Devis peinture: vos avis s.v.p.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.699 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous!
Je reviens vers ce forum qui m'a été trés utile pour la rénovation de ma cuisine.
A présent, il s'agit de faire peindre mon séjour 23m2 environ. Je viens de recevoir un premier devis, mais n'ayant aucune idée des prix en vigueur, je ne sais pas quoi en penser, mis à part qu'il est très détaillé.
Voilà en gros le devis:
- plafond: époussetage, 1 couche d'impression, 2 couches blanc mat.
- murs 40m2: dépose de la tapisserie, enduit, ponçage, 1 couche d'impression, 1 sous-couche à la teinte(?),2 couches de peinture à la chaux effet nuagé, 2 couches de vernis mat incolore(ce vernis permet de rendre la peinture lavable);
- une porte: lessivage, ponçage, masticage partiel, 2 couches d'acrylique satinée
Prix total: 2815€ TTC
La peinture est de la marque "Ressource"
Alors, cher ou non? et que vaut cette peinture?
J'attends vos précieux conseils.
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ca me parait cher. Pour 3000€ je fais peindre 160 de plafond.
Après dans votre cas enlever la tapisserie boucher les trous ça a un cout.
Seul conseil faites un ou 2 devis de plus vous serez fixés
penses-y l'ami ;)
En effet, pour vous cela revient a environ 18€ du m2; mon plafond est facturé à 720€, soit 32€ le m2!
J'attends d'autres devis.
Le devis me paraît relativement élevé dans l'absolu.
Toutefois, le décor envisagé et les produits employés demandent à la fois beaucoup de temps et un savoir-faire certain.
Le vrai critère à prendre en compte me semble être le degré de finition qu' offrira l'entreprise retenue, ce que vous ne pourrez savoir qu'en vous renseignant sur celle-ci, ou en demandant à visiter des chantiers antérieurs, ça se fait.
La sous couche "a la teinte" est celle qui servira de base au décor.
Pour les produits cités, je suppose qu'il s'agit de ceux-ci:
http://www.ressource-peintures.com/index.php
Une ou deux "bizarreries" en passant: le plafond est nu, sans aucun défaut ? Pas de fenêtre dans votre pièce ?
Dept : Yonne
salut,
comment sont les supports ? placo, platre, deja peints ? la porte egalement, deja peinte ou nature, 1 face ou recto/verso ?
vous devez avoir un detail ...
pas de rebouchage prevu ds le plafond?
je dirais comme cepacek, le tarif reste raisonnable sachant qu'il utilise une technique a la chaux, qui s'applique a la brosse a chauler, pas au rouleur... suivi du vernis... la cire solvantée (la vraie) aurais un rendu bcp + soyeux au toucher
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos réponses.
-Pour Cépacek: la peinture est bien la ""Ressouce", j'ai consulté le site, mais j'aimerai bien avoir des avis sur la qualité; l'artisan m'a paru compétent, à la façon dont il a appréhendé la situation; il a vu tout de suite quel était le travail préparatoire contrairement à un autre( dont j'attends toujours le devis!)Le plafond est en bon état, sans trou ni fissure,déjà peint puisqu'il s'agit d'une rénovation; et j'ai bien sûr une fenêtre, mais c'est un coulissant en alu.
- pour Djeidjei: comme je l'ai dit au début, les murs sont tapissés; dessous, il y a du placo pour l'un, du béton brut pour 2 autres,le dernier étant une cloison de bois;il y a quelques trous de chevilles à reboucher. donc, enduit qui est bien mentionné sur le devis.
J'aurai moi aussi préféré la cire au vernis, mais est ce qu'elle convient à ce type de peinture?
Concernant les produits, au vu de leurs fiches techniques, il n'y a aucune appréhension à avoir concernant leur qualité.
Il ne faut simplement pas perdre de vue qu'il s'agit de produits "de niche", dont le rendu sera spécifique et personnalisé.
Dans la subtilité du décor, pas grand-chose à voir avec des produits plus courants.
Pour la cire solvantée ça devrait être possible, mais je laisse Djeidjei répondre, je ne connais pas très bien ce produit.
Dept : Yonne
salut
c'est de la cire a la terebenthine, traditionnelle, tu dois surement connaitre cepacek...
pour en revenir au prix, un plafond se fait aux alentours des 20/22€ le m², les murs, comme les tiens, dans les 20/25, toi tu as en plus une peinture a effets... la porte faut compter ds les 15/20€, recto verso...
apres bien sur, tout depend de l'artisan, de sa qualité de travail, de ce qu'il va faire (apparement pr toi c'estok, ds les regles) et de l'etat des supports...
De : Inzinzac (56)
Bonjour!
j'apprécie de recevoir des avis de pros!
Après calcul, le plafond me revient à environ 32€ le m2, les murs à 48€ et la porte à 45€; alors, prix raisonnables ou non?
J'ai consulté le site de "Ressource", ils ont bien une cire à passer sur certains enduits et également ce vernis mais pourquoi mettre l'un et pas l'autre? il faudrait que j'interroge le peintre à ce sujet.
En tout cas, je vous remercie pour vos réponses.
salut,
il est cher votre artisan... 32 euros avec peu de bcp travail dessus, c'est largement trop cher...
la porte idem, mm si elle etait a decaper ca resterait trop cher...
le mur, a moins que ce soit lui qui fasse la peinture a la chaux, a l'ancienne, sinon, si il achete le produit deja fait, c'est trpo cher...
De : Inzinzac (56)
Bonsoir!
J'ai reçu un nouveau devis avec des prix un peu infèrieurs pour un travail équivalent:
- plafond: 22,80€ le m2
- murs: 32€ le m2.Toujours le même travail préparatoire, peinture à la chaux brossée, mais pas de vernis cette fois;la marque de peinture est Blancolor. Qu'en pensez vous?
Je vous remercie pour vos réponses
salut,
cela me parait deja plus raisonnable ;)
De : Inzinzac (56)
Merci Djeidjei pour cette réponse rapide! connaissez-vous cette marque de peinture et si oui, que vaut-elle?
salut,
j'ai l'impression, mais je me trompe peut etre... que j'ai deja vu cette peinture en GSB, mais je ne me souvient plus de quelle GSB...
De : Inzinzac (56)
bonjour casamia,
Je connais cette peinture pour l'avoir maintes fois utilisée c'est un bon produit. Quand au coût cela me paraît raisonnable; tu ne peut pas comparer une peinture nuagée + 2 couches de vernis avec deux couches, toutes bêtes, de mat au plafond.
De grâce comparez ce qui est comparable
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h54
Devis ponçage & peinture
