Fuite sur arrivée d'eau chaude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.368 fois
Photographe Env. 100 message Le Havre (76)
Bonjour tout le monde, voilà mon soucis: je vient d'installer ma salle de bain, meuble double vasque, donc double raccordement avec usage de T au niveau des arrivées d'eau. Jusque la ça allé mais des que j'ai remis en eau, fuite au niveau de l arrivée d'eau chaude. J'ai essaye le Téflon, puis filasse et joint mais rien ni fait, je me demande si cela pouvez venir du filetage du T qui aurait " foiré". Merci de m'éclairer.
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
Citation: Merci de m'éclairer.
Uploaded with ImageShack.us
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 500 message Puy De Dome
bonjour
faut que tu trouves d’où vient la fuite exactement.Si c'est au niveau du filetage c'est quand même surprenant que ni le téflon ni la filasse résolvent le problème.Moi j'ai déjà eu un raccord laiton dont le corps était fendu, ça ce voyait pas si on ne faisait pas plus attention mais ça suinté.
Dept : Puy De Dome
C est un T avec une bague et un joint a l interieur ?
Raccord olive ?
salut
pour info..sur un ecrou libre pas de filasse ni teflon mais joint plat.
pour les raccords olive mieux vaut recuire le cuivre sinon risque de fuite
a++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
tu n as pas 50 solutions,tu es en raccord plomberie avec ou sans filetage laiton,dans tous les cas ,soit joint,soit teflon,en aucun cas filasse et pate qui sont faits pour les raccords aciers ou galvanises,il est recommande de gratter a la scie a metaux verticalement pour l accroche,soit ton joint teflon n est pas dans le bon sens,filetage a droite dans le sens du serrage ,sinon ton serrage peut etre en biais,ou alors raccord a olive ,il doit etre bien aligne,sinon mal serre ton olive est "morte"il faut la changer,parce que plus etanche ,raccord americain
De : Houlgate (14)
Merci a tous pour vos réponses,
j'ai redémonté, retiré les joints noir qui étaient fournis et remis du téflon, plus une goutte ne coule, apparement, je n'avais pas dû en mettre assez.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
