Dérivation gaine élec
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.931 fois
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Je me demandais si il était autorisé par le consuel de placer un Té sur une gaine elec pour créer une dérivation, ou placer une boite qui ne seras de toute façon pas accessible (dans plafond tradi).
Une autre ptite question svp, le pontage de phase sur trois vas et viens est autorisé, c'est prévu chez LEGRAND par exemple, je me demande aussi si je peux ponter sur wago mes terres de mes 5 luminaires.
Merci d'avance.
De : La Jarrie (17)
Ok, pour les pontages je viens de trouver un schéma de câblage, envoyé par carminas sur un sujet presque similaire.
Par contre pour le fait de dériver une gaine...
De : La Jarrie (17)
Je profite de mon sujet pour poser une autre question sans recréer un autre...Blush
Pour raccorder 3 va et vient (6 inter en tout), le plus pratique serait de tirer une gaine avec 6 navettes/1 neutre/une terre, ou une gaine pour chaque inter ? Si une gaine le fait : 8 fils 1.5mm2, quel diamètre prendre ?
Merci à vous
De : La Jarrie (17)
les extrémité des gaines doivent déboucher dans des boites accessible
aucun prob pour le pontage avec des wago c'est fait pour
pour raccorder 6 inter sans boite ça va etre coton
mieux vaut éviter de multiplier les gaines, dans les cloisons l'isolation ect moin sy'en as mieux c'est si y'as qu'une gaine par boite c'est le mieux mais après tout est possible
attention a ce que la phase revienne dans le neutre du meme disjoncteur et pas dans un autre circuit
Coton pour la place ? Un gaine qui rentre, et une qui sort.
Donc si je te suis, ma boite d'encastrement triple de mes 3 va et vient (maîtres)ne pourra pas recevoir une arrivée 3X1.5 et un départ 8X1.5.
Un boite triple doit bien être prévu pour les sorties de navettes au moins (6 navettes), donc il me resterais que la terre et le neutre qui ne ferait que "passer" dans cette boite.
J'ai fait un schéma mais j'ai pas de scanner...Crying
J'ai mon élec à faire dans un peu plus d'un mois mais il faut que je pense déjà aux gaines à passer sur le lambris isolé de mes charpentes tradi, car après voliges dessus....Et je compte pas du tout faire circuler trop de gaines sur les murs.
Merci Yoda.
De : La Jarrie (17)
En respectant la règle des 1/3 avec des fils en 1,5² :
- ICTA de 16 : 3 fils maxi
- ICTA de 20 : 6 fils maxi
- ICTA de 25 : 10 fils maxi
Un boitier d'encastrement triple comporte de nombreuses sortie et il n'y aura pas de problème pour y raccorder 2 gaines.
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci à vous deux.
De : La Jarrie (17)
Je reviens avec mon soucis de traversée de 20 gaines sur ma charpente tradi, en respectant cette règle des 1/3, est-il autorisé de partir du tableau avec 10 fils en 1,5mm2 et de répartir ensuite dans la boite comble, faut-il absolument une terre par disjoncteur de départ ?
Carminas a écrit:Bonjour
De : La Jarrie (17)
J'en profite pour savoir si cela est envisageable pour les câbles coax et RJ45, de cette façon mon grade 5E en gaine 25 (je sais pas combien pourraient passer là dedans) par contre une partie dans les comble serait non gainé, à moins de placer une boite pour repartir proprement en gainable.
J'espère que j'embrouille pas trop avec mes questions.Blush
De : La Jarrie (17)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h14
