vers la rencontre verticale, donc dans ton cercle rouge, que je me suis aperçu que le fond de la noue encaissée, aura du mal à rejoindre le dessus des PST. (4 cm de remontée de noue+ 7 cm de PST)
Il y a bien 2 rangs de PST de 165 cm, dans le rampant et un rang de demi-PST pourfinir au faîte. Je te joins « le schéma » amélioré de compléments.
La jonction entre l’axe de la noue et l’extérieur du mur se situe environ 10 cm au dessus du premier rang de PST. Je te joins aussi une photo qui peut aider à visualiser.
Ence qui concerne la distance du trait bleu au mur, c’est Zéro cm. A noter quand même, qu’il y aura un doublage avec isolant sur ce mur (environ 15 cm).
Luccio
De : Manosque (4)
bonsoir Luccio,
si tu avais une photo, ce serait encore mieux.....
Ludovic.
NOUE ENCAISSEE 2V1
VOILA VOILA.... JE TATONNE ENCORE UN PEU POUR L UTILISATION DU FORUM. CA TE VAS CA ?
LUCCIO
De : Manosque (4)
oui c'est niquel......
ce serait bien de la faire en plomb.......
Ludovic,
C´est la malléabilité du plomb, je suppose, qui permet des formes plus variées que tu me conseilles ici ? Du plomb en feuille lisse ou plissé ? Ceci dit, j'en fait quoi du plomb ?
Par ailleurs, je m'apercois que j'ai chargé le mauvais schéma, je vais donc corriger... les lignes orange représentent la position des pannes.
Autre chose, tu parlais d'un couloir, s'agit-il d'une évacuation d'eau qui court le long du mur, par dessous les PST ?
Merci pour tes précisions
Luccio
LuccioSCHEMA NOUE ENCAISSEE V1
De : Manosque (4)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Il t'ait possible aussi de partir sur une noue et un devant en zinc, si tu as les outils et si tu maîtrises le zinc.
Tu fais en sorte de faire un raccord de plaque en bas de noue, tu créais une première pièce, type devant de cheminée, et tu façonnes une deuxième partie, type couloir zinc, qui vient se jeter dans la première pièce. Attention un déflecteur sera obligatoire sur la première pièce afin de canaliser le plus gros des EP qui dévalent de ta noue.
De : Pau (64)
Luccio tu sais souder le zinc et le plomb...?? car là il va falloir en faire..!!!
Ludovic.
@ Paul64
Bonjour et merci de ton avis. Ça a l’air pas mal. Ce serait vraiment super si tu avais un exemple, une photo ou un schéma pour m’aider à visualiser.
@Ludovic
Avant de commencer a souder, il me faut deja bien comprendre ce que je dois faire, non ?
Luccio
De : Manosque (4)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
