Coffret VDI quel solution pour la tv ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.369 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Mon maitre d'oeuvre m'a remis un devis, mais je ne sais pas trop quoi en penser :
1 coffret de brassage HAGER + grille pour fixation de la box 7 connecteurs RJ45 grade 3, un répartiteur télévision, 1 filtre ADSL + pose pour l'ensemble supplément pour câble informatique grade 3. (prix : 1190 HT)
Qu'en pensez-vous ?
De plus, je ne souhaite pas mettre de rateau pour avoir la TV, cela sera par le biais de la box ou par satellite. Donc faut-il mettre des prises RJ45 partout ou faut il mettre une prise coaxial ?
Je ne sais pas combien de prise je vais mettre, ni si cela correspond au coffret (j'ai vu que dans le coffret, il fallait choisir 8,16,24 prises)
La box sera surement intégrée dans le coffret
Salon 3 prises RJ45 (téléphone, vidéo, internet)
Bureau : 3 RJ45
Chambre 1 : 2 RJ45 ou peut etre 3
Chambre 2 : 3 prises RJ45
chambre 3 : 3 prises RJ45
chambre 4 : 3 prises RJ45
Cuisine : 1 ou 2 prise RJ45
De : Poitiers (86)
Attention, le câble grade 3 ne permet pas de faire passer le satellite !
Donc si vous voulez vraiment utiliser le sat, il faut le changer pour du grade 3S ou bien rajouter quelques prises coaxiales.
De : Le Havre (76)
Est-ce juste de dire qu'il me faut un coffret de 24 prises au vue de la répartition des prises dans les pièces ?
Y-a-til une grosse différence de prix entre le grade3 et le grade 3s ?
Quelles sont les avantages et les inconvénients du grade 3s ?
merci d'avance.
De : Poitiers (86)
ça marche pas le statelite sur du grade 3s, c'est un gros binz, les section des 8fils ne sont pas les meme les 2fil sat sont plus gros donc galere a cabler... ensuite les prises valent e l'or, les balun pour transformer le rj45 en coax (car sur la TV c'ets coax) ça coute un bras
les nouvelles TV ont besoin d'internet donc il te faudra 2 prises rj45 derriere la TV donc forcement une prise rj dédié a la TV, donc aucun interet d'avoir du grade 3 si c'est pour avoir une prise dédia autent mettre une coax directement
le coaxial coute des clopinette que ce soit les prise le cable les embouts, et ça marchera forcement mieux que le rj45 (il n'y a pas mieux que le coax pour la TV TNT et sat)
pour le téléphone c'est maintenant sans fil, les box ont une base DECT intégré, il suffit que les combiné soit sur une prise 230V c'est tout, la communicatio est sans fils
tu peux toujours faire du grade 3S, ça explosera ton budget et ça n'apportera rien de plus qu'une install coax+rj, ça peut meme marcher moins bien...
Merci pour ta réponse YODA_51. J' connais pas grand chose et avec tout ce que je lis c'est vraiment technique et j'ai du mal à m'y retrouver entre toute les possibilités et ce qui est faisable en fonction de ce dont j'ai besoin.
Citation: pour le téléphone c'est maintenant sans fil, les box ont une base DECT intégré, il suffit que les combiné soit sur une prise 230V c'est tout, la communication est sans fils
es-tu sûr que le téléphone est sans fil maintenant ? je viens de changer de box (Neuf SFR) et mon téléphone est toujours branché directement sur la box. (je suis en dégroupage partiel)
Citation: les nouvelles TV ont besoin d'internet donc il te faudra 2 prises rj45 derriere la TV donc forcement une prise rj dédié a la TV,
Pourquoi faut-il deux prises RJ45 ? Si je met du coaxial, il faudra une prise RJ45 pour aller sur internet et une prise coaxial pour recevoir les chaines TV. non ?
Merci de bien vouloir m'éclairer un peu.
