Postion du compteur électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.540 fois
Env. 10 message Roanne (42)
Bonjour à tous, toute nouvelle inscrite je poste ici mon premier message, j'espère avoir des réponses et je vous en remercie par avance.
Nous sommes en projet d'acheter un terrain viabilisé par le propiétaire (connaissance). Le terrain global est constitué de 2 parcelles : la 1ère parcelle est accessible par un accès direct de la route et la 2è parcelle se situe derrière la 1ère et est accessible par un chemin d'accès longeant la 1ère parcelle, ce chemin est long de 35m et sera privé appartenant a la 2è parcelle. C'est cette 2ème parcelle avec le chemin d'accès qui nous intéresse.
Se pose alors le problème, le propriétaire viabilise le terrain et effectue une partie du chemin à savoir terrassement et pose de fourreau nécessaire pour passer les câbles (téléphone, edf...) il nous laisse libre choix du positionnement du compteur edf à savoir ( c'est là que nous hésitons):
1 - à l'entrée du chemin (en limite de domaine privé et public) il effectue ensuite les travaux citée précedemment sur le chemin (terrasement et pose fourreau) il nous reste à notre charge à passer le câble électrique (10euro le mètre je crois soit 350euros pour la longeur du chemin) puis ensuite les VRD du bout du chemin jusqu'à la maison (implanté a environ 15m du chemin). Dans ce cas là il y a plus de 30m entre le compteur et la maison et c'est de type 2, mais cela nous concerne t'il puisque c'est lui qui passe les fourreaux sur les 35 m du chemin nous on prend le relai après pour le câble électrique (soit 35m) et pour les VRD (soit environ 15m)
2- au bout du chemin (le plus loin de la route) et effectue les travaux sur le chemin et il nous reste donc qu'a prendre le relais des VRD du bout du chemin à la maison (environ 15m)
Que faire, quel est le plus intéressant au niveau budget? mais surtout aussi accessibilité pour edf? car effectivement dans le 2ème cas le compteur sera en domaine privé je sais que c'est possible mais qu'il faut laisser un accès au moins une fois par an et on compte mettre un portail à l'entrée du chemin étant donné qu'on le paie
donc non accessible par edf ou alors il faut être sûr de leur passage et laisser le portail ouvert!!
Merci pour vos avis de connaisseur
De : Roanne (42)
bonjour et
les Roannais ne sont pas nombreux
attention à la solution 2 : certains installateurs (ERDF ou je ne sais qui , je m'y perds) font du zèle et essaient justement de caser les compteurs sur des chemins privés sauf que dans ce cas il faut ajouter le prix du poteau, du transfo et de je ne sais quoi.
bref solution 1 :
le chemin vous appartient, ne permet pas d'accès à d'autres lots, c'est donc VOTRE terrain.
il y a plus de 30m entre maison et voie publique, le coffret sera posé en limite de parcelle (bord de route).
quand vous ferez la demande, ne dessinez pas terrain séparé et chemin d'une autre couleur mais terrain avec la bande d'accès çà évitera les questions subsidiaires.
je n'ai pas compris les "VRD 15 m" c'est pour le TAE (tout à l'égout) ? il se repique sur le lot voisin ?
bjr ballo42,
la 2ème parcelle que vous convoitez est dans le domaine privé et à une distance supérieure a 30 mètres au domaine public donc erdf vous positionnera le compteur en limite de propriété.
Effectivement je comprend pas trop votre situation vis à vis du TAE. Le mieux est de vous brancher directemnt sur le réseau de la commune au niveau du domaine public..
Et pour le réseau AEP(adduction eau potable) vous faites comment?...
De : Lourdes 65 (65)
Env. 4000 message Cotes D'armor
+1 ... les compteur erdf sont soit dans les locaux si maison a moins de 30m de la limite, soit a la limite du domaine privé/publique si plus de 30m. votre compteur sera donc au bord de la route et vous n'aurez pas le choix ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
