Choix de la membrane et mise en oeuvre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.744 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
J'ai plusieurs questions sur mon futur projet BBC en brique BGV Thermo 2 en Loire-atlantique.
1) pour l'isolation de mes combles perdus (fermettes) : laine soufflée, je prévois de mettre des suspentes Integra 2 pour fixer une membrane et permettre ainsi le passage des gaines entre la membrane et la plaque de BA13. Mais après avoir regardé sur le site ISOVER j'hésite entre la membrane stopvap et la membrane vario duplex (il préconise un écran sous toiture ???) que conseilleriez-vous ?
2) je prévois aussi une membrane pour les murs pour permettre une étanchéité performante, je prévois de la GR32 sur ossature Optima :
-faut-il dans ce cas, un isolant nu (sans kraft) ?
-je m'interroge sur la mise en oeuvre et notamment le raccordement des 2 (murs-plafond) ? faut-il quand meme faire comme d'habitude les murs d'abord puis le plafond ou mettre en place la membrane au plafond collé à redescendre sur la brique avec du mastic d’étanchéité VARIO D et poser ensuite la GR32 à buter sur la membrane. En ayant fait des recherches, je vois les 2 solutions de mise en oeuvre mais à mon avis il y en a une de recommandée
D'avance merci pour vos lumières expertes en la matière
Env. 30 message Ardennes
ftrouve44 a écrit: 1) pour l'isolation de mes combles perdus (fermettes) : laine soufflée, je prévois de mettre des suspentes Integra 2 pour fixer une membrane et permettre ainsi le passage des gaines entre la membrane et la plaque de BA13. Mais après avoir regardé sur le site ISOVER j'hésite entre la membrane stopvap et la membrane vario duplex (il préconise un écran sous toiture ???) que conseilleriez-vous ?
Ce que je connais c'est :
Le CPT 3693 Soufflage isolants : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3693.PDF
Le CPT 3647 Isolation combles perdus: http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3647.PDF
Citation: 2) je prévois aussi une membrane pour les murs pour permettre une étanchéité performante, je prévois de la GR32 sur ossature Optima :-faut-il dans ce cas, un isolant nu (sans kraft) ?-je m'interroge sur la mise en oeuvre et notamment le raccordement des 2 (murs-plafond) ? faut-il quand meme faire comme d'habitude les murs d'abord puis le plafond ou mettre en place la membrane au plafond collé à redescendre sur la brique avec du mastic d’étanchéité VARIO D et poser ensuite la GR32 à buter sur la membrane. En ayant fait des recherches, je vois les 2 solutions de mise en oeuvre mais à mon avis il y en a une de recommandée
Quelques coups de cutter dans le kraft et pour les raccordements, le principe est d'avoir une continuité.
RT-Batiment: http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/etancheite-a-lair-[...]a-lair-du-batiment.html
Pour les détails, ouvertures, cheminement des réseaux, . . . c'est de la conception
Définir des modes opératoires, des plans de détails, des interfaces, des contrôles, des tests, . . .
Guide MO: http://www.raee.org/administration/publis/upload_doc/20100316022532.pdf
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 21h17