Autre question, si je passe pas par un rateau, comment faire pour regarder la TV dans plusieurs pièce différente sur une chaine différente ?
il me faudra donc :
Salon : 2 prises RJ45 (téléphone, internet)+ 1 coaxial
Bureau : 2 RJ45+ 1 coaxial
Chambre 1 : 2 RJ45 + 1 coaxial
Chambre 2 : 2 prises RJ45 + 1 coaxial
chambre 3 : 2 prises RJ45+ 1 coaxial
chambre 4 : 2 prises RJ45+ 1 coaxial
Cuisine : 1 RJ45 + 1 prise coaxial (pour dans le futur)
Entrée : 1 rj45 (pour le tél)
Cela fait donc un coffret 16 prises ?
De : Poitiers (86)
sylvie86 a écrit:Merci pour ta réponse YODA_51. J' connais pas grand chose et avec tout ce que je lis c'est vraiment technique et j'ai du mal à m'y retrouver entre toute les possibilités et ce qui est faisable en fonction de ce dont j'ai besoin.
je ne sais pas répondre entre les lignes comme tu fais c'est pas très claire du coup ^^
c'est vrai que la neufbox evolution a pas encore cela, mais je sais que la freebox a une base DECT intégré
sfr peuvent te donner une base DECT a branché a la place de ton tel actuel et cela envoi les communicatiosn sans fils, par contre ton combiné doit aussi etre DECT
pour tes 2 prises TV moi je te parlais de ton grade 3S, en grade 3S tu n'as pas de coax, donc derriere la TV il te faudra 2prises RJ45, ou alors si t'as du coax une prise coax + une prise rj45, la coax pour la TV la rj pour internet mais tu as dis le post d'avant que tu voulais tout en grade 3S donc en grade 3S tu aurais bien 2 prises rj derriere la TV dont une dédié a la TV ce qui n'est pas logique autent mettre du coaxial
Ok merci pour tes lumières... je m'interroge sur les possibilités... mais d'après ce que tu me dis, je ne mettrai donc pas de grade 3s.
Pour l'intégration des citations, petit cours :
tu cliques sur l'icone "citation" et ensuite tu fais un copier/coller de ta phrase entre les 2 [quote] et tu verras que tu peux répondre point par point...
un jeu d'enfant pour moi, un jeu d'enfant pour toi au niveau du VDI
Citation: Autre question, si je passe pas par un rateau, comment faire pour regarder la TV dans plusieurs pièce différente sur une chaine différente ?
il me faudra donc :
De : Poitiers (86)
[quote="sylvie86"]Ok merci pour tes lumières... je m'interroge sur les possibilités... mais d'après ce que tu me dis, je ne mettrai donc pas de grade 3s.
Citation: et tu verras que tu peux répondre point par point...
Citation: c'est meme pas ça, il faut selectionner la phrase comme celle que j'écris la, puis une fois selectionner cliquer sur l'icone "citer" pas besoin de copier coller, merci de l'info ça fait pas perdre trop de tps ça va
il me faudra donc :
je sais pas faut compter combien tu as de prises
ok merci, j'étais pas sûr que cela correspondait vraiment au nombre de prises qu'il pouvait y avoir dans la maison.
Tu as une idée ?
De : Poitiers (86)
ton réseau est cablé en étoile, ce qui veut dire chaque cable es pieces arrivent a un seul endroit, et les cable des source 'antenne rateau satelite numéricable ou autre) arrivent ous au meme endroit, au tableau de comm
pour le satelite en coaxial tu ne peux faire passer qu'une chaine a la fois, donc il faut passer autent de cable entre le tableau et la parabole que de chaine différente que tu veux regarder
par exemple une parabole 4tete ou je ne sais plus comment ça s'apel il te faudra 4cable pour 4chaines
avec une antenne rateau la aucun probleme tu peux regarder toute les chaines simultanement sur le meme cable tout passe dans un seul coax
j'ai une idée sur tout
mais j'ai surtout une idée ;)
En cache depuis avant-hier à 04h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
