Alignement des ferrailles ??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.051 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
votre avis là dessus ?
Dept : Alpes Maritimes
Un bon point : il semblerait qu'il y ait un béton de propreté.
1er Mauvais point : les aciers ne sont pas calés.
2ème mauvais point : la fouille ne se tient pas et de la terre est déjà tombé. Résultat : ça ne va pas être une fondation en béton mais en mélange terre/béton.
3ème mauvais point : au niveau de la rectitude, on fait mieux (ça ondule).
Dept : Eure
Non c'est pas un béton de propreté, c'est du sable uniquement.
Après c'est pas fini, ils ont commencé à poser hier...
Donc est ce qu'ils vont rectifier tout ça ou pas ? Pour les fouilles en effet, y a des morceaux de terre qui sont tombés dedans.
Du sable... Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. Pour caler sur du sable, bonjour !
Dept : Eure
Sad
Tu pourrais me dire ce qui doit être fait afin que ce soit fait correctement ? Car là tu me fais peur Ohmy
Je viens de trouver ça : http://www.infosconstruction.com/fondation-semelle-construction.htm
en effet faut un béton de propreté de 5 cm normalement.
Un béton de propreté n'est pas forcement obligatoire au sens du DTU. Il n'est obligatoire que dans le cas où la terre peut souiller le béton lors du coulage. Il peut d'ailleurs être remplacé par un polyane (disposition prévue au DTU).
Mais il y a une autre obligation (DTU 21) très rarement respecté en constructions individuelles mais toujours en chantiers important (avec contrôles !) : caler tous les aciers pour s'assurer entre autre que les 4 cm d'enrobage seront respectés. Et pour caler, à mon avis, il faut travailler sur béton de propreté.
Dept : Eure
Ok. Merci pour tes réponses. Et ces "cales" ça ressemble à quoi ?
Sur ce qui est fait là, ça peut poser des soucis ? Je dois en parler à mon maçon ? Sinon autre chose, ils veulent faire les fondations à la bétonnière (trop long pour la toupie, avec demande de passage etc.), mais j'ai lu qu'il fallait la couler en une fois. Ca va être possible de le faire sur ma maison qui fait 50 mètres de périmètre + les ferraillage intermédiaires (garage et terrasse et milieu maison) ???
Cales à béton :
http://www.mandelli-setra.com/produits/cales-darmatures/cales-beton-ponctuelles.html
http://www.mandelli-setra.com/produits/cales-darmatures/cales-plastique-ponctuelles1.html
Soucis... Tu ne le saura qu’après, éventuellement. Disons qu'en France, il y a une réglementation (pas comme en Turquie...) et que normalement un maçon devrait la respecter. C'est ce qui te protège...
Il n'y a pas de contre indication à couler en plusieurs fois, mais pasz dans le sens de l'épaisseur, dès lors que les aciers ont été laissés en attente (50 diamètres de recouvrement minimum, 65 en région sismique).
Attention également à la présence d'attentes verticales, surtout en sismique, où elle ne peuvent être mise après coup.
Dept : Eure
Ok. Merci Tournesol.
J'ai vérifié ton classement sismique : effectivement tu est en zone modéré. Donc attention à la présence d'attentes au niveau des semelles et ancrées par retour d'équerres à la sous-face des semelles.
Dept : Eure
Je vais noter tout ça, car c'est un peu du chinois pour moi. Merci encore Tournesol ;)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 12h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
