Alimentation d'un Tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.988 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour à tous
Je dois installer un tableau divisionnaire dans la partie "logement" à l'étage de ma maison, alimenté par le tableau de répartition principale qui se situe au sous-sol "atelier".
Dans le tableau principal, le disjoncteur est calibré à 30A (calibrable de 30 à 60A) et l'alimentation est en 16mm2.
Si j'ai bien compris les quelques infos récupérées sur ce forum, je dois installer un interrupteur sectionneur dans le tableau principal puis câbler (à 15 mètres environ) jusqu'au tableau divisionnaire à l'étage pour alimenter les matériels habituels d'une maison et prochainement du chauffage électrique pour 100m2.
La question : comment calibrer l'interrupteur sectionneur du tableau principal et quelle section de câble doit être installée pour alimenter le tableau divisionnaire.
J'étais parti sur l'option 40A / 16mm2
merci par avance pour votre aide.
Dept : Vendee
Ce n'est pas un interrupteur sectionneur qu'il faut mettre au départ du câble, mais un disjoncteur
La section et le disjoncteur dépendront de la puissance maxi dont vous voudrez disposer en réfléchissant bien aux usages futurs.
3 solutions sont possibles :
- 10mm2 protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
- 16mm2 protégé par un disj 63A pour 14kW maxi
- 16mm2 protégé par un disj 40A pour 9kW maxi mais évolutif à 14kW en changeant le disjoncteur.
S'il s'agit d'alimenter un logement complet avec chauffage électrique le 16mm2 me semble pertiment.
Le choix du calibre du disjoncteur dépendra de la puissance de ce chauffage, Mais perso je prendrai un 63A pour ne pas me mettre de contrainte inutile.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces conseils précis et rapides...
Effectivement, je vais m'orienter sur un disjoncteur calibre 63A en 16mm2 en prévision du passage au chauffage électrique.
Une autre interrogation : si j'installe un parafoudre dans le tableau principal, il ne semble pas nécessaire d'en ajouter un dans le tableau divisionnaire qui est proche?
Merci par avance.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 15h47
