Atelier en Poteaux-poutre en campagne normande
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.412 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me présente : Je suis étudiant en art, malgré mon grand age, je travail en tant que monteur/menuisier sur des expositions et des évènement, j'ai donc d'assez solide notion de construction légère et quelques modification de charpente à mon actif (retrait de liens sur ferme en W pour aménagement de comble). J'ai également fait un DUT de Génie Méca avant le revirement, j'ai quelques notions de calcul de structure, mais essentiellement avec du métal, et je dois avouer que ca s'est perdu dans ma mémoire depuis . Comme je vais sortir de l'école l'année prochaine, et que je vais me retrouver sans endroit pour travailler, j'aimerai me construire un atelier d'une surface de 120m² environ sur un terrain situé à une heure de Paris. Le terrain est situé en normandie, il est voisin de la maison de ma tante ce qui me permettrait de vivre tout pres du chantier .
La destination de cette construction étant pour le moment limité a une surface de travail de type atelier ( 4 murs, un toit) , je n'ai pas d'exigence particulière sinon la hauteur sous plafond (afin de faire des stockage de toiles en mezzanine dans la partie atelier et eventuellement de faire deux chambres en mezzanine au dessus des 40m² de la partie "logement) ) , une bonne lumière, avec un minimum tout de meme, wc et douche en plein pied, mais ca reste du second oeuvre et ca c'est à ma portée.
En parlant de porté, j'ai donc en tete les dimension du batiment, et j'avais des questions quand au dimensionnement et au choix du type de charpente :
La surface au sol de cet atelier (il me faut encore confirmation de la mairie) doit pouvoir etre aux alentour de 120m², le terrain a une orientation est/ouest et à une surface de 17m x 35m environ 700m² . J'avais opté pour faire un batiment dans la longueur du terrain (une facade nord un facade sud) , dimension 7x15 m, comme je voudrais peut etre à terme mettre deux chambre en mezzanine, j'aimerai qu'au droit du mur la hauteur soit de 4 m minimum, avec une hauteur sous mezzanine de 250 , ca laisse 1m20 avant d'arriver sur la pente du toit ca reste confortable.
Alors voila ce que je pensais faire :
Une structure poteau poutre qui ceinture la maison avec des piliers centraux dans la partie qui devra recevoir la mezzanine d'une porté de 5m ( 2 fermes : pignons, 1ere ferme) sur toute la largeur du batiment et pas de pilier dans la partie atelier ( 3 fermes ) afin de conserver l'espace vide, charpente sur blochet pour l'ensemble, avec eventuellement des fermes classique aux pignons si c'est plus simple/stable, le tout sur des fondation plots avec une ceinture et une chape légère . Voila déja beaucoup de choses. Mais avec ca j'aurai une halle, ce qui me laisse encore à choisir le remplissage des murs etant donné la région, et que je suis pas anti-écolo pouquoi pas un torchis moderne si j'ai la force .
Alors je m'explique pourquoi une poteau poutre, principalement parceque je veux pouvoir avoir des ouvertures importante notamment au sud ce qui n'est pas possible avec une MOB classique.
Ensuite en ce qui concerne les blochets, j'aimerai tant que possible mettre l'entrait le plus haut possible afin de conserver de la hauteur sous plafond voila pourquoi (je fais parfois des pièces de 4 m de haut et je n'aimerais pas me trouver coincé entre deux entraits ...), pour la couverture j'ai une cargaison de tuile mécanique qui m'attendent dans le jardin d'un ami, elles sont en bon état, 3 pannes, chevron tout les 40 ou 50 et volige ou liteaux classique, l'isolation serait de type classique également, plaque polystyrene + laine de roche + BA13 .
Comme vous l'aurez surement remarqué, je ne suis pas charpentier, et ne prétend pas le devenir tout seul, j'ai d'ailleurs quelques charpentier dans mon entourage dont un de l'ancienne école qui me ferai mettre des sections de chenes terrible si je l'écoutais , mais j'aimerai un avis supplémentaire.
Je sais également que le calcul d'une structure de ce type est un réel boulot, et je ne demande pas que quelqu'un me le fasse gratuitement, cependant, vous avez peut etre vous aussi construit ce genre de batiment et peut etre qu'un ordre d'idée m'aidera déja a mieux cerner le probleme.
Je me pose surtout des questions quand aux section de poteau et à l'association blochet/ poteau poutre, il me semble qu'il me faudra doubler les poteaux avec de faire poser la jambe de force quelque part.
Je m'excuse également mais je n'ai pas de plan propre à soumettre, je suis entrain de m'initier à sketchup (un comble pour un ancien dessinateur projeteur formé sur Catia ....)
J'ai quelques photos de projet semblabe, j'essaye de retrouver ou je les ai trouvées pour citer mes sources et je les mettrais.
Dept : Paris
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message
Bonjour et bienvenue
Un projet qui réclame des réponses mais en texte cela ne sera pas clair pour beaucoup.
Faites un plan déja, même simple et présentez-le avec les meures importantes et ce que vous prévoyez en section, ensuite ce sera simple ici pour beaucoup de vous répondre. Mob ou atelier quasi idem.
Vure le projet avec partie travail et partie habitation, les techniques peuvent s'allier pour réaliser ce qu'il faut sans ajouter une forêt de chêne...
attendons la suite.
Ekoloman
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 06h51
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
