Cuisine mélamine fabriquée sois même
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.194 fois
Env. 100 message Val D Oise
bien le bonjour à vous tous
pour mon premier message j'attaque pas trop fort j’espère.
me voila partie pour fabriquer ma cuisine tout seul , je pense que c'est le seul moyen pour ne pas sans tirer pour trop chère.
L’idée est de se munir de mon bon vieux mètre , crayon , table de découpe , scie circulaire , perceuse et viseuse et d'acheter de belles plaques de mélamine ,glissières et les façades de mes beaux tiroirs de 80 cm.
Mais entre l'idée et la réalisation parfois la ligne est dure à franchir , c'est pour cela que je viens à la pêche au bonne idée.
mon plus gros problème est surtout du à mon manque d'expérience sur la résistance du mélaminé et de savoir si de simple Vis d'assemblages bois (mélaminé) peuvent suffire pour garantir une bonne résistance de la structure.
je serais ravi de connaitre les dimensions des vis fournis par les fabricants de cuisine ^^ ( à savoir que je pensais prendre du mélaminé de 18mm aussi )
l'idée d'utiliser du mélaminé n'est que contrainte car je ne maitrise pas du tout le bois brut et je ne possède pas les outils non plus pour le travailler , j'ai pensé au béton cellulaire mais celui-ci est bien trop épais pour réaliser ma belle façade de tiroirs , carreau de plâtre idem , enfaite il me faudrait un matériau de pas plus de 36 mm d’épaisseur , pour la dite façade .
si vous avez quelques conseilles j'en serais ravis ^^
bonne journée à vous
Dept : Val D Oise
shenar a écrit:)
bonjour, du béton cellulaire ou carreau de platre pour façade?????
si vous dépassez 20/22mm prévoir des charnières de coffre fort
De : à La Retraite (82)
Pour commencer une photo de la SDB que j'ai faite de mes petites mains , il y 30 ans environ:
Cette salle de bain, c'est pas la réno en cours, c'est ma maison
Pour les caissson, panneaux de mélaminé assemblés aev des cheville collées (les vis, ça va pas).... Il suffit "d'investir" quelques dizaines d'euros dans un gabarit de perçage
Les façades , ce sont des panneaux de mélaminé, encadrés par une moulure en pin..
Sinon, pour l'assemblage, le top , c'est d'acheter une fraiseuse lamelleuse.... C'est un outl peu courant chez les bricolos, prix de 100 à 300 €
De : Lyon (69)
j'ai du mal m'exprimer apparemment
évidement les façades ne sont pas en béton ou plâtre , mais en matériaux reconstitués de nos chères distributeur.
mais comme tout est uniformisé mes façades de tiroirs ne peuvent faire plus de 80 cm laissant que 3.6 cm pour réaliser les parois intérieurs. . . .
jolie réalisation dite donc , pense tu que se mode de fascisation pourra supporter facilement un plan de travaille de 4 mètres linéaire ? en pensant que tout les 80 cm il y aura deux segment de mélaminé de 18mm pour répartir les tiroirs ?
ps: en cheville collée , j'en ai déduit tourillon ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Et acheter des façades toutes faites?
penses-y l'ami ;)
malheureusement je n'ai pas les outils pour travailler le bois correctement.
puis le prix des façade seul reste raisonnable.
Dept : Val D Oise
En fait, les caissons mélaminés d'IKEA ne coutent vraiment pas cher , je ne pense pas qu'on gagne beaucoup à les faire....
Mon prochain projet, c'est un grand meuble mural pour une pièce commune dans ma résidence secondaire....
Structure de colonnes et caissons en bouleau massif lamellé collé, et équipée de portes IKEA en bouleau massif (ADEL).
De : Lyon (69)
après plusieurs calcules , le meuble de 80 cm avec pieds et façade en milieu de gamme c 'est 210 Euros mais et je tombe a -25% en le faisant moi même
je gagne: des tiroirs en mélaminé et non en plastique , plus des glissière bl** , pas trop mal.
je perd: un bon paquet de soucis ^^ , c est bien pour cela que j'essai de pas me lancer trop vite et bien réfléchir au projet
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 23h14
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
