Demande d'avis éclairé sur l'isolation de ma toiture.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.250 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Suite à de nombreux déboires avec mon constructeur et les remarques faites par un forumeur sur l'isolation de ma toiture, je serais heureux d'avoir l'avis de personnes expérimentés sur le sujet.
Il s'agit d'une maison ossature bois, NON BBC. C'est une charpente traditionnelle avec plafond en rampant.
Isolation laine minérale 240 mm isover revêtu Craft.
L'isolation a été faite comme suit, en une seule couche, entre les chevrons, avec les plaques d'isolant peu ou mal jointives, non scotchées, sans pare-vapeur indépendant:
Voilà.
En cherchant sur internet je suis tombé là-dessus:
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf
J'ai envoyé ces photos avec ce lien à mon chef de chantier. Voici ce qu'il m'a répondu:
Ce document a été concu pour definir des mises en œuvre lorsque l'on veut
faire de l'étanchéité à l'air notamment sur des maisons BBC. Comme on peut
le voir sur les photos l'isolant possède un pare-vapeur donc il n'y a pas
d'obligation de mettre un pare vapeur indépendant.
Rien sur la mise en œuvre en une seule couche.
Je n'ai pas trouvé le DTU faisant référence à la pose de l'isolant en toiture.
L'avis technique du CSTB sert-il de référence pour la mise en œuvre?
Auraint-ils dû s'y conformer? Ce qu'ils ont fait est-il correct ou moins conforme à la législation en vigueur?
Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour, le constructeur n'est pas obligé de mettre un par vapeur filant devant l'isolant car il y a le kraft. vous ne ferez pas d’étanchéité à l'air je suppose?
Après la pose de l'isolant est plus que mal faite, tout les morceaux de laine on été coupé pour passer entre les suspentes. Cela dit une suspente est taillé en pointe au bout pour pouvoir percer l'isolant juste au niveau de la suspente.
La c'est la foire au pont thermiques!!!
Oui, effectivement, c'est la foire... Pas d'étanchéité à l'air de prévu, la maison n'est pas BBC... Merci pour votre aide.
bonsoir,
OUI
OUI
NON
Citation:
rien à voir avec le BBC
OK, merci Elisa. Et donc si je montre ces photos à un expert, pensez-vous que j'obtiendrai gain de cause? Pourrais-je exiger que le travail soit refait correctement?
Env. 40 message Bourg En Bresse (1)
extrait DTU 31.2 : Les matériaux isolants fibreux sont perméables à l'air. Certains sont collés sur un papier qualifié par leurs fabricants de pare-vapeur ; mais ce papier n'est pas suffisant, car le pare-vapeur doit être une barrière continue et d'une perméance adéquate
De plus vous indiqué que 240mm de laine de verre a été posé entre vos chevrons? ce qui je suppose veux dire que votre isolant en en contact en l'écran sous toiture , donc il doit être impérativement HPV ( hautement perméable a la vapeur d'eau) .Attendez vous a de sacré désagrément si il n'y as pas de pare vapeur coté chaud de votre charpente et en plus un écran sous toiture NON HPE
Ces deux informations sont réglementaire j'en suis sur. Mais en plus moi je pense que l'étanchéité à l'air doit être assuré , si la charpente présente des comble non habitable ( fermette industrielle) un retour du parevapeur des murs sur les entraits suivi d'une mise en place de plaque platre dans les regles suffisse mais pour une charpente apparente ou comble habitable, la pare vapeur doit être continue sur tout l'enveloppe du bâtiments.
De : Bourg En Bresse (1)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h15
