Fermacell étage, à quel moment?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.338 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je vais bientot commencer le 2nd oeuvre dans ma maison ossature bois et je me pose des questions pour la pose du fermacell à l'etage:
c'est un plancher bois constitué de bas en haut:
- solives
- plancher bois 22mm
- phaltex 20mm
- fermacell sol 30mm
- sous couche
- parquet flottant
A quel moment je dois poser mon fermacell pour mes cloisons et mes murs exterieurs? sur le plancher bois ou sur le fermacell sol?
(pose avec rails metal)
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
personne pour m'aider?Crying
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, il me semble qu'il faut poser les périphériques exterieures avant ta chape sèche et ensuite les séparatives sur ta chape sèche...
Ciao
De : Lorient (56)
Bloggeur Env. 400 message Loire
Nous avons procédé comme ça :
- doublage murs périphériques avec système optima
- chape sèche fermacell 2x10+20mm laine de bois avec bande périphérique de découplage
- cloisons fixées avec vis à placo longueur 35
Pour les cloisons, ne pas hésiter à mettre beaucoup de vis. Nous sommes partis sur une vis tous les 20cms. Avec le recul, j'aurais dû en plus les coller. Il faut trouver la vis de la bonne longueur, c'est à dire qui traverse entièrement les 20mm de fermacell sans venir ressortir après la couche d'isolant, car les premiers filets de la vis ne comptent pas. Il faut visser doucement, sans que jamais la vis ne tourne "dans le vide", réglage donc de la visseuse à des valeurs de couple assez basses.
Dept : Loire
merci pour les réponsesWink
Qu'est ce que tu appelles "bande périphérique de découplage "?
Dept : Deux Sevres
une bande en mousse de quelques mm d'épaisseur, agrafée au placo avant la pose du fermacell, afin de compenser les dilatations relatives des matériaux.
La vraie galère du fermacell, c'est la poussière de découpe, surtout si tu fais dans la même pièce que celle où tu poses : tu passes ton temps à nettoyer. Attention aussi au stockage des plaques : ça pèse assez lourd, veille à ne pas dépasser la chagre admissible de ton plancher. Normalement, des piles de 5 plaques permettent d'être sûr de ne pas dépasser les 150kg/m²
Nous nous l'étions fait livré directement par une fenêtre de l'étage, c'est vraiment pratique, mais après, on se retrouve avec toutes les plaques, on en déménage sans arrêt pour pouvoir avancer.
Dept : Loire
Env. 300 message Yonval (80)
Si tu poses ton placo peripherique avant le sol, je conseille de mettre une bande phaltex avont de poser ton sol qui remonte plus haut que ton sol c'est à dire à hauteur de ton sol fini. Cela sert àéviter les bruits de pas qui pourraient passer par les murs périphériques et être desagrable au rez de chaussee. De plus, il est possible d'en mettre en dessous du rail bas du mur périphérique pour les même raison.
De : Yonval (80)
oui je vais poser mon placo périphérique avant le sol(sur le plancher) et ensuite les cloisons sur le fermacell sol.
Je dois donc mettre une bande de phaltex en dessous du rail bas pour les murs periph? et tu conseil aussi d'en mettre une en hauteur tout le tour c'est bien ça?entre le sol que je vais poser et les murs périphériques?
Dept : Deux Sevres
En cache depuis avant-hier à 01h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
