Branchement cumulus sur ligne dediée mais avec une prise
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.969 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
je viens d'installer un tywatt 30 pour mesurer la conso d'une PAC et d'un cumulus.
Le problème est que le tywatt ne sépare pas la consommation ECS/PAC,je pense donc intercaler une prise sur cette ligne (dédiée au cumulus) avec un contrôleur de consommation type http://www.castorama.fr/store/Controleur-de-consommation-ele[...]on=push&navCount=34 le TYWATT ne servira que pour la PAC.
J'ai bon ou pas?
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonjour
Non, pas de prise pour alimenter le ballon
Pourquoi ne pas mettre un deuxième Tywatt???
De : Manche (50)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pour ma culture personnelle, pourquoi ne pas mettre une prise?
On met bien un four 3500W sur une prise et ça marche bien
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Bonjour,
c'est la question que je me pose,mais je n'arrive pas à avoir de réponse,surtout que cette ligne est dédiée au cumulus (avec protection spécifique).
Un second Tywatt me prendrai trop de place dans le coffret,et le prix n'es pas le même comparé à un contrôleur de consommation classique.
parce que la norme l'interdit
De : Manche (50)
Très bonne raison,
donc si tu mets une prise : pas de consuel
penses-y l'ami ;)
Après avoir lu quelques passages de la norme NF-C 15.100 il est spécifié qu'il faut mettre une ligne spécifique mais je n'ai rien trouvé concernant les prises.
Dans mon cas le consuel est déjà passé.
Et pourtant :
De : Manche (50)
Ce texte concerne t-il uniquement les locaux contenant une baignoire ou une douche?
Dans le doute je ne vais pas tenter le diable,je vais opter pour un autre tywat .
En tout cas merci pour les infos.
A +
zonzon
lisez bien
si on y parle de "hors volume", cela inclue naturellement les autres pièces que les salles d'eau et salles de bain
De : Manche (50)
Pas faux !
Ah ces textes je m'y ferais jamais.
Merci pour l’info et le décodage
c'est bien le problème des normes
Il faut savoir les décoder et donc, assurément,
soit être pro (pas certain pour tous),
soit savoir lire entre les lignes
De : Manche (50)
pourquoi tu t'embetes si le consuel est passé met la la prise
ben oui, Yoda,
faisons dans les incivilités
roulons à 15O km/h sur autoroutes,
NON 200 (perso, je peut me le permettre avec ma dernière acquisition)
De : Manche (50)
c'est l'exception qui confirme la regle Biggrin
non maisjpense c'est généralisé la normea un cas particulier
il va pas se servir de cette prise comme interupteur pour le chauffe eau, enfin jvois que ça comme raison pour que ce soit interdit
Ben,
Tu pense comme tu le veut
perso, je conseille selon la norme...
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h22
