Patte de scellement dans le béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.842 fois
Env. 10 message
bonjour je suis nouveau sur le forum,
je voudrais couler des pattes de scellement dans des plots béton 50X50X50 mais je ne sais pas comment les mettre de niveau. je compte y fixer des poteaux pour une toiture.
Quelqu'un pourrait m'expliquer le principe ?
Merci d'avance
Env. 500 message Puy De Dome
bonjour
C'est pas trop facile à dire sans voir les pattes que tu veux sceller.Sinon tu peux couler tes dés,les percer et mettre des goujons d'encrages avec lesquels tu fixe des sabots.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message
auv63 a écrit:bonjour
Bonjour et merci pour ta réponse,
voici un model de patte de scellement que je voudrais utiliser.
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=15676956[/img] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=15676956
(Désolé mais je ne sais pas poster une photo !!!!)
Par contre si je coules les plots (dés) et je les fixe à l'aide de sabots, est ce que c'est autant solide qu'une patte de scellement couler dans le béton ?
je ne sais pas la force à l’arrachement des goujons(la seul fois que j'en ai vu s'arracher le béton est parti avec)donc je ne sais pas si ce serra plus ou moins résistant.Tes pattes de scellement son déjà sacrément dimensionnées.Par contre faut pas que tes poteaux soient au niveau du sol pour éviter les remontées d'eau.Sinon pour placer tes pattes,fait un gabarit de la taille de tes poteaux et ajuste leurs position avec.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message
ok, les pattes de scellement que j'ai mis en ligne sont des photos que j'ai trouvé sur le net, les miennes feront 10 cm de large et 35 à 40 cm de long (c'est du costaud !!!!!!!! )
je sais alligner les plots et les mettre de niveau mais je ne sais pas comment tenir et aligner les pattes de scellement lorsque je vais les positionnées dans le béton frais !!!!!!! j'ai peur quel bouges pendant que sa séche , et que les poteaux soient de travers une fois fixer sur les pattes .
Pour ne pas quel bouge, est ce qu'il faut que le béton ne soit pas trop liquide ????????
Pourquoi des pattes à scellements ? Tu as plus simple ICI . Tu coules ton massif sans réservations, mais quand même armé par des barres verticales et des cadres, puis, une fois ton béton durci, tu positionnes ton insert, perces pour sceller des goujons à la bonne position et tu scelle avec une résine appropriée (par exemple résine HITI HY 150).
Dept : Eure
fait un gabarit des la taille de tes poteaux,fixe tes pattes dessus,positionne le gabarit sur le béton pas trop liquide, bois une bière,attend que le béton sèche, rebois une bière et remplace tes gabarits par tes poteaux
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message
ok pas de problème je vous tiens au courant, je vous remercis pour vos réponse ;)
A bientot
Env. 60 message Charente Maritime
moana11 a écrit:bonjour je suis nouveau sur le forum,
Pour les connexions et assemblages, dans les GSB: http://www.simpson.fr/contenu/,,17?famille=80
Dans "l'ancien temps", c'est vrai. Etant donné qu'un poteau se trouve au centre du plot,
les pattes (pré-percées pour des vis) sont placées de part et d'autre de sa future position
w
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message
salut, j'ai enfin coulé les plots de 50CMX50X90
j'utiliserais ses pates de scellement en 150 X 150 en platine du bas et 100X100 platine du haut.
A bientôt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h34
