Evacuation des fumées d'une chaudière à bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.669 fois
Env. 300 message Sens (89)
Je vais avoir l'air très bête mais comment se fait l'évacuation des fumés dans le cas d'une chaudière à bois( a buches)? Faut-il un conduit fumée comme pour une cheminé ou bien un autre système?
Merci d'avance
De : Sens (89)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Je suis sans voix, devant cette question Huh Ohmy Sad
Le constructeur inclus dans le prix de base de la maison un conduit de fumée (pour cheminée) de type poujoulat et enfaite, on voulait juste savoir si il était necessaire de le conserver afin de raccorder la chaudière dessus ou si un autre systeme était recommandé.
De : Sens (89)
bonjour
cette question parait simple mais tu fait bien de la poser.
normalement la place d'une chaudiere n'est pas au milieu du salon la ou se trouve d'habitude le conduit de cheminée. Donc attention a sa localisation.
Dans le cas d'une maison a etage certains aiment bien avoir le conduit de cheminé apparent, une sorte de gros tube en Inox plus ou moins design.
Si tu as une chaudiere vaut mieux le "carosser" plus discretement.
Enfin certains poeles a granule se contentent d'une ventouse un bete trous dans le murs qui alimente en air frais et recrache les fumées.
Non biensûr pas dans le sallon mais vu ke la chaudière se trouvera au niveau sous sol, le constructeur se propose de faire descendre ce fameux conduit jusqu'au sous-sol. Est-ce adapté ou non?
De : Sens (89)
bonsoir
oui sans PB aucun soucis
perso j'ai 3 conduits de cheminée dans la maison
2 qui partent du sous sol et un du RDC
cela va juste te faire des boisseaux a camoufles dans un placard par exemple
Env. 10 message
jf a écrit:bonjour
Bonjour JF,
Moi j'ai un conduit de fumé au niveau du RDC sur lequel j'ai banché un insert.
Tu parle de poele a granule avec ventouse. Est il possible d'avoir une chaudiere a granule avec ventouse car je voudrais un chauffage central pour remplacer les vieux convecteur de la maison mais pas de conduit jusqu'a la cave.
bonsoir
faut se renseigner aupres des fabricants de chaudieres a granulés.
je ne suis pas competent en ce domaine.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h16
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
